![]() Твёрдотельное реле |
Гость_Makway_* |
Помогите убрать остаточное напряжение на контактах твёрдотельного реле после его отключения. Возможно ли это? Реле трёх фазное. Отсаточное напряжение не больше 10 мА. Что будет если к контактам выхода подсоединить второе такое реле, не загасит ли оно эти 10 мА?
Тема перенесена в соответствии с текстом вопроса.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сначала определитесь что у Вас ток или напряжение
Гость_Гость_Makway_*_* |
Извиняюсь, за некоректно поставленный вопрос, но суть от этого для меня сильно не меняется, будь то ток в 10 мА или наприжение при этом 220В. Лучше предложите какие либо варианты для того чтобы этот остаточный ток не поступал в цепь, после выключения реле.
Любая параллельная нагрузка (лампочка, резистор и т.д.) снимет остаточное напряжение.
Это если прямо отвечать на поставленый вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Цитата Лучше предложите какие либо варианты для того чтобы этот остаточный ток не поступал в цепь, после выключения реле. Кроме установки механического прерывателя (то бишь, классического реле) предложить нечего...10мА - ток утечки которое "гарантирует" производитель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не хотел говорить для чего планируется использование этого реле, но похоже придётся) Планируется использовать ТТР до счётчика, думаю все поняли зачем) Магнитный пускатель щёлкает, что не подойдёт в данной ситуации. Любая нагрузка после реле конечно снимет напряжение, но ведь при замерах в розетке покажет КЗ((
вопросы кражи ЭЭ здесь не обсуждаются, тем более что на другом форуме Вы уже спросили об этом
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 5:03 |
