Осциллятор из автомобильной катушки зажигания , MMA в TIG
асфальтоукладчик
сообщение 19.9.2012, 18:12
Пользователь №: 20832
Имею замечательный MMA Темп ИСА-200
Хочу сделать из него TIG. Знаю что были точно такие-же, отличались только осциллятором и газовой арматурой.
Поиск схемы/платы/моточных данных родного осциллятора не увенчались успехом.
Решил делать свой, но так как всякого рода генераторная техника на рассыпухе для меня лес непролазный решил попробовать уже готовые блоки, например коммутатор и катушку зажигания от авто или мото. На вход коммутатора подаю прямоугольники, до 200 гц катушка и коммутатор от ВАЗ2108 держат стабильно. А дальше что? Как это напряжение в ~20кВ передать в горелку так чтоб не спалить сам сварочник? Какое вообще нужно напряжение на горелке для нормального розжига? Или автомобильная катушка это тупиковый путь и лучше продолжить поиск оригинальной схемы розжига от ИСА-200?
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 19.9.2012, 18:13
феликс
сообщение 20.9.2012, 13:21
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Для начала поинтересуйтесь чем мма от тиг отличается. Напряжение на выходе у Вас для тига не то. Во вторых с катушкой зажигания у Вас паралельный поджиг получится,нужен дроссель с кондеем. Г фильтр называется. В третих подумайте хорошенько оно Вам нада? Потому как можете и без мма остатся.
ingener99
сообщение 20.9.2012, 14:01
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
здесь нужен последовательный трансформатор, на ферритовом сердечнике, первичка 1 виток, вторичка 7-8 витков силового сварочного кабеля, но коммутатор для такого транса не пойдет, нужен преобразователь на 1000В и силовой тиристор, или проще - с разрядником, в этом случае после автокатушки нужен ВВ диод и конденсатор, далее разрядник на первичку трансформатора
oleg1ma
сообщение 20.9.2012, 14:11
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Посмотри может подойдет.
IGBT
сообщение 20.9.2012, 20:22
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
В четвёртых, можно и без осцилятора, на графите поджечь дугу и попробовать поварить ТИГом, а там и ясно станет..................
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
dikobraz
сообщение 20.9.2012, 23:12
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Ну так для начала можно это дело и к блоку питания подключить, с фильтрами поиграться, осцилы на диодах выходных посмотреть..?
Почему последовательный транс на феррите не пойдет? Обмотки не 1/7-8, а наоборот к примеру: 3-5/1, правда искра короче будет, нужно пробовать..
феликс
сообщение 20.9.2012, 23:13
Из: Камчатка
Ну так или иначе кроме поджига нужно организовать предгаз,пост газ и режим спада тока. Я уже не говорю о прогреве электрода. Да и напряжение всё же маловато будет для тига. А вообще IGBT прав, топику люминий им не варить. Нужно цеплять горелку с краном и пробовать.
Сообщение отредактировал феликс - 20.9.2012, 23:20
dikobraz
сообщение 20.9.2012, 23:38
Из: Латвия
Поддерживаю, все зависит от того что человек хочет от этого, если в гараже, да по хозяйству, то можно и малой кровью: газ к примеру педалькой под столом включать/выключать, а спад тока: к крутилке тока в инверторе последовательно или параллельно резюк переменный к второй педали, вот тебе и тормоз и газ! icon_smile.gif А если серьёзно, то у IGBTея есть наработки по этому поводу интересные.
А блок питания не для того чтобы поварить, а проверить, не сгорит ли..
IGBT
сообщение 21.9.2012, 20:00
конечно такой ТИГтолько для нержЫ
асфальтоукладчик
сообщение 21.9.2012, 20:40
Для начала спасибо всем.
Теперь попорядку:
1.Варить в основном тонкую сталь. Нержу- редко. Однофазный трансформаторный MIG меня уже не устраивает.
2.С постгазом, предгазом, плавным спадом- проблем нет, мелкоконтроллер с ацп+цифровой потенциометр помогут гиганту мысли. Опыт есть, покупному MIGу сделал полностью другую подачу и мозг- шим(правда без ОС), постгаз, предгаз, выносной регулятор скорости.
3.Не понимаю почему авто катушка не пройдет. Это-же обычный трансформатор. Если питание коммутатора+катушки независимое, полностью отвязанное от выхода MMA- значит выход катушки и её земля это дифференциальный сигнал по отношению к выходу MMA- почему неельзя его подать на первичную обмотку последовательного трансфоматора? Ладно пусть не напрямую, пусть витки первичной обмотки будут запитаны через обычную автомобильную свечу типа она разрядник- почему нет?
