1149 страниц V  « < 670 671 672 673 674 > »
maxon
сообщение 2.9.2012, 23:59
Сообщение #13421
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(denis25 @ 3.9.2012, 0:42) *
Предполагаю, чтонаверное аппарат бы не варил если бы была перепутана фазировка..или я ошибаюсь
Лучше не предполагать, а проверить. С перевернутой обмоткой кое как варить будет.
olegators68
сообщение 3.9.2012, 15:20
Сообщение #13422
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(denis25 @ 1.9.2012, 22:24) *
Ок спасибо буду пробовать с резистором добиться..жаль что только на след.выходных, руки то так и чешутся))
Не пробуйте, тоже был уверен в правильной фазировке силового трансформатора, пока осцилом не проверил, от обратнохода нормального тока не добьетесь, а до баха доведете, еще один косвенный признак, "кусался" на ХХ неплохо, у обратнохода выбросы напряжение намного больше.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
denis25
сообщение 3.9.2012, 18:55
Сообщение #13423
Пользователь №: 25689
насчет фазировки попутать вряд ли мог, отмечал когда мотал начало - конец, во всяком случае первичку точно не попутал она у меня намотана последней так конец точно виден..единственное мог вторичку попутать хотя на концах всё отмечено..ну будем смотреть.. о результатах отпишу. спасибо
Abama
сообщение 3.9.2012, 19:16
Сообщение #13424
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Без разницы начало или конец главное правильно сфазировать. Перекинь где удобнее хоть первичку хоть вторичку
Сообщение отредактировал Abama - 3.9.2012, 19:24
ГонZа
сообщение 3.9.2012, 20:10
Сообщение #13425
Из: киров
Пользователь №: 25555
oleg1ma,спасибо за ответ.
denis25
сообщение 3.9.2012, 22:27
Сообщение #13426
а случаем не бахнет если буду концы перекидывать
oleg1ma
сообщение 3.9.2012, 22:45
Сообщение #13427
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Прежде чем перекидывать, лучше снять оцилку с выхода, и будет тогда видно нужно перебрасывать выводы или нет.Если сами не поймете, скинете фото сюда и вам подскажут.
denis25
сообщение 4.9.2012, 20:06
Сообщение #13428
а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку,а на первичку там где точка на схеме у трансформатора подать плюс, а на нижний конец минус, подать вольт пять с левого источника и посмотреть если вольтметр пойдет в плюс то там где плюс у вольтметра там и есть начало трансформатора? Как на картинке например. Просто осцилографа может на выходных не найду. Спасибо
Сообщение отредактировал denis25 - 4.9.2012, 20:08
maxon
сообщение 4.9.2012, 22:48
Сообщение #13429
Из: Калуга
Цитата(denis25 @ 4.9.2012, 21:06) *
а можно взять вольтметр(с мелким пределом..к примеру 75мВ) посадить его на вторичку.......
Можно. Только будьте внимательны, иногда стрелка в первый момент отклоняется в левую сторону при правильной фазировке ( по крайне мере у меня, возможно руки трясутся). Т.е осцилом надежнее.
vangel
сообщение 5.9.2012, 8:48
Сообщение #13430
Пользователь №: 22941
Здравствуйте oleg1ma !
Скажите не производили еще испытания спарки косых Липина ?
Ждем результатов.
tranzistor3102
сообщение 5.9.2012, 15:03
Сообщение #13431
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
привет всем тоже собираюсь собрать сварочник бармалея 165 а. но возникли некоторые вопросы .имеются некоторые транзисторы- G30n60.G4PC50U.GP50B60PD какие лучше использовать? есть в наличии феррит E65 N87 c каркасом-1шт можно использовать 1 комплект или нужно все-таки 2 комплекта?
oleg1ma
сообщение 5.9.2012, 18:34
Сообщение #13432
Из: Глобино UA
Цитата(vangel @ 5.9.2012, 8:48) *
Ждем результатов.
Вот, что вышло в итоге, по полной, как говорится еще не гонял, времени маловато.Схема претерпела незначительные изменения, ту которую скидывал, работать отказалась и попила немного кровушки, эксперементы вылились аж в 10 баксов.Пробывал варить на своей дохлой сети (200 вольт, с нагрузкой тройкой 185) варит хорошо, шовчик красивый.Подержал на баласте 120а, вирубилась по теплу через 9минут, крышки нет, да и ветродуй не на всю мощность(термо70гр. на диодах).Транзисторы 45, тр-ры тоже, дроссель самый холодный.Что интересует спрашивайте.
RUS5610
сообщение 5.9.2012, 19:57
Сообщение #13433
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Ветродуй знатный! Сколько такой стоит?
Установи частоту 50кгц,кзап-0,44 - 0,45 15/5витков на одном комплекте.По ключикам я бы поставил GP50B60PD. Удачной сборки!
Греется-значит работает!
tranzistor3102
сообщение 5.9.2012, 20:34
Сообщение #13434
Из: ЧЕБОКСАРЫ
спасибо за ответ .простите за глупый вопрос как установить кзап 0,44-0,45
oleg1ma
сообщение 5.9.2012, 20:49
Сообщение #13435
Из: Глобино UA
69грн., -8.6бакса 240кубов
читаем
tranzistor3102
сообщение 5.9.2012, 21:25
Сообщение #13436
Из: ЧЕБОКСАРЫ
читаем
спасибо
tranzistor3102
сообщение 6.9.2012, 6:21
Сообщение #13437
Из: ЧЕБОКСАРЫ
привет всем как правельно включить ТТ ВЕРНЕЕ КУДА? на схеме бармалея 100 ТТ включен на обмотку сил.транса ,а на схеме бармалея 165 на коллектор транзистора.или это не имеет большого значения?
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 6.9.2012, 6:22
Basill
сообщение 6.9.2012, 10:25
Сообщение #13438
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Работать будет и так, но правильно включать в цепь обмотки силового транса. Бармалей ещё в 2005 году говорил на другом форуме, что в схеме 165-ки в этом месте опечаточка (см. правильный вариант ниже). А вообще лучше почитать эту ветку (особенно первые 3-4 части) Там есть ответы на почти все вопросы (в том числе и не заданные).
пильщик
сообщение 6.9.2012, 18:41
Сообщение #13439
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Нужно подключать последовательно трансу.Куда не имеет значения, можно на эмиттер нижнего,можно на колектор нижнего, можно на эмиттер вверхнего и колектор, куда кому удобней. . Главное правильно сфазировать ТТ плюс на плюс минус на минус.
RUS5610
сообщение 6.9.2012, 19:30
Сообщение #13440
Из: Оренбург
Если сварочник издает писки и визги- это неправельно сфазированный ТТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 13:45
