![]() Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
И как быть в этой ситуации? Самостоятельно перепрограммировать я не решусь. Во-первых не умею, а во-вторых нет прав программировать. Нет, не советую.Они смогут потом по журналу событий посмотреть , что делали.Это несанкционированный доступ та же кража -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 ![]() |
Вопрос снимается!
Я, наконец, понял почему считает по второму тарифу. Ошибки в программировании нет! ![]() Сообщение отредактировал Energo_Ek - 1.9.2012, 21:02 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11016 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В нормальных системах должны быть разные уровни доступа: пользовательский (read only), операторский (программирование) и админский (с изменением заводских настроек).
В нормальных системах должны быть разные уровни доступа: пользовательский (read only), операторский (программирование) и админский (с изменением заводских настроек). Дополню. По требованиям ТУ по изготовлению счётчиков, в любых многотарифных приборах должно быть минимум два уровня доступа + заводской (на аппаратном уровне с снятием пломб) -------------------- |
Ну вот вызвал я контролёра, когда придут, пока неизвестно, в пятницу ещё только перезвонят...
И что мне им сказать? Давайте создадим пользовательский режим, а администратора запаролим? Хорошо, если согласятся, и хорошо, если у них есть для этого оборудование и навыки. А если всего этого нет?! Сообщение отредактировал Energo_Ek - 2.9.2012, 13:27 |
Я бы про мотивировал так "Счётчик куплен за мои деньги, и я имею полное право мониторить все события происходящие на нём, как дистанционно так и внешним осмотром.Если Вы не согласны , предъявите документ регулирующий Ваше желание в отказе по моей просьбе."Ну если уже вообще , можете припугнуть"Буду обращаться в местный энергонадзор(организация контролирующая работу сетевых организаций)"
По поводу А если всего этого нет?!Это уже не Ваши проблемы, если они его приняли к ведению расчётов, то должно быть.Можете предложить использовать для таких целей ваше оборудование (изменение уровня доступа занимает не более 1 минуты). В счётчике есть журнал фиксации событий, это не маловажный момент.Попросите их запротоколировать в АКТе дату последних изменений с полным доступом(Чтобы в дальнейшем не возникало лишних вопросов "Мол, вот пошли Вам на уступки , а Вы тут и программу изменили и время переводили") -------------------- |
Хорошо попробую так сделать, в случае чего!
Есть вопрос, по поводу работы AdminTools под ОС Windows 7. Прога почему-то ну очень медленно работает под этой операционкой, а вот под Windows XP SP3 просто летает. Пытался адаптировать семёрку под XP, дык она начинает ругаться, типа программное обеспечение не подходит под эту систему. Как быть? |
Хорошо попробую так сделать, в случае чего! Есть вопрос, по поводу работы AdminTools под ОС Windows 7. Прога почему-то ну очень медленно работает под этой операционкой, а вот под Windows XP SP3 просто летает. Пытался адаптировать семёрку под XP, дык она начинает ругаться, типа программное обеспечение не подходит под эту систему. Как быть? Попробуйте запускать от имени администратора , а так же надо устанавливать инсталяху тоже с правами админа.Хотя у меня и так работает хорошо вот эта SP4 AdminTools 3.3b http://www.energomera.ru/software/AdminTools_3.3b_SP4.zip. -------------------- |
Попробуйте запускать от имени администратора , а так же надо устанавливать инсталяху тоже с правами админа.Хотя у меня и так работает хорошо вот эта SP4 AdminTools 3.3b http://www.energomera.ru/software/AdminTools_3.3b_SP4.zip. Всё это замечательно, но все вышеперечисленные методы у меня стоят изначально. А софт я скачивал последний (такой же) с офсайта, и именно он и не хочет нормально работать под семёркой. |
У меня на всех компах в отделе стоит win7, на всех нормально работают.
А скорость обмена какая?
У меня заработал только на скорости 2400 и времени отзыва 1000. |
. Пытался адаптировать семёрку под XP, дык она начинает ругаться, типа программное обеспечение не подходит под эту систему. Как быть? А из-под виртуальной машины не пробовали? Виндовской или VMware? Сообщение отредактировал Roman D - 3.9.2012, 18:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А скорость обмена какая? У меня заработал только на скорости 2400 и времени отзыва 1000. 9600 и 2500. Замечено , как какой счётчик один и при 500 отвечает хорошо, второй 5000. С чем связано, не понятно!! Сообщение отредактировал yuoras - 3.9.2012, 19:20 -------------------- |
Пробовал парочку виртуалок и все с проблемами с COM портами.Ну по крайней мере у меня так.
Вот и закончилась эпопея по замене электросчётчика.
![]() Сегодня счётчик был благополучно принят в эксплуатацию контролёром Управляющей компании, причём, БЕСПЛАТНО! Тогда как за водяные счётчики, за опломбировку бабосы сняли. Замечаний по монтажу и последующей пломбировки у контролёра не вызвало. Счётчик считает по двум тарифам и суммарное. Дата кабель подключен к счётчику и показания благополучно снимаются дистанционно на компьютере. По поводу лишних проводов подключенных к счётчику контролёр ни слова не сказала, а значит всё что не запрещено, значит разрешено! ![]() Также не подымался вопрос о установке пользовательского режима доступа к прибору учёта, соответственно продолжаем допускаться к счётчику через администратора. ![]() Для пресекания последующих вопросов по поводу неограниченного доступа ко всем функциям счётчика, отвечу сразу, залезать в мозги электросчётчика и что-либо там менять и перепрошивать самостоятельно (особенно тарифные зоны) не собираюсь, и другим не советую. Ну может разве что функцией автоматической коррекции времени воспользуюсь, чтобы погрешности во времени не было, ито 100 раз подумаю, прежде, чем сделаю это. :!: Замечание к контролёру только одно, уж больно слабовато она винтик затянула клеммной крышки, а подтянуть уже поздно, опломбировано. В остальном же всё хорошо. Денег правда, много на всё это ушло. ![]() Сообщение отредактировал Energo_Ek - 10.9.2012, 13:14 |
Могу Вас разочаровать , коррекция времени это тоже криминал.
Так как , в журнале запишется , что была произведена корректировка. Зачем лишний раз испытывать судьбу, если время убегает или отстаёт то лучше в сбытовую компанию. -------------------- |
Да, я в курсе. Смотрел журнал с самого выпуска счётчика.
Схемку адаптера RS485-RS232 немного доработал. Исключил внешний источник питания и запитал схему непосредственно от COM-порта. Для этого в схему адаптера нужно добавить всего несколько элементов и задействовать почти все выводы COM-порта. Кстати схема теперь питается не от 12В, а от 5В. Нареканий по работе адаптера не возникает.
Схемку адаптера RS485-RS232 немного доработал. Исключил внешний источник питания и запитал схему непосредственно от COM-порта. Для этого в схему адаптера нужно добавить всего несколько элементов и задействовать почти все выводы COM-порта. Кстати схема теперь питается не от 12В, а от 5В. Нареканий по работе адаптера не возникает. Не читаешь, что те пишут . Спалишь COM порт -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:05 |
