4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ?
сообщение 12.9.2012, 10:43
Сообщение #21
Живу с семьёй в частном доме. Техники много, компьютер, холодильник, микроволновка , 2 компьютера., насос на отопление и т.д. Пользуюсь вот таким стабилизатором напряжения [реклама удалена]. Нада запаралелить, подключать до счётчика.
Сообщение отредактировал savelij® - 12.9.2012, 15:14
Работник
сообщение 12.9.2012, 11:56
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Что значит запаралелить? И выше уже писали что подключить до счетчика не позволит энергосбытовая компания.
Serge8284
сообщение 12.9.2012, 20:41
Сообщение #23
Пользователь №: 10280
Господа, а никто не пробовал использовать в качестве стабилизатора обычный частотник?
сообщение 12.9.2012, 20:42
Сообщение #24
на КамАЗе коробок спичек перевозить?
сообщение 12.9.2012, 21:43
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Лишено здравого смысла.....
Serge8284
сообщение 12.9.2012, 23:51
Сообщение #26
Просто их много на работе валяется...Правда не сильно мощные - 5-12 А. Но теоретически, я так понял, это возможно?
Сообщение отредактировал Serge8284 - 12.9.2012, 23:53
сообщение 13.9.2012, 8:31
Сообщение #27
теоретически да
Костян челябинск...
сообщение 14.9.2012, 11:57
Сообщение #28
Пользователь №: 14618
Кучеряво живете, лучше их продать по сходной цене. Я бы парочку купил.
Гость_Лёшка_*
сообщение 17.12.2012, 1:19
Сообщение #29
Доброго времени дня или ночи уважаемые форумчане!))
Вкратце)):
Частный дом, любимый Ломоносовский район Лен.Обл.))
В электрике немного соображаю, не пользуюсь формулами и т.п., но сам всегда занимался проводкой.
Напряжение в сети колышеться примерно от 100 до 230 В, в среднем - большую часть времени 170-180 В.
Бывает в основном по выходным дням 100-110 В, ну как в Европе))
Решил сделать подарок на новый год и купил чудо техники - стабилизатор POWERMAN на 10КВт - настенный.
В паспорте по наминалу работает от 110 В(минимальное входное 90В), в нём стоит пакетник на 50А, также можно выставить задержку( не знаю зачем она вообще) либо 6, либо 180 секунд, и конечно на нем есть циферблат входного и выходного напряжений.
Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю.
Перед стабом стоял старый советский пакетник (видимо тепловой) на 19А, он вырубался с периодичностью минут в 15, заменил на современный 40А.
Вырубаться перестал. Немного греется провод от пакетника до стаба, но это только когда в сетке около 100 В.
Наблюдения - при нулевой нагрузке на стаб входное напряжение как я писал выше 170-180, как только даешь нагрузку (включал три печки поочерёдно) падает входное напряжение - гдето около десяти вольт при включении каждой - печки по 1,8 Квт.
Т.е. если я на выходе хаваю 6КВт, то теряю около 40-50В входного напряжения.
Когда в сети 100-110В - стаб нагревается и у него срабатывает защита, он вырубает выходное и остывает, затем включается и после задержки врубается свет))
Внимание вопрос:
Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)?
И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В?
На столбе две фазы - подключена более стабильная.
Спасибо всем!
сообщение 17.12.2012, 2:03
Сообщение #30
"Весело" живём!....
Гость_Лёшка_*
сообщение 17.12.2012, 22:16
Сообщение #31
Цитата(Rezo @ 17.12.2012, 2:03) *
"Весело" живём!....
Да не очень то.
Гость_Лёшка_*
сообщение 21.12.2012, 9:17
Сообщение #32
сообщение 21.12.2012, 11:19
Сообщение #33
Цитата(Лёшка @ 21.12.2012, 9:17) *
"Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)?" - ставить лучше не пакетник или рубильник, а автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями для обеспечения защиты от токов короткого замыкания и перегрузки.
"И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В" - за этим надо обращаться в сетевую организацию, возможно у Вас не хватает мощности трансформатора на ТП, или он выдает пониженное напряжение из-за неправильно выставленного ПБВ. Возможно ещё, что у вашей воздушной линии занижено сечение проводов, а линия достаточно протяжённая.
сообщение 21.12.2012, 13:09
Сообщение #34
Цитата(Гость_Лёшка_*)
Признаться я рассчитывал на большую помощь
О какой помощи может идти речь, если Ваши желания мягко-говоря не корректны?
По уму нужно всё же знать токи.
Для Ваших условий с сильно растущим током, входной расцепитель должен быть Ампер на 100 - не меньше!
Только напрасно Вы не обращаете внимание на сечение и возможности вводной проводки!
Есть!
Для этого нужно всем потреблять разрешённую мощность, а не плевать друг на друга и на всё вообще, выискивая лучшую фазу!
Всё там хватает. О нехватке можно говорить, если скажем нагрузочная "просадка" на линии до 190 Вольт, но в ДВА РАЗА (110)?
сообщение 9.1.2013, 9:31
Сообщение #35
Цитата(Rezo @ 21.12.2012, 13:09) *
О какой помощи может идти речь, если Ваши желания мягко-говоря не корректны? По уму нужно всё же знать токи.
Только напрасно Вы не обращаете внимание на сечение и возможности вводной проводки! Есть!
Для этого нужно всем потреблять разрешённую мощность, а не плевать друг на друга и на всё вообще, выискивая лучшую фазу! Всё там хватает. О нехватке можно говорить, если скажем нагрузочная "просадка" на линии до 190 Вольт, но в ДВА РАЗА (110)?
Работник
сообщение 9.1.2013, 10:12
Сообщение #36
Это полный писец. В энергоснабжающию организацию обращались? Напишите хотя бы заявление, с отметкой о получении ими. Может все таки можно решить эту проблему в сети, найти плохой контакт в нуле.
Была такая проблема у клиента, но там хотя бы до 160В падало и проблема была в расстоянии.
сообщение 8.2.2013, 15:49
Сообщение #37
подскажите, а какой стабилизатор лучше в частном доме устанавливать? У нас там стиралка, микроволновка, ТВ и холодильник
Volt380
сообщение 8.2.2013, 16:42
Сообщение #38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
если всё одновременно будет работать, нужен стаб на 4-5кВт + запас на пониженное напряжение. какое напряжение в сети у вас?
Wupka
сообщение 8.2.2013, 17:12
Сообщение #39
Пользователь №: 25559
а у вас однофазная сеть? Попробуйте СНПТО-9У поставить, если трехфазный ввод, то можно 3 таких установить. Он по габаритам не большой, так что можно спокойно в коридоре разместить
Servisnik
сообщение 10.12.2013, 14:15
Сообщение #40
Пользователь №: 36878
Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает. ИМХО, если уж тратиться на дорогой стаб, то тогда лучше Донстаб СНПТО-9. А если моргание ламп устраивает, то можно и сэкономить, взяв донецкую Укртехнологию серии Оптимум (она мне больше нравится по характеристикам и стоимости).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 15:17
