15.9.2012, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 |
Уважаемый Толян!
А про коэффициент трансформации при спарке, что скажите? |
15.9.2012, 21:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Уважаемый Толян! А про коэффициент трансформации при спарке, что скажите? Как обычный мост. 1:5 или 1:6 в зависимости от желаемого выходного напряжения. При спаривании , вернее при параллельной работе двух и более инверторов и суммировании выходного тока на отдельных дросселях - стандартный для прямоходов 1:3 . Только в таком случае смотреть за накоплением!!! на выходе постоянки , иначе попалите выходные диоды. Максимум , что я делал - это тройки. Абсолютно отдельные несфазированные инвертора с дроссельным суммирование на выходе. Причём так делает целая масса солидных фирм. Кстати, по поводу двухтактной " спарки " - сделайте слабосвязанный транс - и получите мост на разделённых обмотках, если нет возможности иметь такой транс - то лучшее решение - два раздельных , что и вы называете спаркой. |
15.9.2012, 21:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
15.9.2012, 22:11
А почему именно слабосвязанный, почему обычный не годится? Как вы будете привязывать снаббера на жёстком трансе? Жесткий - это только для жёсткого режима без снабберов. Но тогда и раздельные обмотки не нужны. Просто обычный жёсткий двухтакт. Не взирая на массу копий , сломанных у Валволодина по этому поводу. ИМХО. Есть, правда , ещё круче варианты двухтрансовых девайсов, но об этом пока рано. Вернее рано для всеобщего обозрения, но можете попробовать совместить фиксатые без фиксы , но в противофазе и с диагональным включением. Очень простая и эффективная топология, и , кстати опробованная мной в режиме параллельного питания от 220 вольт и 380. У буржуев такого я пока ещё не видел. |
15.9.2012, 22:35
Взаимовлияние каналов в Вашем варианте - это просто бред. Представьте себе, что Вы собираете обычный мост, только с разделёнными трансами . И всё станет на свои места. И коэффициент транса и выходное напряжение. И уберите два дросселя, один и обычный выход в двухтакте. Два дросселя актуальны при полной расфазировке, или при многофазной системе. И даже больше скажу, при такой частоте и дроссель нафик не нужен. на выходе спокойно будет сотка Кгц, и при нормальном управлении вполне достаточно проводов сварочных. Толян, ну по поводу взаимовлияния - это не я придумал. Некто Саркис Эраносян. Кандидат технических наук, между прочем. А может уже и доктор. Тут спорить не буду. Если есть желание - можешь с ним поспорить. А на счет всего остального, поговорим когда доведется до ума этот девайс. O'kay? Сообщение отредактировал DANTIST - 15.9.2012, 22:37 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.9.2012, 22:42
Скорее всего я не совсем понимаю понятия слабосвязаный и жёсткий транс, надо чт-то почитать. Собирался сделать что-то подобное, только без поджига.
16.9.2012, 7:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
"DANTIST" в Вашей схеме можно применить ТТ один как вот на этом рисунке от этого не какого побочного действия не наблюдаю может чего не понемаю ?
16.9.2012, 14:52
"DANTIST" в Вашей схеме можно применить ТТ один как вот на этом рисунке от этого не какого побочного действия не наблюдаю может чего не понемаю ? Pavel.I, никаких проблем. Если есть желание - сделай так. Я пока попробую довести до ума этот девайс. Повторять пока не рекомендую. Может это тупикокая мысль. Или конструкция...Время покажет. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.9.2012, 22:52
DANTIST, если частота не выше 50кГц в схеме, то 21 виток на etd59 очень мало, ну и про соотношение уже выше говорилось. Про соотношение витков пока не буду спорить. Не готов. Доведу до ума девайс, посмотрим. Будет много - уменьшим. А число витков, думаю, в самый раз. Лично я, считаю по формуле N=10000*310*0,46/50000*2*0,2*3,6. Что-то здесь не так? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2012, 0:38
Про соотношение витков пока не буду спорить. Не готов. Доведу до ума девайс, посмотрим. Будет много - уменьшим. А число витков, думаю, в самый раз. Лично я, считаю по формуле N=10000*310*0,46/50000*2*0,2*3,6. Что-то здесь не так? Нет, эта формула мне не знакома, расшифруйте плиз, что такое 2, но если подствить сечение двух Е65, то получается 6 витков, что как-то маловато для первички. Сообщение отредактировал mono - 17.9.2012, 1:46 |
17.9.2012, 9:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Нет, эта формула мне не знакома, расшифруйте плиз, что такое 2, но если подствить сечение двух Е65, то получается 6 витков, что как-то маловато для первички. Был спор уже по поводу двойки в знаменателе тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1475&st=420 с 22 страницы и далее. -------------------- |
