268 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 7.9.2012, 18:16
Сообщение #2681
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Вопрос есть такой, можно ли применить в дежурном питании 3842?
Негативных последствий не будет?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 7.9.2012, 18:57
TSL2
сообщение 7.9.2012, 18:30
Сообщение #2682
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Добрый вечер АНАТОЛИЙ прошу вас внести ясность по регенерату. Просматривая различные схемы с регенеративными снабберами,обратил внимание на то,что антизвонная RC цепь в данных схемах включена по разному.В одном случае параллельно дросселю рекуперата,затем параллельно цепочки дросселя и среднего диода,и параллельно среднему диоду как в вашей схеме. Скажите, как-же всё-таки правильно следует её подключать? С уважением.
толян
сообщение 8.9.2012, 8:58
Сообщение #2683
Пользователь №: 13490
Я всегда ставил эту цепочку как нарисовано на схеме. Других вариантов не проверял. Считаю, что она должна висеть на диоде, всё таки хоть какое то поглощение всяких как.
Abama
сообщение 9.9.2012, 23:03
Сообщение #2684
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
можно
sergey-07-77
сообщение 10.9.2012, 16:24
Сообщение #2685
Из: Усть-Илимск
Цитата(Abama)
можно
То что можно ,я проверил в тот же день, про негативные последствия ничего не скажите?
Abama
сообщение 10.9.2012, 17:18
Сообщение #2686
Из: Кавказа
Я думаю ни каких негативных последствий не будет они отличаются только тем что у 3845 заполнение около-50 а у 3842 около-100. но для обратно-хода это нормальна. поцикловка рулит
Abama
сообщение 11.9.2012, 1:48
Сообщение #2687
Из: Кавказа
Цитата(wer_1 @ 10.9.2012, 22:15) *
для 3842 не забудьте пересчитать RC цепи , в шите формула. А то частота будет раза в два выше.
да вы правы частота генератора 3842 ровна частоте на выходе а 3845 в половину меньше
mono
сообщение 12.9.2012, 20:34
Сообщение #2688
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(ingener99 @ 6.9.2012, 6:04) *
имхо снабберы на ключах - излишняя трата времени и сил....у Fronius ни в одном аппарате на ключах снабберов нет, на малых MMA стоят просто кондерчики 2200пФ между средними точками плеч моста и минусом, на больших аппаратах параллельно первичке транса висит цепочка 0,01мкФ + 220 Ом (последовательно) - и все...
А что у фрониуса есть косой мост?
TSL2
сообщение 13.9.2012, 14:35
Сообщение #2689
Из: Тюмень
Уважаемые сваркостроители! Нашёл в продаже кольцо К63-38-20 написано что материал сердечника PC40,можно его применить в сварочнике или нет ? Судя по шиту,вроде как аналог ЭПКОС №67. Сколько можно снять току с такого кольца, и вообще стоит его брать? Сечение немного меньше чем у классического,применяемого в сварочнике ТОЛЯНА ,но если сложить два таких,думаю будет нормально.С уважением.
mono
сообщение 13.9.2012, 16:51
Сообщение #2690
Из: Минск
Габаритная мощность этого кольца гораздо больше, чем нужно для косого на 200А, в остальном условия какие и главное охлаждение, иначе пв никакой.
толян
сообщение 13.9.2012, 19:35
Сообщение #2691
Цитата(TSL2 @ 13.9.2012, 18:24) *
АНАТОЛИЙ, вы как спец,посоветуйте,реально с К63-38-20 снять хотя-бы 180А ? Частоту задирать пока не спешу. С уважением.
При аккуратной намотке вполне возможно снять свои 200 ампер. И при нормальном конструктиве, способствующем хорошему охлаждению обмоток. И насыщение тут не причём. Сечение сердечника меньше , количество витков больше , заполнение окна медью больше , если не нарушите баланс , то вполне можно снять Ваши желаемые 200 ампер.
maxon
сообщение 13.9.2012, 22:20
Сообщение #2692
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(TSL2 @ 13.9.2012, 19:24) *
что-то я совневаюсь,что с 2,5 см.кв. можно снять 200 А. не вводя феррит в насыщение!
