Картошка ))) |
Картошка ))) |
30.8.2012, 21:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Этот несложный прибор, который позволит наглядно продемонстрировать энергию картофелины. Для этого нам понадобятся 1 картофелина, тарелка, две монеты, два оцинкованных гвоздя, три куска заизолированной проволоки, длиной около 20 см, с зачищенными на 5-6 см концами и цифровые часы, которые обычно работают на батарейках, с выводами для проводов.
Картофель нужно аккуратно разрезать пополам и поставить на тарелку концами вверх. Картофель должен стоять устойчиво. Один кусок проволоки оборачиваем вокруг гвоздя, другой – вокруг монеты. Гвоздь и монету вставляем в одну половинку картофеля так, чтобы они не касались друг друга. Третьим куском проволоки оборачиваем вторую монету и помещаем ее во вторую половинку картофеля. Второй гвоздь также помещаем в нее, не оборачивая его проволокой. Затем соединяем проволоку от монеты в первой половинке картошки с гвоздем, который находится во второй половинке картошки. Свободные концы провода подводим к выводам цифровых часов. Как это работает? Часы начинают идти, как будто в них вместо этой хитроумной конструкции поставили батарейки. А если взять несколько картофелин, то можно выработать количество энергии, достаточно большее. Этот интересный эксперимент вполне соответствует законам физики. -------------------- |
30.8.2012, 22:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Если не ошибаюсь - 7 класс физики
30.8.2012, 22:12
Если не ошибаюсь - 7 класс физики Но тем не менее источник энергии не традиционен, и потом эта статья и не претендует на Нобелевскую -------------------- |
30.8.2012, 22:16
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22926 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Энергию картошки израильтяне "запихнули" в электробатареи
Электрические батареи на основе вареного картофеля могут стать дешевым источником электроэнергии в развивающихся странах. С таким заявлением выступила компания, занимающаяся разработкой и передачей новых технологий, она действует при Еврейском университете в Иерусалиме. Батареи на картофеле прекрасно генерируют энергию, которая в 5, а то и 50 раз дешевле, чем коммерчески доступные батареи, отмечает научно-исследовательская компания Yissum. Свет, получаемый от таких приборов, по крайней мере в шесть раз дешевле, чем керосиновые лампы, часто используемые в развивающихся странах. "Возможностью обеспечить себя электроэнергией с помощью таких простых и естественных средств могут воспользоваться миллионы людей, в буквальном смысле слова принеся свет и телекоммуникации в районы, где в настоящее время отсутствуют электрические инфраструктуры", - отметил Яков Михлин, руководитель Yissum. Результаты работы израильских ученых были опубликованы в июньском номере журнала "Возобновляемые и устойчивые источники энергии". Хаим Рабинович и студент Алекс Гольберг из Еврейского университет Израиля совместно с Борисом Рубинским из университете Калифорнии в Беркли нашли новый способ создания эффективных батарей с помощью цинковых и медных электродов и куска обыкновенного картофеля. Они обнаружили, что варка картофеля до его использования в электролизе увеличивает мощность электроэнергии до 10 раз по сравнению с сырым картофелем. Батареи на вареной картошке способы работать в течение нескольких дней и даже недель. Картофель производится в 130 странах мира в широком диапазоне климатических условий и потому доступен -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
31.8.2012, 1:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
На яблоках будет круче работать, а лимоны так это вообще мега круть.
Но как не крути - альтернатива. |
31.8.2012, 17:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Возмите две пластины медь и алюмин, ставте между ними глину приготовленный с помощю лимонной кислотой, и подключите те же часы....
Ну что работает? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.8.2012, 18:25
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10934 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Энергию картошки израильтяне "запихнули" в электробатареи Молодцы, грант срубили... на школьных опытах. Цитата Они обнаружили, что варка картофеля до его использования в электролизе увеличивает мощность электроэнергии до 10 раз по сравнению с сырым картофелем. Ясен пень, картошку посолили...
Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 18:27 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
31.8.2012, 21:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Батареи на вареной картошке способы работать в течение нескольких дней и даже недель. Протухнут.
13.9.2012, 16:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1855 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Если не ошибаюсь - 7 класс физики Чудя по именам и фамилиям израильские учёные родом из СССР.Ну и физику учили соответсвенно -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:00 |
