Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
28.8.2012, 16:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Возможно ли ТТ разместить как на рисунке? Можно, только обеспечьте изоляцию кольца от печатной платы. -------------------- |
28.8.2012, 16:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Попробуйте на ваш альсифер намотать пробную обмотку из тех-же 12 витков и измерить индуктивность, как то раз был у меня случай, во время намотки закоротил на сердечник. Да нет, я перед намоткой обматал кольца бумажным скотчет. Не знаю, почему так получилось. Отматал с епоксовского кольца несколько витков (получилось 8 витков провода) Индуктивность стала равной 27мкГн. Думаю, получилось нормально, с учетом того, что частота у меня сейчас 54кГц. Пробовал я варить на 80мкГн дросселе. Дуга как-то очень тихо трешела, не сравнить с 27мкГн. |
28.8.2012, 20:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Да нет, я перед намоткой обматал кольца бумажным скотчет. Не знаю, почему так получилось. А колечко случаем в каком-либо месте локально критически не перегрелось, откуда оно было "выковырено"? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
28.8.2012, 22:59
truevoxdei, особого нагрева дросселя на заметил. Хотя, особо тчтательно не проверял. Достались они мне нахаляву, так что откуда они не знаю.
С другой стороны, пол года назад, когда я собрал классический бармалейник, то там дроссель был намотан на двух комплектах от строчного трансформатора. Так там обмотка и сам дроссель грелся ацки. Инересно, какая там была индуктивность. |
28.8.2012, 23:02
С феритом так и будет.
30.8.2012, 19:09
Вы бы еще через месяц написали. PS Потом удалю. И остальных по просите. -------------------- На абордаж!
1.9.2012, 1:46
А кто может объяснить назначение транзистора VT4 между третьей и четвертой ногой uc3845?
1.9.2012, 19:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
3.9.2012, 18:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26166 |
Всем Доброго дня,
подскажите пожалуйста,осцыла на К-Э как только включаю вот такая а через 5-6секунд уже другая , вот фото и появляется шуршавчик что бы это значило? где косяк? Транс 14.5/5витков, хекс на 200А Кзап по первому фото 0.47 а по второму я даже и не знаю что это получается... Сообщение отредактировал вася333 - 3.9.2012, 19:00 |
3.9.2012, 19:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 25.1.2012 Из: Павлоград Пользователь №: 25871 |
Это режим x.x
3.9.2012, 20:40
5.9.2012, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Все нормально,так должно быть.
12.9.2012, 20:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Николаев Пользователь №: 26476 |
Добрый всем вечер.
У меня вопрос по выходному дросселю: Имеется сердечник Т 225-52В 63,5*31,5*25,4 .Подойдет ли он и сколько витков намотать? LC метр заказал,но будет через месяц.А на работе ( намотал 10 витков )приборист проверил каким то прибором советским старым-покозало 500 мк.Гн.Кто подскажет? Я так понимаю надо 30 мк. Гн. |
12.9.2012, 20:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
С одним таким кольцом очень горячо будет.
12.9.2012, 23:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Добрый всем вечер. У меня вопрос по выходному дросселю: Имеется сердечник Т 225-52В 63,5*31,5*25,4 .Подойдет ли он и сколько витков намотать? LC метр заказал,но будет через месяц.А на работе ( намотал 10 витков )приборист проверил каким то прибором советским старым-покозало 500 мк.Гн.Кто подскажет? Я так понимаю надо 30 мк. Гн. Если это в самом деле распылёнка (Т 225-52В) с проницаемостью 75, то у меня на кольце 57 на 14 витках индуктивность 28мкГн, но что-то мне подсказывает, что твоё кольцо с высокой проницаемостью, сейчас взял кольцо Т63 (63,5*37,5*25,4)с проницаемостью 2600, намотал 10 витков и получил 755мкГн. Какого цвета кольцо, есть ли полоса? Если я ошибаюсь и там распылёнка, то это лучший вариант для дросселя, есля я окажусь прав, то не стОит использовать это кольцо для дросселя, будет кипеть даже с серьёзным зазором, да и жалко его на дроссель. Короче надо точнее померять индуктивность и тогда всё будет ясно, как это сделать без нужного прибора, можно почитать в сети, тем более, что точность измерений ни к чему в этом случае. Сообщение отредактировал mono - 12.9.2012, 23:38 |
13.9.2012, 7:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Товарищи видел печатки не помню чьи с двумя косыми интиресно работает или нет
13.9.2012, 11:48
Смотрим тута пост№13451.
13.9.2012, 13:16
Это я читал о то что видел другая на Юриной плате две 3843 рисунок ниже
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.9.2012, 13:17 |
13.9.2012, 13:20
Нет эта затея пока пылится на полке, ждет хозяина.
14.9.2012, 8:28
Здравствуйте Кольцо.солатневого цвета с голубой полосой.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 18:27 |
