1149 страниц V  « < 678 679 680 681 682 > »
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 15:03
Сообщение #13581
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 21.9.2012, 14:52) *
Стояли бы HGTG30N60А4. Вот это ключи!
К стати HGTG20N60A4 дешевле намного, и тоже отличные тр-ры, делал на них на 120, 140 и 160амперные аппараты, работают хорошо.
ingener99
сообщение 21.9.2012, 15:20
Сообщение #13582
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
На холостом ходу греются все нормальные трансы. Пардон, за исключением тех, где индуктивность первички 6 мГн. Ну почитай форум, в конце концов. Почитай отчеты тех, кто делал инвертора. Кто писал, что на ХХ у них транс холодный, как камень?
Нагрев транса на ХХ - это не нормально, а просто с этим смирились. Да, при 6мГн транс холодный. Можно теперь прикинуть, что лучше - первичка 5кв.мм или вместить побольше витков. Насколько известно, провод 2,5кв.мм рекомендован на мощности до 5кВт от сети 220, от постоянки 300В пусть будет 3,5кВт. Куда больше-то?
Впрочем, это все спортивный интерес. Практически это действительно не нужно. Никто сварочник сутками не включает, или есть спящий режим. Потери хочется минимизировать оттого, что сварочник будет также использоваться как лабораторный БП. Поэтому и регулировка мощности только частотная, скважность фиксирована 50%, для снижения пульсаций постоянного тока.
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 15:41
Сообщение #13583
Пользователь №: 8733
Oleg1ma, слушай, в сообщении 13352 я писал по поводу схемки с разделенными обмотками. Помнишь? Тут,в паузах между базаром на форуме мотнул транс с разделенными обмотками. Ты никогда не делал подобную топологию? А то, как раз подвернулась возможность его попытать. Есть два косых полумоста. С этой спарки моей, по поводу которой идет весь этот сыр-бор. Во, блин, первый раз написал это выражение. Наверно не правильно.
Только, видимо, нужно будет убрать размагничивающие диоды. Оба два. Нахрен они там нужны? Первички к верхнему и нижнему каналу включать в противофазе? По идее, да? Транс же должен перемагничиваться. Железо собираем без зазора. Вторичку сделал для двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Вторичку мотнул 1:5. Феррит Е65. Мотнул 15:3.
Если есть замечания - говори. Бо скоро буду пробовать.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 16:01
Сообщение #13584
Из: Глобино UA
Что либо сказать могу, тогда, когда делал и прошло через руки, так не делал, так что посоветовать нечего, может толян что подскажет, он все почти перепробовал.По идее работать будет но диоды нужно ставить не меньше 400вольт.
p210
сообщение 21.9.2012, 16:31
Сообщение #13585
Пользователь №: 23007
DANTIST, посмотрите здесь
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 16:45
Сообщение #13586
P210, спасибо. Я уже смотрел этот источник. И с Мультиком немного общался. Он много не сказал. Указал на эту же статью и почитать форум.
Не время сейчас читать. Будем читать потом, когда бахнет. Что бы получилось по-русски.
Тем более, в статье подобной топологии я не заметил. Или херово смотрел. Но мне здается, жить должна.
Буду запускать. Диоды на выходе пока стоят 300 В. "космодромовские" все 8 шт в мусорнике.
Сейчас подумал, интересная хрень получилась. Эти два канала можно и мостом включить. Потом попробую.
ingener99
сообщение 21.9.2012, 18:25
Сообщение #13587
Из: дер. Москва
к слову, как выглядит пресловутый транс на кольце 63 с первичкой 6мГн (22/5) icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.9.2012, 18:27
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 19:54
Сообщение #13588
Интересно, а каким прибором ты измерял индуктивность этого девайса? Чисто, ради спортивного интереса, а какова индуктивность вторички?
И что такое "кольцо 63"?
maxon
сообщение 21.9.2012, 19:56
Сообщение #13589
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(DANTIST @ 21.9.2012, 15:52) *
Ток показан на резисторе 1 Ом без лампочки. Чего бы я туда еще и лампочку цеплял?
Лампа была, когда по частоте гонял. То, что транс нормально себя вел на 30 кГц или 360 В на ключах тебя, часом, не смутило? Я его сначала запускал на этих режимах с лампой, а потом без. И никаких проблем. Жаль. Да?
Блин ну что вы как маленький, ей богу. Ну влом перечиать пару страниц чтоб понять из-за чего сыр бор. Да я сам всегда считал по формуле с двойкой в знаменателе, только никогда не вылазил в расчете за 0,2Тс. Без двойки получается 0,4Тс вот и все. Я для себя решил что проверка обязательно. Теперь буду считать без двойки, но индукцию буду выбирать максимально возможную. Ка пример Е-70 12витков первички, частота 50кгц, заполнение 0,45. Считал на 0,2Тс но с двойкой в знаменателе. Вот и весь спор.
