![]() Драйвер с отрицательным смещением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.2.2012 Пользователь №: 26174 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
На 1А получаеться 24вит, искривления не заметил (увеличивая зазор увеличивал ток, до искривления еще далеко).Это нормально, или еще отмототь попробовать?
По идее 1-1,5 А достаточно.
Ну буду мотать вторичку, мож в этот раз повезет ...
![]() ПС: как у людей получается 45 витков на том же сечении и работает, не пойму. |
![]() ПС: как у людей получается 45 витков на том же сечении и работает, не пойму. У меня двухватники примерно той-же температуры, хотя драйверы другие. Амплитуду управляющих импульсов не желательно ниже 12В. Реально моя силовая работает при 12,2. Остальное напишу позже,нет времени. |
Цитата или еще отмотать пару виточков? Пожалуй не стоит. Уменьшение количества витков, кроме всего прочего, может привести к появлению колебалки на спаде управляющего импульса. Цитата Амплитуда импульса должна быть не менее 15в для IRG4PC50W? Получается стабиллитроны на 16в можно смело поставить, чтоб срезать верхушку в начале импульса? Не будут они греться? Оставьте 15- хуже не будет. Применив стабилитроны на 16 вольт, верхушка в начале импульса уменьшится, но полностью срезана не будет, с этим можно не заморачиваться. Себе запаял стабилитроны 1 Вт, других в магазине не было. Не греются. Впрочем, если есть время и желание, можно и поэкспериментировать. |
Пришлось отмотать 2 витка первички, иначе впри тех же 15 вольтах на вторичке после начала импульса получался короткий провал. Щас вроде нормально. Только резисторы градусов 50, и пока диоды подобрал, задолбался. На разных работает по разному.
И еще вопрос по калькулятору Лысого, чтоб не зассорять форум лишними темами: вот к примеру мне нужно соорудить импульсный блок питания, беру я подходящий феррит, мотаю пробную обмотку, выставляю к.зап. допустим 0,1, и от регулируемого источника 0-310в плавно подаю напряжение. Добиваюсь тех 1,5 ампера на резисторе. По достижению 310в, если все нормально чуть увеличиваю к.зап. Если и тут все норма, ставлю в свой БП. Правильно я понял? |
Исчерпывающей консультации по этому поводу дать не смогу.А свое мнение-пожалуйста.Поскольку для трансформатора прямохода зазор не нужен в принципе, калькулятор Лысого помогает определить необходимое число витков для конкретного сердечника, как-бы выбирам рабочую точку, чтоб не влететь в насыщение. Тоесть наматываем заведомо больше расчетного количество витков, смотрим осцилки на резисторе и почуток отматываем до начала загиба. Начался загиб, к полученым виткам добавляем 30 процентов, доматываем и нормально.
Импульсный БП, о котором Вы пишете, скорее всего Flyback, а в нем трансик принципиально с зазором. Для расчета трансика под свои нужды пользуюсь прогой Flyback3200. Если решите пользоваться ею, потом дам один практический совет. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 23:25 |
