6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему?
yuoras
сообщение 24.8.2012, 14:51
Сообщение #61
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Energo_Ek @ 24.8.2012, 11:12) *
Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наименования входов компаратора перепутаны! icon_smile.gif
Именно поэтому закрались сомнения. А вообще аналогичную схему нашёл в энциклопедии электрических схем. icon_cool.gif
Делай всё по схеме и не обращай внимания.
100% работает
Energo_Ek
сообщение 27.8.2012, 18:57
Сообщение #62
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Схему преобразователя собрал, но что-то пока не пошло! Программа пишет, что нет ответа от счётчика.
Пытаюсь выяснить причину, снова перепроверяю схему.
yuoras
сообщение 28.8.2012, 8:52
Сообщение #63
Из: Украина
Какой счётчик подключаете?.Может тайминги добавить лучше!!!
Energo_Ek
сообщение 28.8.2012, 9:56
Сообщение #64
Из: Урал
CE-102S7 AOKSVZ
yuoras
сообщение 28.8.2012, 10:30
Сообщение #65
Из: Украина
По-любому добавить тайминг на всех Энергомерах, а так же читаем внимательно последовательность работы с ПО MT Tools Professional
Сообщение отредактировал yuoras - 28.8.2012, 10:42
Energo_Ek
сообщение 28.8.2012, 16:57
Сообщение #66
Из: Урал
Если вы имеете ввиду тайминг в протоколе обмена, то я его увеличил, но не помогло.
Руководство по AdminTools читал, но пока также результатов нет.
Завтра попробую перепроверить монтаж схемы адаптера, хоть я и делал это уже не раз при сборке...
Сообщение отредактировал с2н5он - 28.8.2012, 17:27
yuoras
сообщение 29.8.2012, 19:03
Сообщение #67
Из: Украина
Попробуйте с помощью осциллографа.
Сам кучу их собрал, а так же по просьбам (как и Вам)пересылал!!!!.
Честно, Вы первый , кто сообщил о не работоспособности.
Я надеюсь ,Вы правильно протокол обмена выбираете?
Energo_Ek
сообщение 29.8.2012, 20:54
Сообщение #68
Из: Урал
Выбираю ка написано в руководсиве к AdminTools:
По умолчанию устройства "CE102" имеют следующие настройки:
-"Адрес устройства" - последние 4 цифры заводского номера;
- "Пароль доступа" - по умолчанию пустой;
- "Протокол обмена" - "CE для счётчиков";
- Канал связи" - "RS232(CE102)";
Профиль настроек протокола обмена "CE для счётчиков" общее для всех.
Настройки протокола обмена:
- "Время ожидания ответа" - 1000;
- "Количество перезапросов" - 1.
Для счётчиков CE102 с типами корпусов S7.
Настройка канала связи:
- "Последовательный порт" - COM1;
- Скорость" - 2400-115200;
1) Для RS485 интерфейса скорость по умолчанию 2400;
- "Чётность" - "нет";
- "Биты данных" - 8;
- "Стоповые биты" - 1;
- "Управление RTS" - "Выкл"(Для эхового преобразователя параметр должен быть включен).
Вот в таком порядке и настраивал. Менял только время ожидания ответа и скорость интерфейса RS485.
yuoras
сообщение 30.8.2012, 17:35
Сообщение #69
Из: Украина
Скорость порта 9600
Учим мануал http://www.energomera.ru/documentations/ce102_re.pdf
Информационные провода подключенны правильно?
"А" это "+"
"В" это "-"
Можно попробовать поменять полярность!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 30.8.2012, 17:41
сообщение 30.8.2012, 18:31
Сообщение #70
Проверьте, к одному ли тому же СОМ порту подключено устройство и настроена программа опроса счетчика. Мой компьютер - свойства - оборудование - диспетчер устройств - ищем сом.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2012, 18:35
Energo_Ek
сообщение 30.8.2012, 18:50
Сообщение #71
Из: Урал
Цитата(yuoras @ 30.8.2012, 19:35) *
Скорость порта 9600
"А" это "+"
"В" это "-"
Ну, здесь я упрекнуть себя не могу т.к. перед сборкой и подключением счётчика прочитал не только паспорт к счётчику, но и много другой информации об интерфейсе. Так что скорость такую я устанавливал впервую очередь. А в предыдущем посте написал только то, что написано в мануале. icon_biggrin.gif
С полярностью тоже пробовал, результат тот же.
Есть небольшая вероятность, что может где-то в печатном монтаже собака зарылась, т.к. впервые попробовал рисовать специальным маркером, а при травлении оказалось, что кое-где медь разъело раствором, хоть и написано на маркере, что стойкий к FeCl3.
Проверял соответствует!
Думаю, причину надо искать в моём монтаже. 2 Дня не занимался адаптером по причине нахождения на работе.
Ну а завтра займусь снова.
сообщение 30.8.2012, 18:51
Сообщение #72
Лак для ногтей точно стойкий... но не перегревайте раствор.
А как у Вас - прямо на СОМ или на переходник USB/COM?
Сообщение отредактировал Roman D - 30.8.2012, 18:59
Energo_Ek
сообщение 30.8.2012, 19:28
Сообщение #73
Из: Урал
Прямо на COM порт.
А вообще интересно, кто-нибудь проектировал печатный монтаж, хотелось бы со своим сравнить. icon_biggrin.gif
yuoras
сообщение 30.8.2012, 21:13
Сообщение #74
Из: Украина
Я проектировал печатный монтаж.
Завтра найду на работе
сообщение 30.8.2012, 22:28
Сообщение #75
шнурок в рабочем состоянии?
yuoras
сообщение 30.8.2012, 22:31
Сообщение #76
Из: Украина
Отправил на електронку
Energo_Ek
сообщение 31.8.2012, 9:37
Сообщение #77
Из: Урал
Спасибо большое!
Energo_Ek
сообщение 1.9.2012, 18:41
Сообщение #78
Из: Урал
Установил, наконец, сегодня электросчётчик. Всё работает. Но!!!
Почему-то в данный момент, а сейчас у нас 21 част по местному времени, считает по второму тарифу (ночному).
В паспорте к электросчётчику приклеена бумажка с программированием счётчика под наш регион.
Там написано, что:
тариф 1: с 7:00 до 23:00;
тариф 2: с 23:00 до 7:00.
По факту получается, что это не так? Что за глюк?!
Сообщение отредактировал Energo_Ek - 1.9.2012, 18:46
yuoras
сообщение 1.9.2012, 19:34
Сообщение #79
Из: Украина
Значит не правильно запрограммировали
Вы по двум зонам ведёте расчёты или по трём?.
Может Вас перевели на три зоны?.
То что написано в паспорте , это одно.Когда принимают учёт електрики выдают дополнительный акт параметризации.Вот именно в него и надо смотреть.
Может часы на счётчике бегут или отстают.Причин много!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 1.9.2012, 19:37
Energo_Ek
сообщение 1.9.2012, 19:36
Сообщение #80
Из: Урал
И как быть в этой ситуации?
Самостоятельно перепрограммировать я не решусь.
Во-первых не умею, а во-вторых нет прав программировать.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 1:11
