511 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Ruslan_
сообщение 6.10.2012, 21:52
Сообщение #4041
Пользователь №: 24569
Дайте совет.
Выход UC2845.
Не великовато заполнение?
Стоит подгонять частоту до 50 кГц, и чем лучше?
Ключи по паре 80N60.
Спасибо!
yjriy
сообщение 6.10.2012, 22:01
Сообщение #4042
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Частота 46.5 кГц, заполнение тоже 46.5. Ниче делать не нужно
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2012, 22:03
olegators68
сообщение 6.10.2012, 22:12
Сообщение #4043
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Ну осцилы прекрасные, заполнения мало, брать надо с затворов ключей, после дров более-менее картина будет
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
till
сообщение 6.10.2012, 22:16
Сообщение #4044
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Плата управления Юрия, на 6 ноге 3845 нет импульсов, показания на ножках при отображении тока на индикаторе следующие
на 1 - 4.7в
на 2 - 2.5в
на 3 - 4.1в
на 4 - пила
на 8 - 5в
на 7 - питание 15.4в, это напряжение с БП аппарата
Подскажите, где мог накосячить, или напряжения должны быть не такие.
oleg1ma
сообщение 6.10.2012, 22:24
Сообщение #4045
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если пила есть, значит и на 6 должны быть импульсы, смотрите 6ногу, может коротыш где или диод неправильно впаяли.На 3 ноге должно быть напряжение около 0, может тр-тор не той структуры запаял.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.10.2012, 22:28
yuran111
сообщение 6.10.2012, 22:57
Сообщение #4046
Пользователь №: 28615
Цитата(yjriy @ 6.10.2012, 21:45) *
ну зачем вам туда транзюки на 1200 Вольт. Гретсса они будут конкретно, будут намного горячее диодов. Обменяйтесь с кем нибудь, кто надумал ваять аппарат на 380 Вольт- им там и место, на шестисотвольтовые. Феррит пойдет.
IRGPS40B120UDP ну я в беларуси поменял бы кому, ну а если нет желающих, то может ссылку на 380 аппарат дадите или куда их еще применить? а по частоте что-то так и не понял как по даташиту их определить. на 380 сколько их штук надо? купил по 3 уе 11 штук.
yjriy
сообщение 6.10.2012, 23:37
Сообщение #4047
Из: Харьков
Электровоз на 380 Вольт делал и многие, уже покинувшие этот форум. Тема ПА2. Это очень медленные транзюки
Сообщение отредактировал yjriy - 6.10.2012, 23:39
olegators68
сообщение 6.10.2012, 23:58
Сообщение #4048
Из: Серпухов
Ну да , к сожалению 50Кгц предел, работать могут нормально на 30-ке где-то, 3В на ключик, много, но с соответствующими радиаторами, обдувом, вполне возможно, но более 120А с него не ждите, фиксатыми не интересуюсь, пока, может предложение о обмене там будет кому интересно.
Ruslan_
сообщение 7.10.2012, 11:08
Сообщение #4049
yjriy, olegators68
Спасибо!
Еще такой вопрос.
Выходной дроссель сильно греется?
Есть провод в тканевой изоляции(не стеклоткань). Мотать так, или менять изоляцию на что-то с лучшей теплоотдачей?
Дроссель 3 * ТЧ-60П(d=64мм) проводом 3*3мм(21мм.кв.)
slayer
сообщение 7.10.2012, 22:10
Сообщение #4050
Пользователь №: 26462
Народ, подскажите куда копать!!!!! Х.Х аппарата плавает в районе 75-80 вольт в зависимости от задатчика тока. Тяжело поджечь дугу, дуга очень короткая.нестабильная. Дросель на альсифере(две черные полоски) индуктивность 27 мкгн. Электроды использовал УОНИ,других под рукой неоказалось.
Сообщение отредактировал slayer - 7.10.2012, 22:13
mono
сообщение 7.10.2012, 23:08
Сообщение #4051
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Какой максимальный ток на баласте получился?
slayer
сообщение 7.10.2012, 23:37
Сообщение #4052
Прошивка на 160А , ток КЗ получил около 180А , при задатчике в 100А ток на баласте был около 110А. Возможно на Т.Т витков мотанул более 85, а то припоминаю сбивался при подсчете и ток КЗ подозрительно мал.
mono
сообщение 8.10.2012, 0:33
Сообщение #4053
Из: Минск
Какой ток на задатчике и диаметр электрода какой?
slayer
сообщение 8.10.2012, 10:51
Сообщение #4054
УОНИ тройка, ток 110 -120А. В принципе ток качает - режет без проблем. Замерил напругу в дуге на баласте - 12 вольт, при этом холостой ход был 85 вольт , уставка на 100А , сеть отменная. Что можно делать????? - дросель увеличить????? ВАХ конечно не в дугу!!!
Сообщение отредактировал slayer - 8.10.2012, 14:03
mono
сообщение 8.10.2012, 14:16
Сообщение #4055
Из: Минск
12 вольт на 100А очень мало, что-то не так, или меритель не правильный или баласт не правильно измерен, сколько заполнение при 100А на баласте? И какое сопротивление баласта?
oleg1ma
сообщение 8.10.2012, 14:20
Сообщение #4056
Из: Глобино UA
Никак не пойму, что и как вы меряете, скиньньте оцилу с выхода при нагруженном балласте.
slayer
сообщение 9.10.2012, 9:59
Сообщение #4057
Баласт взял у товарища - говорит 0.1Ом Вот осцила с выхода инвертора Х.Х 5 вольт деление, щуп 1:10
Вот осцила на баласте, 2 вольта деление 1:10
Сообщение отредактировал slayer - 9.10.2012, 10:00
mono
сообщение 9.10.2012, 10:10
Сообщение #4058
Из: Минск
И что, на второй оске 100А?
slayer
сообщение 9.10.2012, 10:38
Сообщение #4059
Нет, гдето 65 выставлял. По поводу осцилок нет замечаний??? куда копать незнаю пока
oleg1ma
сообщение 9.10.2012, 12:36
Сообщение #4060
Из: Глобино UA
Какие у вас токозадающие резисторы стоят?Попробуйте на провод от ТТ одеть небольшое феритовое колечко около платки управы, у вас где-то явно помеха лезет при увеличении нагрузки на управу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 4:42