17.9.2012, 12:06
Был спор уже по поводу двойки в знаменателе тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1475&st=420 с 22 страницы и далее. Все сходится. Только с какого перепугу возмется такое напряжение - "350 В". Это ж какая сеть должна быть у человека. Я обычно подставляю 310. Ну 320, в конце концов. И максимальное заполение можно сделать несколько поменьше. Вместо "2*0,2" можно поставить 0,4. Это для хороших ферритов. Ну, типа EPCOS и т.д. Для отечественных ставить 0,3. При желании можно поэкспериментировать. Калькулятор Лысого или еще какую хрень. Только че-то мне кажется, этот калькулятор у него только и работал. Короче, я намотал 21 виток. Хотя по формуле было что-то в районе 20-ти витков. Импульсы на ключе красивые. Транс на ХХ слегка греется. Как и все, впрочем. Лампа 75 Вт в цепи +300 В практически не горит. На ней падает всего 8 В на ХХ. И, что самое "важное", при выбранном сечении жгутика, в один слой поместилось ровно 21 виток. Нет, эта формула мне не знакома, расшифруйте плиз, что такое 2, но если подствить сечение двух Е65, то получается 6 витков, что как-то маловато для первички. Не понял, Mono, тебе вся формула не знакома, или только эта цифра? "2" - это такой множитель. Остальные числа знакомы? А чего тебя, собственно, смущает 6 витков для такого кабана на 2-х Е65. Я на Е70 мотал 12 витков. Но частота была пониже. Для 35 кГц делал его, что ли. Точно не помню сейчас. Подними частоту до сотни и вообще получится 3 витка. Класс! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2012, 13:33
Не понял, Mono, тебе вся формула не знакома, или только эта цифра? "2" - это такой множитель. Остальные числа знакомы? А чего тебя, собственно, смущает 6 витков для такого кабана на 2-х Е65. Я на Е70 мотал 12 витков. Но частота была пониже. Для 35 кГц делал его, что ли. Точно не помню сейчас. Подними частоту до сотни и вообще получится 3 витка. Класс! Вот именно этот множитель 2 меня и интересует, откуда он взялся? А смущает меня то, что ты говоришь об этом как о само собой разумеющемся деле, ну покажи мне хоть одну схему косого, где меньше десяти витков. а то я такой тупой, и таких как я тут много включая Бармалея, мотаю почему-то лишние витки. И размах индукции 0.4 это для какого феррита?, или в каком даташите есть такая цифра? |
17.9.2012, 13:50
Вот именно этот множитель 2 меня и интересует, откуда он взялся? стр 250 книжки Марти Брауна -------------------- |
17.9.2012, 14:48
Вот именно этот множитель 2 меня и интересует, откуда он взялся? А смущает меня то, что ты говоришь об этом как о само собой разумеющемся деле, ну покажи мне хоть одну схему косого, где меньше десяти витков. а то я такой тупой, и таких как я тут много включая Бармалея, мотаю почему-то лишние витки. И размах индукции 0.4 это для какого феррита?, или в каком даташите есть такая цифра? Не нужно за всех расписываться. Mono, ты что ли обиделся? Извини, если что. Совершенно не собирался никого обижать. Я же писал 0,4 - это для хорошего феррита, типа EPCOS. Если берешь что-нибудь из отечественного, МН... например, тогда ставь размах 0,3. Если хочешь, поверь на слово. В свое время мне так сказал мой учитель, я так и мотаю. Беру Е65, мотаю 15х5. И никаких проблем. А зачем ты лишние витки мотаешь? Мотай столько, сколько нужно. Ну возьми запасец небольшой. Виток, два. Вообще рекомендуют округлять количество витков в большую сторону, кратную 3-м. Хотя не совсем понятно, почему именно 3-м. Можно мотнут и кратную 2,75. И ничего не будет. Будет лучше дуга поджигаться. Току малость поменьшает. Всего-то делов. Ничего не имею против Бармалея. А с чего ты вдруг решил, что Бармалей мотал лишние витки? Хотя ты знаешь, когда появились первые "Бармалеи", то и индуктивность дросселя выходного была 65-75 мкГн. И я таких же кабанов мотал в свое время. Но и частота была 35-40 кГц. А потом народ решил, а нахрен такие большие дросселя. И подняли частоту под 50 и более. Потому, что появились хорошие ключи. Кстати, какие ключи ты ставить в своих аппаратах? Буржуи на некоторых аппаратах вообще дросселя не ставят. Хватает индуктивности сварных проводов. Так, что такие вот дела. Удачи. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.9.2012, 14:50 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2012, 15:19
Никогда не расчитывал размах индукции более 0.25 даже для хорошего феррита, при нагреве феррита должен быть запас. У первого Бармалея на 4 шашки Ш20х28 17 или 18 витков, не думаю, что зря он мотал столько, а ключи и пять лет назад были, 50W, но почему-то 100кГц только китайцы делают, но и они не мотают 3 витка, плохо видно было, но точно около десяти витков, единственное - воздушный дроссель.