Зря сомневаетесь, нет прямой зависимости между сечением сердечника и током который можно снять с выхода сварочника. На хх (если не принято специальных мер) индукция в сердечнике больше чем под нагрузкой, соответственно вероятней загнать сердечник в насыщение на хх, а не под нагрузкой. Снять 200А с такого кольца можно, вопрос только как долго. Т.е все упрется в нагрев СТ, не более.
oleg1ma
сообщение 13.9.2012, 22:47
Сообщение #2693
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У меня два колечка R55/32/18 в спарке влегкую отдают 200а
mono
сообщение 14.9.2012, 0:48
Сообщение #2694
Из: Минск
Цитата(TSL2 @ 13.9.2012, 16:24) *
mono,что-то я совневаюсь,что с 2,5 см.кв. можно снять 200 А. не вводя феррит в насыщение!
Пока шло обсуждение сомнений, можно было намотать транс и проверить, чтобы либо развеять сомнения либо подтвердить их, а про насыщение вообще не в тему. Если бы верили на слово, то мог бы сказать, что 200А здесь далеко не предел, кольцо тем и хорошо, что окно огромное, а по 2 транса ставили, потому как медь не влазила.
mono
сообщение 14.9.2012, 22:50
Сообщение #2695
Из: Минск
Вот это нормальный ход, только первичку пересчитайте согласно сечению колечка, думаю витков 40 или чуть больше, ну и про зазор не забыть.
Сообщение отредактировал mono - 14.9.2012, 22:51
Domashov Evgeniy
сообщение 21.9.2012, 22:04
Сообщение #2696
Из: Луганск
Пользователь №: 23936
спасибо огромное всем особенно Толяну!Добил наконец то первенца резонансника правда теперь вижу есть бока ну да первый блин зато радости сколько!Но нужен П/А собираю денежку и настрой на AVT думаю хватит ли по одному полтинничку?А то жена уже смотрит на это как то не дружелюбно!
vezuvii
сообщение 28.9.2012, 22:24
Сообщение #2697
Пользователь №: 25078
Анатолий. Извините за назойливость, но я опять с тем же вопросом, где правильно стоят снaбберные диоды?
В сплане у Вас нарисованы катодом к конденсатору, а в lay наоборот. У Braumana очень скудная информация на счёт демпфера. Может Erica прокрутит в симуле и подскажет где истина. Спасибо.
Сообщение отредактировал vezuvii - 28.9.2012, 23:35
IGBT
сообщение 28.9.2012, 22:38
Сообщение #2698
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
ставь по ДВА, чтобы жена не убила, могу подарить2шт
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
maxon
сообщение 29.9.2012, 10:13
Сообщение #2699
Из: Калуга
Поделитесь печаткой от первого варианта, а то что то не нашел.
ERika
сообщение 29.9.2012, 16:32
Сообщение #2700
Пользователь №: 24851
Добрый вечер, если правильно Вас поняла (см. картинку), то оба варианта верные, и работают совершенно одинаково. Ключ открыт - конденсатор разряжен. Ключ закрывается - напряжение на ключе растёт, открывается диод и ёмкость через него начинает заряжаться. Основной ток в этот момент идёт не через ключ, а через диод и конденсатор, тем самым сильно уменьшая мощность, выделяющуюся на кристалле ключа в этот момент. Чем медленнее закрывается ключ, тем больше необходима емкость демпфера. Далее при открывании ключа задача диода не допустить разрядку ёмкости демпфера напрямую на ключ. Потому диод должен быть закрыт, а ёмкость демпфера разряжается через резистор, который ограничивает его разрядный ток через ключ. В обоих вариантах эти условия выполняются, так что совершенно никакой разницы в их работе нет.
Сообщение отредактировал ERika - 29.9.2012, 16:37
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 14:37
