![]() омическое сопротивление обмоток |
Здравствуйте!
Есть такая проблема: наладчики производили профилактические испытания силовых трансформаторов (находились в эксплуатации более 6 лет), при измерении омического сопротивления обмоток получилось, что разброс составил более 7%. Подскажите, у кого что-то подобное было, как выходили из положения, или если не трудно дайте ссылку на тему, если уже обсуждалось (поиском не нашел). |
Самый лучший вариант это конечно ремонт\замена. Но прежде нужно установить динамику развития процесса. Делайте повторные измерения через\день\неделю\месяц, в общем через определенные периоды времени. Сравнивайте показания. Если тенденция к увеличению разницы, дело плохо. Иногда процесс развивается лавинообразно, а иногда годами стоит без изменений.
Пригласите других,пусть перемерят,если подтвердится значит непредсказуемо во времени может отгореть. И Вы не написали на какой обмотке ВН или НН. Если ВН то РПН (ПБВ) если НН то пайка к шпилькам.
Сообщение отредактировал ez81 - 24.9.2012, 21:43 -------------------- |
Кому интересно: трансформатор ТМЗ 6/0,4 1600 кВА (Хмельницкий завод), проблема была на обмотке ВН.
Вскрыли бак трансформатора, слили масло примерно 400 литров (что-бы открылась гребенка выводов), сделали их протяжку. Почти все болтовые соединения были слабые, хорошо тянулись. Произвели замер - расхождение 0,2 %, теперь это лучший транс на заводе ![]() Залили масло обратно, закрыли бак трансформатора, сейчас отстаивается, вечером введем в работу. |
Великое в простом.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
Похожая проблема с омиками.
Трансформатор 110/10/6 кВ на 25 МВА. До ремонта сопротивления на обмотках 110 кВ были в пределах 1%, после ремонта четные положения РПН дают 2%. Нечетные – не изменились, в пределах 1%. Ремонт без вскрытия, только через люк подтягивали контакты избирателя. Фаза А. Остальные фазы нормально. РПН- 19 положений с реверсом. Где причина? Думаю контакт на кольце ф.А четные. А Вы как? Может контактор? |
Сегодня повторно вскрыли.
Причина в контакте Х32, был ослаблен. Это контакт переход из избирателя в бак контактора. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:19 |