Чтобы не говорили мне, но мотать буду по той формуле, что и мотал, кстати Толян тоже почему-то мотает 30 витков на кольцо. maxon, поясните плиз, отношение этой формулы к двойке в делителе, что-то не доганяю. |
17.9.2012, 15:46
Никогда не расчитывал размах индукции более 0.25 даже для хорошего феррита, при нагреве феррита должен быть запас. У первого Бармалея на 4 шашки Ш20х28 17 или 18 витков, не думаю, что зря он мотал столько, а ключи и пять лет назад были, 50W, но почему-то 100кГц только китайцы делают, но и они не мотают 3 витка, плохо видно было, но точно около десяти витков, единственное - воздушный дроссель. Чтобы не говорили мне, но мотать буду по той формуле, что и мотал, кстати Толян тоже почему-то мотает 30 витков на кольцо. maxon, поясните плиз, отношение этой формулы к двойке в делителе, что-то не доганяю. Т.е каждый остался при своем мнении. Какие проблемы, мотай 30 витков. Я буду мотать 15. Как говорил кот Матроскин,- у меня дядя работает на медной фабрике и у него этой меди завались. Но китайцы бы тебя не поняли... А 50W лучше применять до 50 кГц. Дальше им плохо. Возможно не совсем то, но очень похоже. Ты в детстве силовые трансы мотал? На 50 Гц? Вот. Я тоже мотал. По совершенно простой формуле. 50/Sстали*0,9. И получали число витков на вольт. И вперед, и с песнями. Иной раз намотаешь, а у него ток ХХ большой. Домотаешь витков 50. Чуть меньше. И еще чуть доматаешь. А потом буквально с десяток витков и ток резко падает. Ты понимаешь, о чем я. Думаю, если бы ты от своего отмотал несколько витков, ничего бы не изменилось. Хотя это дело хозяйское. Или ты его просимулировал и на калькуляторе Лысого погонял? Делал как-то кабана на 2-х Е80-х. Все рассчитал. Намотал. Включаю, лампа в +300 В горит практически в полнакала. Доматываю в первичку буквально виток и все гуд. Может феррит кривой попался. Хрен знает. Сообщение отредактировал DANTIST - 17.9.2012, 16:27 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
17.9.2012, 16:55
17.9.2012, 19:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
DANTIST! Вот ETD59_24_21.gif 21 и 24 витка при 30 вольтах и 50 кГц прямо впритык. Зазор несколько улучшит ситуацию, но я бы 60 выбрал. Что до 105 вольт, то это постоянка накаливается не снабберной емкости. Если немного нагрузить то всё станет ОК! Два и один дроссель разница в суммировании действительно есть, но в чём не помню. Помню два лучще, а один экономичнее.
17.9.2012, 21:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
стр 250 книжки Марти Брауна Эта формула справедлива только для двухтактного иип, об этом чётко сказано в тексте. "Прямоугольная волна", - имеется в виду работа сердечника по полному циклу перемагничивания (в четырёх квадрантах). Откуда там появляется 4-ка? Ответ простой. Если мы выведем эту формулу (а это очень просто сделать), то увидим, что при полном перемагничивании у нас размах индукции в сердечнике от -В до +В, отсюда в знаменателе появляется двойка. Откуда там ещё одна двойка? Ответ тоже очень простой: от того, что в двухтактере при работе иип на частоте, допустим, 40 кГц, задающий генератор (и соответственно перемагничивание сердешного) работает на частоте 80 кГц. Поэтому при расчёте двухтактного иип: N = Umax/(4fBmaxS). Где Bmax - это не Bsat, а гораздо меньше, с учётом частоты. В однотактном иип (коим является инвертор Бармалея): N = Umax/(fBmaxS). Если не предпринимаются какие либо меры для перемагничивание сердечника во время паузы. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 23:57 |
