3 страниц V  < 1 2 3 >
Подключение дома
andrey357
сообщение 10.3.2007, 18:27
Сообщение #21
Пользователь №: 832
соединение должно быть выполнено внахлёст не менее 5-и размеров ширины полосы.
Что-то на память - минимум - 2
Шквал
сообщение 10.3.2007, 20:35
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Это по ГОСТу.А как убедиться что провар выполнен грамотно?А он для себя делает.Тут лучше перебдеть чем недобдеть.Ладно просто повторное заземление.А тут молниезащита.И дом постоянного проживания а не дачка на день два ,сгорела и не жалко.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
andrey357
сообщение 11.3.2007, 13:17
Сообщение #23
Пользователь №: 832
Шквал, вас наверно потрепали очень сильно, что перестраховываетесь так! icon_biggrin.gif
Шквал
сообщение 11.3.2007, 15:30
Сообщение #24
Из: Н.Новгород
Просто приходилось работать с такими спецами.А 10См на 9М экономии не принесут,а уверенности больше.А варить скорей всего будут переменкой,сырыми электродами,и слабым током.А госты этого не учитывают.
Гость_mikola_*
сообщение 29.3.2007, 20:20
Сообщение #25
Инспектор энергонадзора дала предписание ограничить потребляемую мощность в загородном доме и установить на входе автомат на 16А. права ли она? Если нет ,то какова разрешонная мощность для обычного загородного дома?
Феодор
сообщение 29.3.2007, 21:27
Сообщение #26
Пользователь №: 7923
Мощность выделяется снабжающей организацией на каждого абонента индивидуально. Попросите у инспектора документы устанавливающие выделенную вам мощность.
16 А - это меньше 4 кВт, очень мало.
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 16:39
Сообщение #27
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016
В каждом конкретном случае проводится расчет учитывая удельное сопротивление грунта и вряд ли "укладывается" в размер менее 2,5м, а учитывая, что горизонтальные заземлители закапываются на глубину не менее 0,5м к которым и привариваются вертикальные заземлители, общая глубина не менее 3м, да и расстояние между заземлителями много больше
А все таки она вертится
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 16:54
Сообщение #28
Из: Майкоп
Тогда не отличали звуковые раскаты грома от электрических разрядов молний, а сейчас конструкции от защиты разрядов молний называют во всех документах молниезащитой и ее конструкции молниеприемниками
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 17:02
Сообщение #29
Из: Майкоп
от возгораний электрооборудования и электропроводки, а длю защиты от косвенного прикосновения предписываются правилами не более 30мА
Л.Ю.К.
сообщение 1.4.2007, 17:23
Сообщение #30
Из: Майкоп
В вашей отдельной теме я вам более подробно ответил, если есть еще вопросы могу еще помочь, задайте в той же теме вопросы вам непонятные
Гость_serge-singer_*
сообщение 28.4.2007, 15:26
Сообщение #31
раздухорились и насчитали по нагрузке на дом 30кВт при покупке алюминия для протягивания от опоры к дому,нам сказали,что ни кто 30 кВт не даст,мы очень огорчились, кто знает,какой есть максимум по мощности,который могут выделить для дома?
serge-singer
сообщение 28.4.2007, 15:29
Сообщение #32
Пользователь №: 8620
ЭТО Я НАПИСАЛ,ПРОСТИТЕ ЗА ДУБЛЬ...
Л.Ю.К.
сообщение 28.4.2007, 15:56
Сообщение #33
Из: Майкоп
Вы можете и 40 кВт указывать в заявке на подключение, но при выдаче вам техусловий в зависимости от состояния электросетей к которым вы присоединяетесь могут потребовать замену ВЛ, замену трансформатора на ТП, постройку и монтаж нового ТП и высоковольтной линии, вплоть до замены выключателей нагрузки на высоковольтных преобразовательных подстанциях, поэтому сначала обратитесь в вашу энергоснабжающ
serge-singer
сообщение 28.4.2007, 16:04
Сообщение #34
Л.Ю.К.
я сам ,в прошлом электрик, расчёт электрофикации дома сам сделал,но забыл про ограничение по киловаттам, которые могут дать электрики садоводческогоь тов-ва и насчитал на 30 ,что бы без ограничений можно было жить( 10 обогревателей,2 плитки,3 чайника и так далее) я так понял,что нужно будет в своём садоводческом товариществе у электрика узнавать скольок нам дадут киловатт, верно?
Л.Ю.К.
сообщение 28.4.2007, 16:47
Сообщение #35
Из: Майкоп
Если в сад.тов. на балансе сеть и ТП от которой вы подключаетесь. И кстати об "алюминии" неизолированные алюминиевые провода А и АС для подключения домов запрещены. Можно СИП(торсада) или кабель АВВГ сечением не менее 16мм2.
serge-singer
сообщение 28.4.2007, 18:40
Сообщение #36
алюминий у меня как раз 16 квадратов в белой изоляции
Л.Ю.К.
сообщение 28.4.2007, 18:58
Сообщение #37
Из: Майкоп
Остается выяснить Вам о тех.условиях подключению к сети и можете действовать. Удачи!
serge-singer
сообщение 28.4.2007, 19:04
Сообщение #38
Спасибо,буду узнавать сколько кВт нам додут.
Если у вас есть вопросы по автосигнализациям,добро пожаловать в мой форум,адрес в личке,так же стучитесь в аську,помогу многим.
Л.Ю.К.
сообщение 28.4.2007, 19:19
Сообщение #39
Из: Майкоп
Спасибо! Всего наилучшего!
serge-singer
сообщение 2.5.2007, 9:11
Сообщение #40
Л.Ю.К.
возможно я возрадуюсь, заходил к соседу(ему местный электрик проводку делал) у него на входе 40А автомат,после счётчика на розетки 25А на свет 16А
значит я не ошибся,когда поставил 25А автоматы на розетки с 2х2.5 кв мм проводом и на свет 16А автоматы и 2х1.5кв мм, счётчик с супер запасом,Меркурий на 80А,тут конечно передоз,ну ладно,и планирую теперь между счётчико и вводом поставить 40А автомат .Остались пара вопросов,а то у самого голова уже плохо варит.С опоры до изоляторов пойдёт аллюминий 10кв мм после изоляторов через"ОРЕШКИ" медь 6 кв мм, вроде всё верно,так? (с учётом максимального тока в 40А)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2025, 11:13
