![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 ![]() |
Люди добрые, расскажите кто-нить пж-та принцип рекуп. снаббера хоть убей не пойму как работает. с RCD все прозрачно -емкость шунтирует транзюк во время выключения потом разряжается во время когда транзюк открыт.
[url=http://d.foto.radikal.ru/0608/a5f5b37d39d3.gifhttp://d.foto.radikal.ru/0608/a5f5b37d39d3.gif здесь ниче не пойму , сток на 300 в поцеплен и ничего больше. за счет напряжения штоль как-то жизнь транзистору облегчается. ![]() ![]() -------------------- бабахх =Jквадрат*U
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Насчет вторички с Негуляевым у меня разговора не было.Если быть честным это было мое умозаключение(может я и не прав,не очень силен в теории,я больше практик).По его данным вторичка 2.24Х4 приблизительно равно 16кв.мм.Я сделал 12 кв.мм из косички(наподобие как выводы у динамиков,только из медного провода,а не мишуры)Литцем ее назвать нельзя потому что все жилы не изолированные.Внутри транса стоит термодатчик на 65 градусов.По температуре аппарат еще ни разу не отрубался.Поэтому я немного не могу понять о чем идет постоянный спор.Он ведь работает и работает отлично.Не вэрывается и не греется(я не говорю что он ледяной,но все датчики на 65 градусов,ещё на транзисторах и диодах) по крайней мере за 10-12 часов непрерывной работы еще ни разу его не вырубало,а работает он уже больше двух месяцев в очень жестком режиме.Сколько надо еще времени ее работы чтобы понять что эта схема имеет право на жизнь.То что меня в ней не устраивало,я писал выше,щас доработал полкчилось еще интересней.
Цитата(вут) Генадий
спасибо за ссылку. Санек у меня в ш19*26 окно 5см кв. после двух неудачных попыток намотать в него 0.7мм*17штук+0.7мм*65штук свитых в пук, намотал так: вторичка свита в пук, обмотана стеклолентой виток на виток по диагонали с перекрытием в 50% =2слоя ленты, и пук плоскогубцами превратил в прямоугольное сечение, а на него сверху просто ровно укладывал несвитую первичку тут же промачивал лаком и сверху лента фторопласта( для сантехники отечественная 30руб за 10метров) получилось каждый виток заизолирован и вся обмотка влезла, прада тютя в тютю но без скрипа. на все всего лиш 6 часов времени ![]() Завтра начну издевательства,что получится напишу. -------------------- На абордаж!
Гость_Рамзес 4_* |
Цитата(тундра) мощность там вдвое, а не вчетверо.
Ну для тебя что вдвое, что в четверо, что 50Гц, что 50кГц - один хрен. Пойди прими пару капель антидота. А яд, сцеди в стакан, мож полегчает. Сравнивать "мерин" с "запором" заочно, конечно можно, но это типичный совковый подход! Вот у меня "запор" - лучший в мире, бо другого не видел! Одно слово - "тундра"! Село без газа и неасфальтированное. Ты свое детище доведи до кондиции, а потом мявкай, тявкай, плюйся ..... хоть из сартира! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 7.10.2006 Из: Украина Пользователь №: 7056 ![]() |
Народ, перестаньте ругаться... лучше улыбнитесь друг другу..
![]() Genadiy, вот подскажите, а можно ли в схеме Негуляева использовать полевики? ..просто у меня в наличии IRF740 есть куча.. и как изменить тогда схему управления.. на IRG4PC50UD роскошелится пока не могу.. а вот 740-е с радостью использовал бы.. наверно по штук 5..6 надо вместо одного "айжебете" |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 ![]() |
Здравствуйте!
