![]() Контур заземления |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 ![]() |
Если АБК (административно-бытовой комплекс) выполнени на металлических сваях, должен ли быть проложен отдельный контур заземления. Если да, то ссылку дайте, плз.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не обязательно п.1.7.109 ПУЭ
правда если сваи удовлетворяют требованиям ПУЭ по размерам ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать.
Но нужно ещё вопрос молниезащиты рассмотреть. Возможно придётся выполнить горизонтальный заземлитель по периметру здания для исключения возможности образования шагового напряжения при попадании молнии (если вы вертикальные колонны будете использовать в качестве токоотводов). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Спасибо ребята, вы помогли мне съэкономить бюджет организации.
Цитата После монтажа нужно выполнить замеры сопротивления растеканию тока и если оно укладывается в требуемые рамки (см. ПУЭ) то можно ничего не делать. Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются. |
Раз уж затронули вопрос про заземление,то как должен быть сделан контур если сваи из ж/б.
Никакой разницы нет.
Нужно только предусмотреть надёжное электрическое соединение арматуры свай с закладными изделиями на ростверках, к которым потом подключаться будете. Ну и учесть тот факт, что через железобетонные конструкции из предварительно напряжёного бетона заземление делать нельзя. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17699 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это конечно сделать нужно, но формально естественные заземлители измерениям не подвергаются. Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям? По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал. "Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен. ..из предварительно напряжёного бетона Правка: с предварительно напряжённой арматурой. |
Цитата Считаете нормативы на повторные заземлители относятся только к искусственным заземлителям? По-моему норма относится к ЗУ независимо от естественности-искусственности. Лишь бы обеспечивал. "Измерение сопротивления производится без отсоединения грозозащитных тросов, оболочек отходящих кабелей и других естественных заземлителей". Искусственный, при обеспечении нормы естественным, просто не нужен. Нет, не про это я. Не нашел откуда взял, что не измеряются естественные, так что отнесем это к моему вранью. Извините за это. По поводу применения естественных заземлителей согласен во всем. Да же более того, сопротивление не нормируется по ПУЭ п. 1.7.61. Но с учетом повторных заземлений (т.е. при подключенном нулевом проводнике питающей линии) должна быть норма, что как правило будет обеспечено. И тогда по 1.7.54 опять же искусственные не нужны. |
Никакой разницы нет. Нужно только предусмотреть надёжное электрическое соединение арматуры свай с закладными изделиями на ростверках, к которым потом подключаться будете. Ну и учесть тот факт, что через железобетонные конструкции из предварительно напряжёного бетона заземление делать нельзя. А как производить осмотры заземляющих устройств? |
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Похоже как обычно, видимую часть регулярно подвергать визуальному осмотру, и раз в 6 лет со вскрытием грунта. В моём издании ПТЭЭП: приложение з - 26.3. Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: 1) электроустановок, кроме ВЛ; Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
А как производить осмотры заземляющих устройств? Странно, почему то никто не написал про измерение сопротивления заземляющих устройств электроустановок, которое необходимо производить не реже одного раза в год. -------------------- |
откуда такая периодичность?
откуда такая периодичность? "Электробезопасность на машиностроительных предприятиях" В.И.Мерзляков, В.П. Панкратов. Правдо тут административно-бытовой комплекс,но тем не менее... Сообщение отредактировал drmorgan - 27.9.2012, 21:24 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 14:54 |
