1149 страниц V  « < 672 673 674 675 676 > »
ГонZа
сообщение 9.9.2012, 15:50
Сообщение #13461
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.lera,когда этих горелых лампочек валяется под ногами штук 50,зачем собирать по схеме?tranzistor3102,в место irfd123 ставлю irf630(было время,купил у программистов списанные мониторы по цене 10 руб за штуку их в мониках аж по 5 штук стоит).
denis25
сообщение 9.9.2012, 18:13
Сообщение #13462
Пользователь №: 25689
Мужики, такой вопрос: а где можно почитать исходя из чего выбираются резисторы (как расчитываются) в обвязке регулятора тока(2к2) на крайних его выводах?Спасибо
tranzistor3102
сообщение 9.9.2012, 19:07
Сообщение #13463
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
вот из этого буду icon_smile.gif icon_biggrin.gif изготовлять силовой трансформатор
ГонZа
сообщение 9.9.2012, 19:42
Сообщение #13464
Из: киров
Вечер добрый.denis25,Как мне подсказывали знатоки,если на регулятор ставите сопротивление в 2 раза больше,то и в обвязке резюки надо ставить тоже в 2 раза больше.tranzistor3102,на первом фото,за трансом помощник сидит? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ГонZа - 9.9.2012, 19:47
RUS5610
сообщение 9.9.2012, 20:00
Сообщение #13465
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Греется-значит работает!
tranzistor3102
сообщение 9.9.2012, 20:15
Сообщение #13466
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(RUS5610 @ 9.9.2012, 20:00) *
спасибо! он конечно настояший помошник icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif хотел спросить на трансе E65 кол-во витков 18/6 при частоте 35 кГц?первичка проводом 1.8mm/вторичка медная фольга толшина 0.4-05мм
DANTIST
сообщение 9.9.2012, 23:27
Сообщение #13467
Пользователь №: 8733
Цитата(tranzistor3102 @ 9.9.2012, 16:07) *
вот из этого буду изготовлять силовой трансформатор
Жаль портить такой натюрморт (2-е фото).
Если надумаешь все же его ломать, не забудь хорошенько расправить ленту. Очень удобно это делать с помощью хорошей ровной металлической плиты и подшипника диаметром мм 50-70 с широкой обоймой. Или знакома эта технология?
18/6 для 35 кГц - это нормально. Только на первичку поставь квадратов 5. Хотя, глядя на китайцев, я теряю веру в рекомендуюмую плотность тока для меди.
tranzistor3102
сообщение 10.9.2012, 6:41
Сообщение #13468
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='DANTIST' date='9.9.2012, 23:27' post='248031']
здравствуйте технология конечно знакомая а зачем там 5 квадратов мне кажется в первичке достаточно 2.5-3 кв.мм хватит. чем толше провод тем тяжелее мотать. icon_surprised.gif icon_biggrin.gif icon_surprised.gif
Pavel.I
сообщение 10.9.2012, 9:00
Сообщение #13469
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Это смотря где какие китайцы на маём китайце первичка медь лента 12мм.кв вторичка значит 24мм.кв, а так если в 5 кв. мм тяжело мотать так уж лучше не мотать купить готовый
tranzistor3102
сообщение 10.9.2012, 9:11
Сообщение #13470
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Pavel.I как вы посчитали 12мм.кв что-то очень много .а готовый купить нету такой возможности да и не продают их
Pavel.I
сообщение 10.9.2012, 9:23
Сообщение #13471
Из: Россия
Намотан на Е70 ширина ленты 37мм толщина гдето 0.3 - 0.35мм всё это умножаем, правда витков там меньше примерно 10
olegators68
сообщение 10.9.2012, 14:12
Сообщение #13472
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Ну работал он на частотах близких к 100кГц, мотать можно и медным ломом, icon_biggrin.gif , есть такой, вытащен из движка на 6МВт, главное б пролезло в окно, ну и межоботочную изоляцию нельзя забывать, вторичка, кстати, может и первой намотана.
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.9.2012, 14:18
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Scorpi
сообщение 10.9.2012, 20:15
Сообщение #13473
Из: ПМР
Пользователь №: 23823
Ребята, подскажите пожалуйста! Не смог найти в продаже 4 диода HFA15TB60, нашел только 2, купил, сегодня привезли HFA16TB60, тоже купил парочку... хотел найти даташит но не могу! Кто знает что это за диоды такие? Корпус ТО220, сдвоенный диод. Можно ли их использовать в снабберах Бармалея?
tranzistor3102
сообщение 10.9.2012, 20:40
Сообщение #13474
Из: ЧЕБОКСАРЫ
имеется феррит Е25 с каркасом подойдет он для ТГР?
ГонZа
сообщение 10.9.2012, 20:57
Сообщение #13475
Из: киров
Приветствую всех на форуме.Scorpi,во все аппараты в место HFA16TB60 ставлю 3 HER506 в параллель.
RUS5610
сообщение 11.9.2012, 21:16
Сообщение #13476
Из: Оренбург
И HFA и Е25 самое место в Бармалее! Я в самый первый Бармалей ставил вобще HFA16TB120 icon_smile.gif
tranzistor3102
сообщение 12.9.2012, 20:47
Сообщение #13477
Из: ЧЕБОКСАРЫ
намотал все таки сил.трансформатор
DANTIST
сообщение 12.9.2012, 23:31
Сообщение #13478
Слушай, Tranzistor3102, не совсем понятно, плоские выводы - это ты первичку разделил пополам? Или вторичку? Вроде как круглый провод - это первичка. Тогда откуда 4 плоских вывода? Или это из-за некачественных фото. Похоже на проблемы с фокусировкой.
Если тяжело мотать толстым проводом, мотай жгутом проводов. Никаких проблем. Я свои некоторые так и мотал. Провод 0,6 мм. Свивал в жгутик необходимое количество проводов и вперед.
Мотал и лентой, мотал и шиной.
Здесь несколько фото трансов. И супердроссель. Это чисто мое название. Посмотри, может чего пригодится на будующее.
Сообщение отредактировал DANTIST - 12.9.2012, 23:42
tranzistor3102
сообщение 13.9.2012, 5:40
Сообщение #13479
Из: ЧЕБОКСАРЫ
привет DAN'TIST обмотки не разделял. первичка 18 витков 1.8мм вторичка лентой 38мм\0.5мм двойные вывода это вторичка просто шинки медной не оказалось большем сечением пришлось припаять две в параллель потоньше icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Pavel.I
сообщение 13.9.2012, 6:57
Сообщение #13480
Из: Россия
"DANTIST" посмотрел фото красива не чего не скажеш на одном фото шинка медная без лака или чем Вы её изолируете да и всю обмотку после намотки пропитываеете или эпоксидкой клеите?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 0:47