1. Скажите плиз какой длины нарезать провод на первичку и вторичку (+/-10 см) на Е65/Е70 для бармалея и резонансника? 2. Датчик Холла вместо токового транса? 2I.Cherry Как по мне, то не важно на чём собран ключ, а важно как собран и как работает. 2Рамзес 4 Вместо этого словесного поноса лучше б мыслю дельную набрал на клаве. Пургу гнать проще чем думать!!! -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
I.Cherry
Чего=ж нельзя - можна! Не самый лучший выход, но в принципе если поставить драйвера нормальные и с доп. питанием то можна. Из моего личного опыта полевиков - они работают нормально на половине указанного тока или чуть больше, поэтому если в резонанснике ток гдето 30-35А значит нада 6-7 полевичков 740!!!! Мне уже нехочется баяны лепить. BYT Тебе наверно нада на старый форум володина в тему повышения эффективности косого, дал бы ссылочку но там реконструкция. Можеш на новый форум володина, там мультик и тусуется - с ним пообщайся,то примерно сюда http://valvol.flyboard.ru/topic85.html А по поводу Негуляева - чего вы к нему прицепились, идея жизнеспособна, есть свои недостатки присущие именно этой топологии (а где их нет?), для бытового сварочника нормально. Со своими задачами аппарат справляестся - ДА, ну так почему бы ему не жить??? Кому нравится вперед, кому нет... Нет так нет, есть куча других топологий со своими приколами. Впринципе невижу темы для полемики. По поводу датчика Холла. Впринципе можна, но шустрый датчик с малым временем реакции достаточно дорог, остальные тормознутые (что подешевле). Дорого и все тут. С длиной провода - какие проблемы. Возми бечевку подходящего диаметра, намотай на каркас и сам все увидиш. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_гость_* |
Цитата(Genadiy) .По его данным вторичка 2.24Х4 приблизительно равно 16кв.мм.Я сделал 12 кв.мм из косички(наподобие как выводы у динамиков,только из медного провода,а не мишуры)Литцем ее назвать нельзя потому что все жилы не изолированные.---А размеры сердечника какие ,и количествво витков . -- То что меня в ней не устраивало,я писал выше,щас доработал полкчилось еще интересней. ---что иммено изменил и что это дало.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Подскажите кто какое сечине в Ш20*28запихивал сегодня всь день расчитывал как в него запихать 57*0.6 и 32*0.4 способом 0,5+1+0,5 невлазит и все тут. А лентой не хочу мотать. Так как грется будет.
2Гость
Genadiy применил вместо отсутствующего 16кв.мм провода имеющийся 12кв.мм сэкономив денежку, но получил большее выделение тепла в обмотке, хотя и не вышел за 65 температуры транса. P.S. Да простит меня Genadiy за то, что, я ответил вместо него. ![]() -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
Наскоко я Геннадия знаю, там еще есть фокус кроме провода. Но это уже ему рассказывать. Хотя пока вроде симпатишно получается! Может он сам когда доделает и расскажет.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
это для косого? и на какой ток предполагается?
Camelot
Это я меняю транс в своём "китайском" сварнике. Тол до 130 А. SAMSOFT такие сечения юзает на Е70 на токи 140 с обдувом. Выключаются первыми транзисторы по перегреву. Думаю у меня и подавно потянет. |
А какое опитмально сечение запихивать в Ш20*28 Блин окно у него маленькое.
Получается на 160А надо 16квадрат вторички и 5,3 квадрат первичнка а туда это лентой только лазит. На сколько сечение можно уменьшить? И пойдет ли провод 1.2 мм в качестве первички или сильно грется будет??? |
я впихнул 4.7 первичка и 19 вторичка... мотано жгутами...
На работе рано отошел от компа,а дома наоборот поздно включил и немного пропустил дискуссию.То что уже работает,можно показать,остальное после окончательной сборки в ящик.Ящик пока не тот что планировалось,так что самое вкусное на потом.КЛИМ просьба если сможешь выложы последние фото которые я тебе прислал,а то если честно я не знаю как,да и со временем туго.Хочеться за пару дней все в кучу собрать с блоком дежурной дуги и попробовать в деле.а то уже потеплело и в нашем УАЗ клубе добавилось авто,а там сварочных работ......
Цитата(KLIM) I.Cherry
Есть вот у меня парочка МАХ4429.. из Семенова "Силовая электроника" 2001г. стр.287.. там схемка преобразователя с их использованием.. больше (кроме "даташита" на англицком) никаой информации о них нет.. думаю - должны подойти. А что вы скажете?.. может встречались с такими? Или лучше в моем случае на драйверах на дискретке(КТ972+КТ973) ?
Чего=ж нельзя - можна! Не самый лучший выход, но в принципе если поставить драйвера нормальные и с доп. питанием то можна. |
А жгуты как укладывал 0.5+1+0.5 и формировал их киянкой или так круглыми? |
я делал 0.5+1+0.5 сначала сделал два жгута по 2.35 квадрат, сложил их вместе таким раком получился как бы плоский жгут, со вторичкой не изгалялся намотал круглой как есть, потом после завершения намотки всех обмоток и изоляции несколько раз ударил резиновой киянкой не сильно. первый вариант был 217 получилась изоляция плохая между обмотками, новый вариант 155 изоляция намного лучше но частоту придётся задрать до 40-45 кгц
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 0:04 |
