Электродвигатель , Запуск двух асинхронников последовательно(второй от обмотки первого)
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 13.8.2012, 17:53
Здравствуйте!
Нужно запустить в работу два асинхронных двигателя,мощьностью 32 кВт. Причем второй должен работать получая питание от обмотки первого. Вообще возможно такое. Напряжение движков 1050 или чуть больше. И ещё1 хотелось бы иногда второй отключать. Что тогда происходить будет с первым?????
Очень надо! Подскажите!!!!
dimkatop88
сообщение 22.9.2012, 8:45
Пользователь №: 28475
Двигатель не может быть запитан от обмотки другого двигателя, только если второй не работает в режиме генератора.
Sist
сообщение 22.9.2012, 15:30
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
посмотрите здесь может это нужно
шахтер
сообщение 25.9.2012, 21:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Гость_Виктор_* @ 13.8.2012, 17:53) *
Здравствуйте!
Осталось добавить что автомат стоит в гараже на 16 ампер. Ответ: конечно можно, запускайте смело.МАМА ДОРОГАЯ.
Не я не злой, я наивный и глупый, но если есть тут умные пацаны, то растолкуйте мне глупому гость "Виктор" сейчас с кем разговаривал?И ЧЕ ХОТЕЛ?
Я конечно стесняю, но любопытно, гость что будет запускать в однофазной сети двигатель мощностью в 32 кВт.???
сообщение 25.9.2012, 22:51
ТС - а зачем Вам это нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 3:05
