Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
13.9.2012, 6:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
13.10.2012, 20:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Подскажите , кто изготовитель самодельного П/А "ПУЛЬСАР" ? Примерно 4-5 лет назад купили на Барабашихе , варит по сей день , но есть вопрос по конструкции аппарата . Схемы нету , медленно начинает варить хуже . Нада посельсоветоваться . Схема есть не могу загрузить в полном размере дай адрес почты Есть так же схема ВДУЧ 16 Сообщение отредактировал brec - 29.10.2012, 8:48 |
26.11.2012, 12:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 21.4.2006 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5386 |
Подскажите кто применял для питания двигателя протяжки и управы переделанный комповский блок питания ? Есть ли какие то подводный камни ? Как он ведет себе при просадках напряжения , при больших помехах и наводках ? Есть мысль применить такой блок в целях облегчения конструкции.
-------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка. |
27.11.2012, 9:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16608 |
Добрго дня. У меня работает Ваша управа (Atmega на импульсном БП от принтера (+5 и +24вольта) .Двигатель потребляет около 0,3 А. Плата сделана в смд и допольнительно установлены ключи на индикатор. При работе глюков не наблюдаются, хотя просадка сети есть.Благодарю за проделану работу.
27.11.2012, 13:05
Понятно спасибо за ответик, приятно что труд не пропал даром. Может у кто то еще использует бп от компа или принтеров хотелось бы набрать статистику.
4.12.2012, 7:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2012 Пользователь №: 29513 |
Ув. VIT336. У меня 100% такая же проблема со 162-м МиниМагом - нет подачи проволоки. Если Вы с ней справились, пожалуйста, поделитесь инфой. Нашли ли Вы схему? Принесли 2 платы, кроме контактов с нарисованным пистолетом ничего не понятно. Сам не электронщик, но по мере пытаюсь разобраться. Спасибо.
Сообщение отредактировал lwwn - 4.12.2012, 7:50 |
4.12.2012, 20:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Из: Украина г.Свердловск Пользователь №: 14568 |
Гость 11 здравствуйте ! В мае 2011 Вы очень помогли мне в настройке БУПА на пик 628а . Управа работает без проблем. Вот хочу сделать на МЕГА от sheva_s. У Вас печатка не сохранилась? Если да -может поделитесь?
5.12.2012, 18:51
Может кому интересно будет вот человек сделал парочку хороших управ для ПА может кого заинтересует.
http://cxem.net/house/1-269.php http://cxem.net/house/1-279.php тема форума по этим управав http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116158&st=0 регулятор тока для сварочного аппарата http://cxem.net/house/1-264.php Сообщение отредактировал sheva_s - 5.12.2012, 18:53 -------------------- Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
5.12.2012, 19:22
Доброго вечера. Да печатка сохранилась. Будут вопросы задавайте в ветке по управлению ПА.
5.12.2012, 22:05
гость 11 большое спасибо !
6.12.2012, 9:33
Уважаемые форумчане. Посодействуйте в отправке ЛС пользователю с ником vit336 по поводу ремонта MiniMAG 162. Мой пост на последней странице ветки. Сам ЛС послать не могу, т.к. форум не пускает - мало сообщений.
9.12.2012, 9:20
А флудить не хочется.
10.12.2012, 14:40
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 18.8.2012 Пользователь №: 28147 |
Iwwn у меня есть схема БУ польского ПА вроде Mini Mag какойто.
11.12.2012, 1:12
11.12.2012, 20:16
12.12.2012, 7:47
RETRO63, огромное спасибо, буду ковырять. Ещё раз - спасибо.
16.12.2012, 22:22
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2012 Пользователь №: 29674 |
Kolodok ответьте пожалуйста на адрес: texnopt@mail.ru
С уважением, Сергей. |
24.12.2012, 19:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 |
Здравствуйте всем.
Хотелось бы получить консультацию у опытных людей. В общем собрал ПА, с регулировкой по вторичке тиристорами, схема регулировки на 3-х транзисторах, транс торроидальный 40 кв.см., первичка 5, вторичка 28 кв.мм.. Подача из БП компьютера, регулирует плавно, без провалов даже на малой скорости. Во время сварки идет сильное разбрызгивание очень мелкими каплями, особенно на малом токе при этом шов нормальный. Емкость стояла на 22000мкФ, поставил еще одну такую, но изменений ни каких. Дроссель -ТС270, зазор в дросселе 2 мм., дроссель с вольтдобавкой, количество витков первички по 90 витков (оставил провод какой был на трансе(тонковат наверно), кол-во по вторичке - 25 на каждом керне. Может поиграть с зазором, или количеством витков? Или с тиристорами лучше уже не получится. (Думаю не сделать ли регулировку по вторичке ступенями, Есть мощный переключатель двух секционный, но переключатель всего на 6 положений, сколько вольт ставить по минимуму (для проволки 0. - 20, 18, или 16В, вроде для ПА минимальное напряжение 14В?). Вообще ужас как не хочется перебирать транс, уже 2 раза перематывал - вторичка не влезала. Голова уже пухнет, перечитал массу информации и вывод не утешительный - тиристоры на фиг из схемы. Кто как с такой бедой боролся? Просто я в глаза никогда не видел ПА только в магазине и как он должен варить не знаю. У меня есть инвертор, но тонкий метал варить конечно проблема, хотя конечно варил. И второй такой вопрос - по току , уже не однократно и на этом форуме тоже встречал , что для пров.0.8мм. ток свари от 70 до 150А. Откуда такой ток берется для такой тонкой проволки., в общем я мерил по потреблению 6-7А при 215В первички , на вторичке напруга 26-27В на дуге, скорость на пределе, дальше некуда, проволка сгорать не успевает, получается ток при этом 50-60А(7Ах215В=1.5КВт./27В=55А в среднем) |
24.12.2012, 21:44
Случайно наткнулся на комментарии совсем недалече, просто всю тему не успел пробежать, времени совсем нет, в общем как раз моя ситуация,
1) надо вторичку получается уменьшить витков до 15-20 (180/40=4.5 коэф трансформации)на каждый керн на дросселе, первичка 1мм алюминька но греется чуть, но и температура в районе 0 2) у меня кондеры стояли после дросселя - перекинуть на - перед ним(после моста). протяжка самоделка, рукав тоже но проволка идет ровно, но варит как с перерывами. и треск ка у АК-74 |
25.12.2012, 2:54
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 21:40 |
