Тема закрытаОткрыть тему
Твёрдотельное реле
Гость_Makway_*
сообщение 12.9.2012, 21:17
Помогите убрать остаточное напряжение на контактах твёрдотельного реле после его отключения. Возможно ли это? Реле трёх фазное. Отсаточное напряжение не больше 10 мА. Что будет если к контактам выхода подсоединить второе такое реле, не загасит ли оно эти 10 мА?
сообщение 12.9.2012, 23:38
Тема перенесена в соответствии с текстом вопроса.
сообщение 13.9.2012, 8:34
сначала определитесь что у Вас ток или напряжение
Гость_Гость_Makway_*_*
сообщение 13.9.2012, 9:28
Извиняюсь, за некоректно поставленный вопрос, но суть от этого для меня сильно не меняется, будь то ток в 10 мА или наприжение при этом 220В. Лучше предложите какие либо варианты для того чтобы этот остаточный ток не поступал в цепь, после выключения реле.
сообщение 13.9.2012, 10:30
Пользователь №: 6974
Любая параллельная нагрузка (лампочка, резистор и т.д.) снимет остаточное напряжение.
Это если прямо отвечать на поставленый вопрос....
сообщение 13.9.2012, 10:55
Кроме установки механического прерывателя (то бишь, классического реле) предложить нечего...
10мА - ток утечки которое "гарантирует" производитель.
сообщение 13.9.2012, 10:58
Не хотел говорить для чего планируется использование этого реле, но похоже придётся) Планируется использовать ТТР до счётчика, думаю все поняли зачем) Магнитный пускатель щёлкает, что не подойдёт в данной ситуации. Любая нагрузка после реле конечно снимет напряжение, но ведь при замерах в розетке покажет КЗ((
сообщение 13.9.2012, 12:05
вопросы кражи ЭЭ здесь не обсуждаются, тем более что на другом форуме Вы уже спросили об этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 23:09
