Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
28.3.2007, 22:41
Группа: Пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 28.3.2007 Из: Беларусь Пользователь №: 8437 |
Camelot
Привет!Можешь выслать материал про резонансники на navigator210@mail.ru/Зарание спасибо! |
28.3.2007, 22:48
Camelot
29.3.2007, 10:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2007 Из: Украина г.Запорожье Пользователь №: 8108 |
Цитата(Chaynik) И обрезание ему не делал? А сфоткать можешь его?
Ничего не обрезал, просто 6 комплектов строчников от ТВС-90лц2 сложенных в Ш-образку ну и катушка по центру сердечника со стеклотекстолита. Хотя думаю что если обрезать то качество транса получится получше, меньше рассеивания будет но как то поленился и не распиливал да и дома не было возможности. А шпильки стяжные и точно латунные, может поэтому и нет нагрева. Оставь мыло я могу пару фоток транса кинуть. |
29.3.2007, 18:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Zond
Верю,что на двойке не залипает. Но на тройке.. извини. Я спустился с Ктр 3 :1 до Ктр 3,1 :1. И уже разницу почувствовал. А если сеть подсядет чуток, тогда прямо скажем не очень. А тут Ктр 3,5. Сомнительно однако. Лично я уже меньше 3 :1 уже делать никогда не буду. Бармалей пошёл на много компромисов, чтобы засунуть сварник в корпус от БП компутера. Но повторять его я не захотел. Лучше сделать чуть побольше, за-то нормальный аппарат, для тройки 100А маловато. То что пищит не страшно, лиш бы на ХХ в насыщение не входил. Нечем замерить ток но я двойкой и не пробывал варить. Я тройкой экспереминтировал. И он тройкой даже режет правда есть недостатки после пяти электродов без отрыва очень горячий. ну с другой стороны вещь получилась даже очень мобильная. Мне самому интерестно почему так по расчетам он еле еле должен тянуть троечку. Не подскажите как сделать самодельный шунт?? Да а для тока 160А хватит двух комплектов Ш20х28?или лучше три? |
29.3.2007, 18:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
29.3.2007, 20:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.11.2006 Из: Тбилиси Пользователь №: 7727 |
вут
У меня прекрасно варит тройкой на IRFP-460 по два в плечо. |
29.3.2007, 20:43
[b]Chaynik[/bЖаль нет цифровика а то я бы показал сваего монстра на сотке ферите с вторичкой в 35 квадрат
29.3.2007, 21:51
Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А То 165/3 мак 55А а то при нагреве 100градусов мах ток27А транзисторы должны вылетать а ктонибудь собирал с двумя транзисторами?? На 160А
И может ктонибудь подсказать чем плох вариант на IR2113 с отдельным питанием для верхнего и нижнего плеча? |
29.3.2007, 22:22
Zond "Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А "
Схема рабочая. Бармалей из неё выжал 165А. Причём испытал по полной программе. Но это незначит, что у другого она будет точно так работать. Вернее сказать 165А и я могу накрутить, но как надёжно это будет? Планирую поставить рекуп. снаберы 15н и накрутить 160А. С 15нан живучесть резко возрастает, так как пиковая мощность будет ниже 1кВт. |
29.3.2007, 22:54
А можно по подробней про рекуперационныи снаберы? Чем они лучше я если честно в расчетах не очень.
29.3.2007, 23:28
Zond
По своему действию они ни чем нелучше обычных, с такойже ёмкостью. Только если обычные Поставить с ёмкостью к примеру 20нан, то прийдётся рассеевать мощность ват 20 на резисторе. Представь себе эту батарею резисторов. А рекупер. снабер позволяет эту энергию "слить" обратно в питание. Так же Рек снабер несколько лучше в плане подмагничивания транса, Т.Е. позволяет ставить при тех же условиях большую ёмкость. Ну, и в добавок ко всему, если ограничить Кзап до 0,45, то при тех же условиях Рек. снаб загоняет индукцию в минус, что позволяет обойтись меньшим кол. витков. Бармалеевский снабер маловат для тока 165А. Пиковая мощность при выключении достигает 2,3 кВт, что и приводит к "бздыню", как лампочка когда включаешь свет. |
30.3.2007, 7:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 |
Chaynik
А можно схемку рекуп.снаберра или маркировку если это готовая деталюшка. ? Camelot вышли пж-та инфу по резонансникам d_kulman@bk.ru -------------------- бабахх =Jквадрат*U
30.3.2007, 16:24
30.3.2007, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 |
Здравствуйте!
Вопрос немного не в тему, но на форуме по осциляторам - тишь да гладь. Имеется в наличии транс 220В/10000В 110Вт от электророзжига котла. Можно его приспособить в качестве осцилятора, если да, то как? Заранее благодарю. -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
30.3.2007, 20:38
Цитата(Zond) Получается схема бармалея не рабочая если ток 165А То 165/3 мак 55А а то при нагреве 100градусов мах ток27А транзисторы должны вылетать ...
Эти 55А надо ещё поделить на рабочую скважность, которая примерно 3, т.е. средний ток ключа при этом 55/3=18(А). Токовой перегрузки нету, но нагрев будет гораздо больше, чем от постоянного тока 18А. |
31.3.2007, 14:11
Сегодня на форуме Володина прочел,один товарищ намотал транс на Е65,вторичку лентой,первичку жгутом,для 165А бармалея. Интересно что из этого получится? -------------------- На абордаж!
31.3.2007, 17:09
Цитата Сегодня на форуме Володина прочел,один товарищ намотал транс на Е65,вторичку лентой,первичку жгутом,для 165А бармалея.
Интересно что из этого получится? Получится то что должно получиться - т.е. ничего хорошего . Этому челу форумы почитать следовало или спросить у людей - эту тему обсудили со всех сторон. Анализ информации экономит и время, и деньги!!! -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
1.4.2007, 7:38
Бармалеевской соткой варю около трех месяцев,электрод использую двойку.Ток померить нечем.
Сейчас хочу слепить 165ку.Полтиники по два в паралель,транс-два Ш20х28. Только не знаю как лучше намотать,лентой,как у бармалея,или жгут. Какие будут мнения или советы? -------------------- На абордаж!
1.4.2007, 10:28
CAHEK
Удельная площадь поверхности литцентрата при том же сечении больше чем у ленты поэтому скинэффект меньше на литце, но лента плотнее наматывается. так что если окно в феррите позволяет , то лучше литц. а вообще для 50 кгц скинэффект проявляется на проводнике толще 0.8 мм(в Силовая электроника вычитал.) так что если лента не толще 0.8мм то мона и ее [/quote] будет плотнее намотка. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
1.4.2007, 10:39
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.??????
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 14:15 |
