![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
Может их до вас убили на аргоне, потом продали Вам.Диоды стоят на радиаторах у Вас?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Диоды в общем где стояли и что с ними делали я не в курсе, звонились они нормально, стоят без радиаторов, но это в этом случае неважно, они не грелись вообще. Я так думаю что это дело в дросселе, т.к. случилось это все после установке дросселя, как по книге володина, намотанного на Ш образном железе, с двумя диодами и кондером. Индуктивность этого дросселя получилась большая т.к. было взято железо в два раза большего сечения. возможно ЭДС самоиндукции и убило диод, в результате кз поджарило 2 диод. ток кз транса порядка 250-300 ампер я так думаю.
Диодный мост выдерживает 400а короткого, попадались и мне пару раз диоды, звонятся нормально, но, при небольшом прогреве током ампер 50 коротят, полежат опять звонятся как нормальные.
а эти нет одни как сгорел так и звонится коротко, второй тоже....какой выход то?? покупать опять цельный диодный мост?
Прицепите защитную цепочку на диодный мост, состоящую из сопротивления и конденсатора как это делают для аргона, должна помощь.
защитная цепочка это понятно, просто надо же решать....сам корень проблемы...а не пытаться ее минимизировать. Без подключения дросселя сжег где то кг проволки.
Сам корень проблемы, в том как Вы написали ранее, то-есть в большой индуктивности Вашего дросселя, и видимо намного большую емкость конденсатора.
суть в чем по расчетам у володина сечение железа 8 кв см у меня 16 кв см емкость такая же 15000 мкф. Честно сказать свою индуктивность я не мерил.
Если железа больше, индуктивность то-же соотвенственно, что-бы ее снизить нужно увеличить немагнитный зазор в дросселе.
С диодами разобрался! Проверил ток КЗ на электроде получился порядка 450 А что думаю очень нормально. Намотал дроссель на на двух половинках "С" типа ТС но не могу сказать какой мощности и какой транс сечение его порядка 10 кв. см. Вторичку намотал 2 мм алюминием, первичку шиной 15 кв. медь. фазировку соблюдал, схема с одним диодом без конденсаторов. Первичка 40 витков, вторичка 200, зазор 2 мм., померил напряжение на вторичке получилось 50-56 вольт. Напряжение ХХ 30 вольт напряжение на дуге 23,в, на амперметре увидел порядка 110- 120 А. Вроде варит ничего но очень сильно брызгает, на горелке сопло очень быстро забивается окалиной. В чем я ошибся почему так сильно брызгает? Как я правильно пониманию у меня очень высокий то КЗ и в момент Кз происходит сильное разбрызгивание металла.
Уменьшите зазор в дросселе, конденсаторы до дросселя стоят?
Нет кондесаторов нет.
Уменьшайте зазор, да и 23вольта для проволки 0.8мм уже много,
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Прошу прошение за то что вмешиваюсь на вашу тему, есть просьба: скинте пожалуйста схему трансформаторного полуавтомата "EINHELL 170" в формате gif или jpeg.
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2012 Пользователь №: 28101 ![]() |
Cможет, но именно для работы п/а напряжение великовато, сделайте отвод и подавайте на схему 28-32вольта.Я скидывал и попроще схемку, где-то.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2012, 23:06 |
Спасибо за помощ. Есть возможность взять от середины т.к. вторичка намотана двумя секциями.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17042 ![]() |
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже .
Нада посельсоветоваться . |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже . Нада посельсоветоваться . По моему Пульсар, это Хмельницкий или Тернопольский радиозавод, а не самодельный. |
По моему Пульсар, это Хмельницкий или Тернопольский радиозавод, а не самодельный. Не , не завод . Красиво сделан , на да фото выставить снаружи и с патрашков , может и опознается . При покупке этого П/А мы лично видели производителя , молодого человека , кокетничает наверно . |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 16:04 |
