Помогите найти подходящий регулятор света.
Гость_Гость_Юра_*_*
сообщение 21.9.2012, 16:48
У меня есть фонарь у него есть батарея на 6v и галогенная лампа 6v, 25w. Так как лампа очень сильно лупит, я хотел бы на этот фонарь поставить регулятор, чтобы вручну регулировать интенсивность света. Помогите найти подходящий регулятор.
uvk2
сообщение 21.9.2012, 18:45
Пользователь №: 24058
Проще найти лампочку меньшей мощности. Регулировать постоянный ток достаточно сложно, да еще габариты ограничены.
Volt380
сообщение 22.9.2012, 9:50
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ничего сложного нет, нужен простой шим-контроллер на полевике например.
uvk2
сообщение 22.9.2012, 10:00
ничего сложного нет
Теоретически. А рассеивать тепло от регулирующего элемента в корусе ограниченного объёма?
case69rus
сообщение 22.9.2012, 12:21
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(uvk2 @ 21.9.2012, 18:45) *
.... Регулировать постоянный ток достаточно сложно.....
зачем такие заморочки? транзистор, постоянный и переменный резисторы
Сообщение отредактировал case69rus - 22.9.2012, 12:23
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Volt380
сообщение 22.9.2012, 12:42
Из: Волгодонск
тогда будет
т.е. получится простой регулятор тока, и часть мощности будет рассеиваться в транзисторе,
У шима нагрева почти не бутет, т.к. транзистор работает в ключевом режиме.
case69rus
сообщение 22.9.2012, 14:16
Из: Дубна
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&...ge&lr=10811
фонарь, скорей всего, типа такого. места в нем достаточно. хватит и на небольшой радиатор для транзистора.
но если чел не знает как регулировать ток, то заморочки с шимом вообще взорвут его мозг
uvk2
сообщение 22.9.2012, 15:09
Ну если челу дать простую и рабочую схему, да чертеж печатки, то возможно и получится.Volt380,
а если ещё проще - мультивибратор с регулируемой скважностью?
Гость_Гость_Юра_*_*
сообщение 22.9.2012, 15:36
У меня такой фонарик:
http://stefan-avto.com.ua/uploads/original/02-12-010.jpg
uvk2
сообщение 22.9.2012, 18:15
Нифига себе "фонарик"! Цельный прожектор. А где же у него аккумулятор разместили?
case69rus
сообщение 22.9.2012, 21:53
Из: Дубна
там не такой уж и большой аккум. типа такого http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ge&lr=10811
Гость_Гость_Юра_*_*
сообщение 24.9.2012, 7:20
Один знакомый мне посоветовал регулировать напряжение потенциометром. Это реально?
сообщение 24.9.2012, 8:40
Вполне... Если найдёте место для проволочного потенциометра, типа ППБ-16...
Гость_Гость_Юра_*_*
сообщение 24.9.2012, 16:19
В названии ППД-16 число 16, это номинальная мощность рассеяния, то поскольку я хочу, например, регулировать лампу мощностью 55 Вт, то мне надо брать ППД-55, или как?
uvk2
сообщение 24.9.2012, 17:59
Уважаемый, у вас аккумулятор фуйня, чтобы питать такую лампочку. Его хватит на полчаса работы, учитывая качество.
сообщение 24.9.2012, 18:23
Не совсем так.
Во первых, у Вас лампочка 25Вт (см. пост 1)
Во вторых, перераспределение напряжения питания будет происходить в соответствии с соотношением сопротивления лампы и потенциометра (зависит от положения ползунка)
В третьих минимальный номинал ППБ16 = 2,2 Ом, то есть, даже при КЗ в лампочке, на резисторе выделится порядка 16 Вт (при напряжении 6 В)
case69rus
сообщение 25.9.2012, 0:23
Из: Дубна
а вот тут я с вами не согласен. минимальное сопротивление данного резистора будет около 0 со всеми вытекающими последствиями
Volt380
сообщение 25.9.2012, 7:19
Из: Волгодонск
Цитата(uvk2 @ 22.9.2012, 15:09) *
Ну если челу дать простую и рабочую схему, да чертеж печатки, то возможно и получится.Volt380, а если ещё проще - мультивибратор с регулируемой скважностью?
ну да)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 18:52