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 21.9.2012, 23:20
асфальтоукладчик
сообщение 22.9.2012, 0:34
кстати о сварке алюминия. Афроамериканец из этого фильма не раз повторяет что в аэрокосмической отрасли используется DC, на 58ой минуте показывает образец и рассказывает.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1557111
В книжке пишут что отрицательная полярность дает глубокий провар а положительная разрушает оксидную пленку.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3527008
Значит при каких-то условиях использовать DC для сварки алюминия всетаки можно, но сейчас не о нем речь, речь об осцилляторе.
феликс
сообщение 23.9.2012, 11:14
Из: Камчатка
Да кто Вам сказал что бобина не подойдет? Другое дело что для тиг мощность слишком велика, пи...дошить постоянно будет сварщика не по детски. У меня на плазме поджиг из бобины от мопеда сделан. В аргоне мощность такая нафиг не нужна. Ставите на выходе разрядник и фильтр. Г фильтр-кондей и дроссель.
асфальтоукладчик
сообщение 23.9.2012, 17:19
так с катушки не сразу на горелку а через последовательный трансформатор, который можно сделать и понижающим.
асфальтоукладчик
сообщение 24.9.2012, 23:55
вот наткнулся, весьма любопытный копеечный дивайс в виде китайской зажигалки на 2 батарейках АА
как мне кажется все что нужно есть, осталось сделать/переделать трансформатор. Что я упустил?
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 24.9.2012, 23:56
феликс
сообщение 25.9.2012, 7:55
Из: Камчатка
Что то я Вас не пойму. То Вы мозги тигу на микроконтролёре делаета,а простых вещей не понимаете. Зачем Вам зажигалка для газовой печки. Если точнее лишнее звено в виде преобразователя и батареек. Вам что сети мало,или напяжения на выходе? Вот сюда сходите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...entry243547,там вам всё обьяснят и расскажут.
асфальтоукладчик
сообщение 25.9.2012, 8:40
все просто- я сначала программист а потом уже схемотехник, причем со значительным перевесом в цифровую схемотехнику. Намотать катушку или грамотно обвязать тиристор- для меня как для супермена криптонит шлифовать. По сему и такая куча глупых вопросов, схема из ссылки- как работает понимаю, но модернизировать под мои условия и запустить лично для меня трудоемко, мне проще работать "помодульно"- готовый модуль "зажигалка"- на вход подается напряжение 5в с выхода снимается высокое напряжение, дальше можно это подать на модуль "последовательный трансформатор" а можно сразу подать на горелку, но тогда нужен модуль "фильтр", который не даст умереть выходным диодам инвертора.
OlegarX-RUS
сообщение 25.9.2012, 11:36
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот Осциллятор Сэма
Как говорится всё гениальное просто!
Необходимо в готовом сварочнике обвесить диоды варисторами и емкостину после дросселя и усё!! переделок более никаких
Прикрепленный файл  Oscill_Sam_a.zip ( 7.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2859
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
асфальтоукладчик
сообщение 25.9.2012, 13:15
действительно просто. Один лишь вопрос- каково сечение вторички на трансформаторе? Если рассматривать его как трансформатор то должно быть около 80 квадратов по формуле S=0.38*I . Если рассматривать его просто как проводник то S=0.1*I. Я правильно понимаю что для сварочного тока это не трансформатор а простой проводник (или дроссель) и надо мотать проводом I/10 ? Трансформатор он только для схемы осциллятора, а там очень малый ток. Так?
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 25.9.2012, 13:19
OlegarX-RUS
сообщение 25.9.2012, 14:00
Мотаете также как и выходной дроссель точнее тем же сечением 16-25 квадрат единственное учтите что он должен быть хорошо изолирован как от феррита так и между витков особенно противоположные!
А работает он как транс для схемы поджига, также как дроссель при малых токах!!! но после какого то придела по току он влетает в насыщение и становится типа обычным проводником icon_smile.gif
Так что все ваши предположения тоже оказались верны icon_smile.gif !!!!!!!!!!!
асфальтоукладчик
сообщение 25.9.2012, 18:40
Отлично!
теперь по алгоритму работы. Я вижу это так:
1.1.нажал кнопку
1.2.включил предгаз, жду когда отработает время
1.3.включил осциллятор
1.4.начал плавно повышать заданный сварочный ток через цифровой потенциометр
1.5.дошел заданный ток до выставленного на лицевой панели(или на самой горелке)- выключил осциллятор
варим и кашляем
2.1.отпустил кнопку
2.2.плавно опускаю ток
2.3.жду окончания постгаза, если нажать в этот момент кнопку перейти к п.1.3
Мне пока не понятно когда лучше выключать осциллятор, нужна какая-то обратная связь по которой я смогу судить о повышении тока,тоесть о начале сварки. Просто выключать по таймауту после нажатия кнопки не есть гуд, или может это нормально- не успел поджечь- отпусти и опять нажми кнопку.
Динамика подьема тока, динамика спада тока, время постгаза и предгаза, заданный ток сварки- будут задаваться с резисторов через ацп.
Сообщение отредактировал асфальтоукладчик - 25.9.2012, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 0:40
