![]() Осциллятор из автомобильной катушки зажигания , MMA в TIG |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Цитата Такой разрядник годится?: Годится! но цена слишком высока! ему предел два бакса. По поводу выключения осциллятора когда горит дуга ищите ответ в присутствие реле на 24 вольта ....... . -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Алгоритм работы описали немного не верно. Нарастание тока должно происходить после того как загорится основная дуга на минимуме. Цель-прогрев электрода. Автомотическое отключение осцилятора проще всего организовать герконом. Я просто схему открыть не могу чтоб глянуть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20832 ![]() |
намекая на 24в реле вы имеете ввиду что ловится разница между напряжением ХХ и рабочим напряжением? Изящно. Весьма изящно, однако насколько это совместимо с инвертором сказать можно только после замера напряжения на живой дуге.
Чего там ловить. У вас хх примерно 60в ,а на дуге в районе 24в. Вольт амперная характиристика у сварочников круто падающая. Другое дело что с инвертором я бы от разрядника избавился наверное.
кстати да, зачем там рязрядник? На вид это схема последовательного умножителя на 3, значит на выходе 660в. Ну ладно, допустим у нас сеть прыгает до 250, знач на выходе 750. На вторичке трансформатора будет 6600 или 7500 вольт. И что? Кому станет плохо если убрать разрядник?
Схема собирается на столе за 15-мин..... Пробуйте
![]() Схема работает в железе у многоуважаемого Сэма Вот здесь всё описано и обсусолено http://samopal.su/ Схему собирал в железе навесом потратив на это вышеуказанное время и как раз с газовым разрядником молотила она у меня 24-и часа при этом диградацию разрядника я не заметил!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да не в деградации дело. Разрядник помехи очень сильные даёт,на тот же контролёр. Пост-пред газ можно на двух танзюках сделать. Чем схему сэма открыть? Краказябры какие то вылазят.
Чем схему сэма открыть? Краказябры какие то вылазят. Программа для просмотра схем называется Splan, можете скачать от сюда или поисчите в нете версию поновее. |
так в чем всетаки роль разрядника в этой схеме? просто защита ?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
так в чем всетаки роль разрядника в этой схеме? просто защита ? для начала я думаю вам нужно почитать принцып работы сварочного осцидятора!!! http://www.welding.su/articles/additional/additional_6.html а потом уж ломать свой сварочник!! ![]() |
понял, вот я тупой. Умножитель ведь выдает постоянку, которая через резистор заряжает конденсатор, и как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя разрядник его разряжает, получается переменка, которая и идет на трансформатор. Получается без разрядника не обойтись.
понял, вот я тупой. Умножитель ведь выдает постоянку, которая через резистор заряжает конденсатор, и как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя разрядник его разряжает, получается переменка, которая и идет на трансформатор. Получается без разрядника не обойтись. а отключение осцилятора можно организовать через такойже дачик тока что и в инверторе!! мотаете на колечке 100витков пропускаете через силовой кабель.. нагрузка пошла появился сигнал на колечке долее логика- транзистор -реле !! усе просто.. http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html вот тут можно почитать как и чего!! Сообщение отредактировал kolodok - 28.9.2012, 16:41 |
не обязательно такой-же, можно взять сигнал с уже существующего, прямо на одном из контактов переменного резистора задатчика тока.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Мож кому интересно
осциллятор проще отключать оптопарой. Оптопара управляет питающей обмоткой реле включения осцилятора. А так же отсылает сигнал на процик , чтоб тот начал подъем тока.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 3:48 |
