3 страниц V  < 1 2 3
Драйвер с отрицательным смещением
kinoport
сообщение 30.8.2012, 20:49
Сообщение #41
Пользователь №: 26174
Цитата(lusik1 @ 30.8.2012, 17:24) *
Извеняюсь за опоздание, вот на моей частоте (50кГц) с моим напряжением (22в) с моими витками (42) что получилось. На резисторе 1 Ом. Клетка 0,1в, 5мкс.
На мой взляд ток маловат, нужно поднять до 1-го Ампера. Потом посмотрим снова.
lusik1
сообщение 30.8.2012, 21:55
Сообщение #42
Из: Богодухов. Харьковская обл
Пользователь №: 18636
На 1А получаеться 24вит, искривления не заметил (увеличивая зазор увеличивал ток, до искривления еще далеко).Это нормально, или еще отмототь попробовать?
kinoport
сообщение 30.8.2012, 22:17
Сообщение #43
По идее 1-1,5 А достаточно.
lusik1
сообщение 30.8.2012, 22:20
Сообщение #44
lusik1
сообщение 31.8.2012, 2:52
Сообщение #45
icon_biggrin.gif Вроде жизнь налаживаеться, все красивенько даже через 10 мин. работы! Транзисторы холодные, только резисторы, которые идут к базам 2-х Вт 390 Ом гарячие (градусов 60-70). Так и должно быть, или еще отмотать пару виточков? Амплитуда импульса должна быть не менее 15в для IRG4PC50W? Получается стабиллитроны на 16в можно смело поставить, чтоб срезать верхушку в начале импульса? Не будут они греться?
ПС: как у людей получается 45 витков на том же сечении и работает, не пойму.
kinoport
сообщение 31.8.2012, 9:36
Сообщение #46
У меня двухватники примерно той-же температуры, хотя драйверы другие. Амплитуду управляющих импульсов не желательно ниже 12В. Реально моя силовая работает при 12,2. Остальное напишу позже,нет времени.
kinoport
сообщение 31.8.2012, 13:58
Сообщение #47
Пожалуй не стоит. Уменьшение количества витков, кроме всего прочего, может привести к появлению
колебалки на спаде управляющего импульса.
Оставьте 15- хуже не будет. Применив стабилитроны на 16 вольт, верхушка в начале импульса уменьшится, но полностью срезана не будет, с этим можно не заморачиваться. Себе запаял стабилитроны 1 Вт, других в магазине не было. Не греются.
Впрочем, если есть время и желание, можно и поэкспериментировать.
lusik1
сообщение 6.9.2012, 10:35
Сообщение #48
Пришлось отмотать 2 витка первички, иначе впри тех же 15 вольтах на вторичке после начала импульса получался короткий провал. Щас вроде нормально. Только резисторы градусов 50, и пока диоды подобрал, задолбался. На разных работает по разному.
И еще вопрос по калькулятору Лысого, чтоб не зассорять форум лишними темами: вот к примеру мне нужно соорудить импульсный блок питания, беру я подходящий феррит, мотаю пробную обмотку, выставляю к.зап. допустим 0,1, и от регулируемого источника 0-310в плавно подаю напряжение. Добиваюсь тех 1,5 ампера на резисторе. По достижению 310в, если все нормально чуть увеличиваю к.зап. Если и тут все норма, ставлю в свой БП. Правильно я понял?
kinoport
сообщение 8.9.2012, 11:32
Сообщение #49
Исчерпывающей консультации по этому поводу дать не смогу.А свое мнение-пожалуйста.Поскольку для трансформатора прямохода зазор не нужен в принципе, калькулятор Лысого помогает определить необходимое число витков для конкретного сердечника, как-бы выбирам рабочую точку, чтоб не влететь в насыщение. Тоесть наматываем заведомо больше расчетного количество витков, смотрим осцилки на резисторе и почуток отматываем до начала загиба. Начался загиб, к полученым виткам добавляем 30 процентов, доматываем и нормально.
Импульсный БП, о котором Вы пишете, скорее всего Flyback, а в нем трансик принципиально с зазором.
Для расчета трансика под свои нужды пользуюсь прогой Flyback3200. Если решите пользоваться ею, потом дам один практический совет.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:13