Что касается нагрева сердечника на хх, то хрен с ним, этож сварочник, лучше длительность импульсов ограничить.
ЗЫ. А по осцилке тока хх с резистора, чет мне кажется бяка какая то. Или все считают что норма.
ingener99
сообщение 21.9.2012, 20:10
Сообщение #13590
Из: дер. Москва
Цитата(DANTIST @ 21.9.2012, 19:54) *
а каким прибором ты измерял индуктивность этого девайса? какова индуктивность вторички?
прибор - Mastech MS5300, вторичка 300мкГ каждая секция (5+5), 63 - внешний диаметр кольца. Материал неизвестен.
5300
Касательно формы тока - как-то давно мерил по Лысому, но не помню уже, какое было сопротивление, фото осталось. Кзап 50% (без учета деад). И транс был другой
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.9.2012, 20:17
ГонZа
сообщение 21.9.2012, 20:13
Сообщение #13591
Из: киров
Пользователь №: 25555
Приветствую всех на форуме.На неделе начал очередного монстра,но в магазине нет PC50ud и PC50u,но предложили stgw45hf60wd(600v,45а,260W).Уважаемые знатоки подскажите что за зверь и с чем его едят(стоит ли брать?)С уважением Гонза.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 20:36
Сообщение #13592
Из: Глобино UA
Скорее всего подсунули тебе ферит с высокой проницаемостью, тоже как-то брал у Терейковского R63, якобы материал Р4, с пропилом на 2/3 толщины кольца алмазным кругом 0.4мм и первичкой в 30витков, замер индуктивности показал 8400мкГн.Потом ради спортивного интереса на другом сердечние проверил по проге проницаемость, вышло что-то более 3600, вот такое могут запросто всучить.
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 20:40
Сообщение #13593
Ура! Заработало!!!
Транс на Е65. 2х15 на 2х3 витков. На выходе постоянка 87 В с лампочками. Без лампочек будет больше. Так что, видимо, нужно делать 1:6.
Жаль, нет диодов на выпрямитель. Гонял пока на ХХ. Но уже понравилось. На той неделе будут диоды. А пока намотаю транс. Это же был экспериментальный.
Здесь несколько фото эксперимента. Жаль, второй канал на осцилле не работает. Не видно противофазности каналов. Блин, забыл сфотать выход вторички транса начало - конец обмотки. На фото начало и конец относительно средней точки.
Что скажите?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 20:48
Сообщение #13594
Из: Глобино UA
Цитата(DANTIST @ 21.9.2012, 20:40) *
Ура! Заработало!!!
А вот без лампочек поосторожнее, у меня тоже с лампочками на ура, но потом началась стрельба, а может только у меня?
ingener99
сообщение 21.9.2012, 21:07
Сообщение #13595
Из: дер. Москва
Пропилов никаких нет. Высокая проницаемость - какие недостатки?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 21:19
Сообщение #13596
Из: Глобино UA
Что у тебя нет я понял, писал за свой сердечник для косого, из недостатков то, что невозможно правильно посчитать не имея данных на материал.Но я на свой страх и риск всетаки сделал на тех двух кольцах два аппарата, пока работают.
ДядяВася
сообщение 21.9.2012, 21:31
Сообщение #13597
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(DANTIST @ 21.9.2012, 13:52) *
Дядя Вася, ты ж уже вроде взрослый мужик, а такую хрень пишешь. Для интереса можешь мотнуть на транс спираль и проверить температуру. Больше не о чем поговорить? Кстати, ты уже сделал пускозарядное устройство?
Тридцативатный паяльник плавит припой 200 градусов. Эта же обмотка 30Вт на жале 200Вт паяльника и розе не расплавит.
Это к тому, что масса феррита не маленькая, и для него 30Вт ерунда, тем более в продуваемом корпусе. Ну и в чем тут хрень? С чего это мы хвост задираем?
Пуско-зарядное делать нет потребности, использую фирменное, американское, вернее один раз пришлось как пусковое применить зимой. Сейчас пусковая мода поменялась, модно липоли (вес 500гр, 5а/ч, 450 А кратковременно), это автономно и электроника вообще не нужна.
Насчет что еще проверить - на 50 кГц при 70-80 градусов и 350В: при скольки витках ток вирастет в 5 раз (или до 400мА)?
Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.9.2012, 22:05
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
ingener99
сообщение 21.9.2012, 21:45
Сообщение #13598
Из: дер. Москва
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 21:46
Сообщение #13599
Это фото напряжения на вторичной обмотке. Уже можно и алюминий варить. Приделать регулятор балланса полуволн и вперед и с песнями.
ДядяВася
сообщение 21.9.2012, 22:23
Сообщение #13600
Из: Киев
Цитата(ingener99 @ 21.9.2012, 20:45) *
Лучше перейти в пускозарядную тему.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6073&st=180
Сообщение отредактировал ДядяВася - 22.9.2012, 7:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:58
