33 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Пуско-зарядное устройство
Сергеj
сообщение 27.9.2012, 1:25
Сообщение #201
Из: Луганск
Пользователь №: 28499
oleg1ma,
Полевик тожет не меньше 10А?
И еще не понятно что за фильтр L1?
Сообщение отредактировал Сергеj - 27.9.2012, 1:28
ДядяВася
сообщение 27.9.2012, 8:41
Сообщение #202
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Цитата(Сергеj @ 27.9.2012, 0:25) *
oleg1ma,
...И еще не понятно что за фильтр L1?
Это не фильтр. Это дроссель импульсного преобразователя.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
oleg1ma
сообщение 27.9.2012, 10:24
Сообщение #203
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Сергеj @ 27.9.2012, 1:25) *
oleg1ma,
Полевик выбирайте хотя-бы с двойным запасом по току, дроссель выдернут из БП компа.
Сергеj
сообщение 27.9.2012, 10:53
Сообщение #204
Из: Луганск
СПАСИБО!!!
В общем, пока все понятно. Буду травить плату.
p210
сообщение 28.9.2012, 16:53
Сообщение #205
Пользователь №: 23007
oleg1ma, чем не понравился чоппер схемы Толян-а? Зачем 555?
oleg1ma
сообщение 28.9.2012, 18:05
Сообщение #206
Из: Глобино UA
Почему не понравился?Понравился, просто для простого зарядника и 555 хватает и стоимость дешевле.
Сергеj
сообщение 30.9.2012, 22:54
Сообщение #207
Из: Луганск
oleg1ma, Запустил блок защиты и регулировки напряжения: Все работает нормально, но возникли несколько вопросов:
Почему при КЗ напряжение сбрасывается не до нуля, а только до 4 вольт?
Зачем такая большая емкость после выпрямителя 4,7мф?
Из за чего появляется слабый писк в дросселе при регулировке напряжения.
p210
сообщение 30.9.2012, 23:08
Сообщение #208
Цитата(Сергеj @ 30.9.2012, 22:54) *
Зачем такая большая емкость 4,7мф?
Где???
oleg1ma
сообщение 30.9.2012, 23:29
Сообщение #209
Из: Глобино UA
А почему Вы решили что напряжение должно сбрасыватся? В схеме при КЗ просто ограничивается ток, дроссель-дросселю разница, у меня не писчит, емкость можете уменьшить, если не нравится, а у меня их валом с телеков понавыпаивал одно время, нужно-же куда-то ставить
Сергеj
сообщение 1.10.2012, 1:11
Сообщение #210
Из: Луганск
oleg1ma.Спасибо, понял.
Подскажите еще:
У меня IR2153 питается от стабиллизатора дополнительной обмотки. Подскажите, можно и NЕ555 запитать от того-же стабиллизатора?
Сообщение отредактировал Сергеj - 1.10.2012, 6:25
oleg1ma
сообщение 1.10.2012, 10:24
Сообщение #211
Из: Глобино UA
Можно, если хочеш, что-бы било током и небыло развязки от сети. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.10.2012, 10:26
eger
сообщение 4.10.2012, 16:57
Сообщение #212
Пользователь №: 13910
Цитата(oleg1ma @ 23.9.2012, 2:39) *
Склепал заряжалку, полумостик по толяну с драйверами и к нему чоппер на 555 с защитой по току.Напряжение регулируется 2-24вольта, может кому пригодится.
если не затруднит сделайте схемку без драйверов у меня ключи 740. чтото не могу запустить . знаний мало самому исправить схему
спасибо
oleg1ma
сообщение 4.10.2012, 17:31
Сообщение #213
Из: Глобино UA
Вот держите.
eger
сообщение 4.10.2012, 18:22
Сообщение #214
Цитата(oleg1ma @ 4.10.2012, 21:31) *
Вот держите.
спасибо иеще вопрос вместо диодов sf18 можно ставить her107?
все работает. умудриля первичку транса включить к плюс 300в вместо ключей
Сообщение отредактировал eger - 4.10.2012, 20:08
oleg1ma
сообщение 4.10.2012, 20:34
Сообщение #215
Из: Глобино UA
Можно
eger
сообщение 5.10.2012, 19:22
Сообщение #216
уважаемые кто нибудь собирал зарядник Электровоза? если не трудно выложите фото со стороны смд. и опишите как устройство настроить . а то собрал а запустить не могу щелкает транс . на выходе 5 вольт
заранее благодарю
Сообщение отредактировал eger - 5.10.2012, 19:23
kestyk
сообщение 7.10.2012, 16:13
Сообщение #217
Из: Литва,Каунас
Пользователь №: 18856
Вот фото со стороны смд.Напряжение ХХ 14.6-14.8в,Вы. ток 5-7.5а .
Сергеj
сообщение 7.10.2012, 19:24
Сообщение #218
Из: Луганск
oleg1ma, А можно что нибудь сделать чтоб быстрее срабатывала защита? Ато корочу провода, икры сыпятся, провода отгорают, а потом уже срабатывает защита.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=21176
oleg1ma
сообщение 7.10.2012, 21:32
Сообщение #219
Из: Глобино UA
Нужно уменьшить емкость С16.И зачем Вы их коротите постоянно?
Сергеj
сообщение 7.10.2012, 22:34
Сообщение #220
Из: Луганск
oleg1ma, Перед тем как собирать на чистовую, проверял как срабатывает защита. вот и коротил.
С16 на схеме 1мкф, а у меня стоит 0,33мкф. Еще уменьшить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:56
