511 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
mono
сообщение 19.9.2012, 23:42
Сообщение #3981
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(maxon @ 19.9.2012, 19:10) *
mono скачайте себе программку от Эпкоса. Очень удобно и даташиты не нужны. Приведенный вами даташит на типоразмер сердечника.
[attachment=21034:MDT.JPG]
Спасибо, скачал, версия 5.1.0
Сообщение отредактировал mono - 19.9.2012, 23:52
RUS5610
сообщение 20.9.2012, 18:48
Сообщение #3982
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Впечетляет печатка Сергея!
Греется-значит работает!
ERika
сообщение 20.9.2012, 19:08
Сообщение #3983
Пользователь №: 24851
Я бы для начала попробовала перемкнуть со стороны дорожек дроссель накоротко временно, чтобы не выпаивать его и избавиться от наводок. Намотала на чём-нибудь временный дроссель, включила его около балласта, подальше от платы. На плате много длинных дорожек, да ещё идущих концентрическими кругами. А тот дроссель, что стоит, ориентирован так, что будет наводить в них немалые токи. Вполне возможно они и сбивают с толку управу.
maxon
сообщение 20.9.2012, 19:35
Сообщение #3984
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Можно также попробовать отмыть от флюса, возможно поможет.
oleg1ma
сообщение 20.9.2012, 22:29
Сообщение #3985
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Да не о том все, на малом токе ведь все окей, значит однозначно, что где-то сифонит на проводники и скорее всего на те длинные что с левой стороны платы, попробуй их отрезать и пустить косичку свитую, немного отодвинув.
lapa
сообщение 20.9.2012, 22:59
Сообщение #3986
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Не вижу емкости по 26 ноге. Общий провод идет мимо процессора далее. Пенерезать и кинуть проводом прямо на минус питания.
oleg1ma
сообщение 20.9.2012, 23:24
Сообщение #3987
Из: Глобино UA
Есть там, она ведь не прям на ногу вешается.
lapa
сообщение 21.9.2012, 0:07
Сообщение #3988
Из: Москва
Нужно прям. Иначе петля и может стать только хуже.
sergey777.68
сообщение 21.9.2012, 5:17
Сообщение #3989
Пользователь №: 24348
Проверил все предложенные варианты, результата нет. Предположение, что наводится на длинные провода подтвердилось и устранилось с помощью конденсатора подключенного параллельно к термодатчику, который закреплен к радиатору диодов. Проверка на баласте на всех режимах работы прошло успешно. Всех благодарю за помощь. Большое спасибо.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.9.2012, 15:20
molotok26
сообщение 21.9.2012, 17:02
Сообщение #3990
Пользователь №: 19562
sergey777на каком сердечнике у Вас выполнен силовой транс?
sergey777.68
сообщение 21.9.2012, 18:52
Сообщение #3991
Трансформатор на 2х-e55 1-12витков 4мм2 2-4витка 12мм2. 64кгц.
skop224
сообщение 21.9.2012, 20:19
Сообщение #3992
Пользователь №: 28038
Кто мне все-таки расталкует насчет сердечника. Какай максимальный ток можно выжать с e65? На этом форуме встречал мнение, что около 160А, также еще автор темы писал, что при частоте 60кГц можно 180А. На других форумах говорилось о 200А. А в китайских инверторах (к примеру в ресанте) на 250А моделе стоит этот самый e65. Частота работы шим там вроде 70кГц?
p210
сообщение 21.9.2012, 20:37
Сообщение #3993
Пользователь №: 23007
skop224, неправильно поставлен вопрос. Какой ПВ нужен? А "выжать" можно и 300, но недолго. Автор, видимо, имел в виду работу Е65 в своем аппарате. А в других форумах - о других конструкциях речь...
skop224
сообщение 21.9.2012, 20:42
Сообщение #3994
Ну, скажем если ПВ будет 40%?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 20:52
Сообщение #3995
Из: Глобино UA
160ампер спокойно можно брать
skop224
сообщение 21.9.2012, 20:57
Сообщение #3996
oleg1ma, а как насчет 200А? У меня сейчас он в таком режиме работает. Частота шим 60кГц. Может еще частоту поднять?
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 21:05
Сообщение #3997
Из: Глобино UA
а чем намотан?
skop224
сообщение 21.9.2012, 21:12
Сообщение #3998
oleg1ma, Вторичка в три ряда, каждый ряд 6х0,785мм2, первичка 4 ряда, каждый ряд 2х0,785. Количество витков 14/5. Зазор по два банковских чека в каждом керне.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 21:26
Сообщение #3999
Из: Глобино UA
Можно задрать частоту, до 100, но нужно понимать отчетливо, что это за собой потянет(ключи нужно хорошие), и как всегда окажется что легче взять сердечник побольше и не заморачиватся.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.9.2012, 21:27
skop224
сообщение 21.9.2012, 21:29
Сообщение #4000
Ключи у меня fgh40n60smd. Не так то просто найти нужный сердечник. Но я думаю, все же заказать через инет e70.
5 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Astronavt
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 19:11
