Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я. |
Гость_igor.1974_* |
3.4.2007, 10:10
Цитата(Camelot) я делал 0.5+1+0.5 сначала сделал два жгута по 2.35 квадрат, сложил их вместе таким раком получился как бы плоский жгут, со вторичкой не изгалялся намотал круглой как есть, потом после завершения намотки всех обмоток и изоляции несколько раз ударил резиновой киянкой не сильно. первый вариант был 217 получилась изоляция плохая между обмотками, новый вариант 155 изоляция намного лучше но частоту придётся задрать до 40-45 кгц
Ой вылезут эти удары киянкой боком. Будет и межвитковое кз и "больщой БАХ". И медленное расплавление обмоток. Но поразвлекаться можно, если времени и бабла не жаль. Всех с праздником! |
3.4.2007, 10:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
igor.1974
я нигде не писал что дубасил со всей дури так слегка пристукнул обмотка то мягкая до пропитки, пристукивать то приходится из-за толстой вторички, первичку я и так сжать могу а у вторички у меня витки докучи обмотаны тряпкой... так что межвитковое там не грозит а в первичке и подавно хороший лак, витки неплотно друг к другу прилегают да к томуже будет всё пропитано после того как увижу что всё работает как надо... |
3.4.2007, 11:03
В один Ш20х28,или в два? -------------------- На абордаж!
3.4.2007, 11:34
в два E65 (читай Ш20х28 )
3.4.2007, 12:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
I.Cherry
Я думаю, лучше на драйверах и дискретке, позже скину. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
3.4.2007, 14:37
По поводу фоток от Геннадия - так они у Володина на сайте - http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html Там где фото Геннадия из Киева.
Гость_Powder_* |
3.4.2007, 16:56
Zond
А как же фотки " Сотки " [/b] |
3.4.2007, 17:04
Как выложить схему покупного источника. Есть вопросы по доработке.
Гость_тундра_* |
3.4.2007, 17:56
Цитата(KLIM) .. у Володина на сайте -http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html
а Мультик сотоварищи видимо на сайте Негуляева тусуюца... |
Гость_viktor1342_* |
3.4.2007, 18:23
Цитата(тундра) Цитата(KLIM) .. у Володина на сайте -http://vadne1.narod.ru/weldingclab.html
а Мультик сотоварищи видимо на сайте Негуляева тусуюца... Они с ним бухают. |
3.4.2007, 19:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Сегодня весь день пытался впихнуть в два Ш20*28 перичку 6*0.6 в два провода и вторичку 25*0.4 в два провода в два слоя затем второй слой первички 6*0.6 в два провода получается первичка 5квадрат и вторичка 12квадрат Так вот нифига это не влазит в окно ш20 28. Люди как вы запихивали в него 19 квадрат вторички . Я что то прищел к выводу что ш20*28 предназначен на 100А и все
Кстати ктонибудь подскжет потянет один комплект Ш20*28 120А?? Окно у Е65 побольше или это аналог Ш20*28 И подскажите плиз более перспективный ферит для 160А а то никаких нервов не хватает в ш20*28 запихать сечение. |
3.4.2007, 20:01
Выложу на днях сегодня вечером если получится.
3.4.2007, 20:03
3.4.2007, 20:47
Zond
25х0.4 квадрата или в диаметре 0.4? у меня вторичка 131х0.4 первичка непомню сколько жил.. а как ты мотаеш что у тебя не влазит?? я мотал так из деревяшки сделал прамоугольник размерами как два средних керна E65 склеил из картонки от сухого тортика катушку без щёчек, из жестянного уголка сделал щёчки высотой с ширину окна Е65, прикрутил их к деревяшке,по краям картоновой катушки приклеил полоски изоляции, после намотки половинки первички та приклееная изоляция закрывает всю первичку и после откручивания щёчек витки никуда уже не сползают и так последующие слои, деревяшка не целиковая а из брусочков 1х2 см таким раком середина плотно набита дерево и не даёт катушке ёрзать, и снимать потом катушку легче - один брусочек выдрал и остальные сами выпадают, вот таким раком у меня получилась многоразовая приспособа для намотки Е65... вторичку имхо нельзя в два провода иначе она не влезет в один ряд... Е65 это аналог Ш20х28 по размерам, максимальная индукция разумеется выше у Е65 с одного комплекта можно много ампер получить но только в двухтактнике, те токи которые в косых снимают с двух комплектов Е65 в двухтактниках снимают с одного комплекта... так, личное наблюдение... |
3.4.2007, 20:55
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
Zond "Так вот нифига это не влазит в окно ш20 28."
Конечно не лезит, как ты расчитывал жгуты? Я так понял у тебя первичка 2 жгута из 6 проводов диам 0,6 - ? Тогда сечение 3,4 квадрата. Если вторичка 4 жгута по 25 проводов 0,4, тогда точно 12 квадратов. А сколько витков? Бармалей выкладывал транс на Ш20х28, "на Ш20х28, первичка 30витков, сечение 2,85мм^2, вторичка 9витков, 8,5мм^2" |
3.4.2007, 21:16
3.4.2007, 21:18
3.4.2007, 21:27
3.4.2007, 21:30
3.4.2007, 22:11
Так на Е 70 считал.
Окно 13Х44мм. Витков 24 и 8, 0,5-1-0,5. Первичка 44/12 = 3,66 , 3,66 х2 = 7,3. 13-7,3=5,67 - высота оставшаяся для вторички. Я посчитал что это ммаловато, и сделал жгут 3,5мм диам. 3,5х2=7, 13-7=6мм. Вторичка 44/8=5,5мм. делаю жгут 5,6-5,7, при намотке плющу его виток к витку, высота 6мм позволяет. А диаметр жгутов, определял опытным путём, скручивал короткий (5 см) жгут, и мерял диаметр. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 19:49 |
