Твёрдотельное реле |
Гость_Makway_* |
12.9.2012, 21:17
Помогите убрать остаточное напряжение на контактах твёрдотельного реле после его отключения. Возможно ли это? Реле трёх фазное. Отсаточное напряжение не больше 10 мА. Что будет если к контактам выхода подсоединить второе такое реле, не загасит ли оно эти 10 мА?
12.9.2012, 23:38
Тема перенесена в соответствии с текстом вопроса.
13.9.2012, 8:34
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сначала определитесь что у Вас ток или напряжение
Гость_Гость_Makway_*_* |
13.9.2012, 9:28
Извиняюсь, за некоректно поставленный вопрос, но суть от этого для меня сильно не меняется, будь то ток в 10 мА или наприжение при этом 220В. Лучше предложите какие либо варианты для того чтобы этот остаточный ток не поступал в цепь, после выключения реле.
13.9.2012, 10:30
Любая параллельная нагрузка (лампочка, резистор и т.д.) снимет остаточное напряжение.
Это если прямо отвечать на поставленый вопрос.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.9.2012, 10:55
Цитата Лучше предложите какие либо варианты для того чтобы этот остаточный ток не поступал в цепь, после выключения реле. Кроме установки механического прерывателя (то бишь, классического реле) предложить нечего...10мА - ток утечки которое "гарантирует" производитель. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.9.2012, 10:58
Не хотел говорить для чего планируется использование этого реле, но похоже придётся) Планируется использовать ТТР до счётчика, думаю все поняли зачем) Магнитный пускатель щёлкает, что не подойдёт в данной ситуации. Любая нагрузка после реле конечно снимет напряжение, но ведь при замерах в розетке покажет КЗ((
13.9.2012, 12:05
вопросы кражи ЭЭ здесь не обсуждаются, тем более что на другом форуме Вы уже спросили об этом
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 1:53 |
