Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
10.10.2012, 16:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Вобщем, после подключения через лампу в качестве предохранителя, после просмотра осциллок, прогонки на ХХ и прослушивания на свисты - подал 300 вольт сначала через ТЭН, потом напрямик.
Возник вопрос: как проверить что ток регулируется? Понятно, что настройка идет на балласте, но какая последовательность? Подключаем балласт 0,1 Ом, включаем сварочник в режиме ММА, далее? Резистором 39 Ом в цепи ТТ подгоняем аппарат на выдачу макс. тока? Или я не прав? Где, на какой ноге УС-ки, и как должны меняться импульсы при вращении резистора регулировки тока? И эти изменения я увижу под балластом или на ХХ? Извините за тупые вопросы, но я первый раз собираю подобные схемы, - и в этой теме описания работы схемы(какие части схемы за что отвечают) я не нашел. В частности, непонятно назначение LM358 перед УС-кой, и как должен работать узел на U1 и U3 со своими цепями? Резистор R1 в цепи ТТ - 1 кОм - не ошибка? И диод - D2 - правильно ли он включен? Просматривал схемы других аппаратов здесь же на форуме - резистор стоит низкоомный, диод развернут в другую сторону... |
10.10.2012, 16:56
Проверить регулируется ли ток просто.Вкл. режим мма, задатчик на мин. подсоединяем баласт 0.15 ом, смотрим, какой ток по контрольному амперметру. Если 30-50 ампер, а не выше, значит ТТ сфазирован правильно, если ток больше ТТ сфазирован неправильно или где-то есть другие ляпы.Резистор 39 Ом в моем варианте, на баласте показывал мак ток 155ампер, для настройки можете временно запаять сопротивление большего номинала - макс ток уменьшится.Изминение заполнения можно посмотреть на 6 ноге 2845, при работе на баласт.Схема обвязки ТТ аналогична сварочника СOLT 1300, понять принцип работы и вникнуть в суть происходящего можно прочитав статью в журнале "Радио" 2007г. №4.Так-же просмотрите схему сварочника spark1600 неоднократно повторяемую Дантистом и многими форумчанами.На схеме резистор и диод нарисованы верно.
10.10.2012, 18:42
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28601 |
На одной из первых выложенных схем диод D2 нарисован не правильно.
Сообщение отредактировал semen27 - 10.10.2012, 18:50 |
10.10.2012, 18:55
Старой схемы на ветке уже нет, удалил, а теперешней все правильно.
11.10.2012, 5:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Собрал сварочник. Включил через лампу лампа не горит ничего не бахнуло, лампа 60вт. Померял выходное напряжение на выходе получилось около 30 вольт, или через лампу это нормально? Подключил пружину их нихрома, т.к. до балласта еще не добрался. Сопротивление ее порядка 25 ом, при подключении лампа начинает гореть примерно вполнакала.
Вот осциллы Так же есть вот такое колечко пойдет ли оно на дроссель? на ззаднем плане сердечник E65. Сообщение отредактировал tranc_house - 11.10.2012, 6:38 -------------------- |
11.10.2012, 11:02
Напряжение на выходе в режиме мма, должно быть порядка 50вольт, если моточные как у меня.Нагрузку на выход нужно цеплять убрав лампочку и установив дроссель.Про кольцо ничего не скажу, а на 65 можно намотать, витков 6-7 и зазор 3-4мм.
11.10.2012, 11:21
т.е. осциллы в полном порядке вот осцилла с выхода транса
Моточные на E65 (Ш20х28) 18/5 Сообщение отредактировал tranc_house - 11.10.2012, 11:24 -------------------- |
11.10.2012, 11:49
Cнимите оцилку с обратного диода(земля на аноде, сигнальный на катоде) и с нормальным размером, плохо видно.
11.10.2012, 20:17
Наконец-то победил режим ММА.
Ток начал нормально регулироваться после выпайки BS170, будь он неладен, - потратил 3 дня на поиски причины. То ли сдох, то ли брак. (может и статика, полевик всёж). Вобщем амперметра с шунтом небыло, замерил потребление по сети токовыми клещами, на балласте 0,1 - 21 ампер, сеть 217 вольт. На максимуме задатчика - двойка сгорает словно соломина.(тройки не оказалось под рукой). На минимуме задатчика - двоечка уже почти не варит, липнет. Резистор в цепи ТТ не менял - стоит 39 Ом. А вот режим МАG - пока мрак полный. При замыкании кнопки (горелки) силовая плата издает тон, который при вращении резистора напряжения меняется ступенчато на другие тона. Напряжение вроде меняется на выходе, но резисторы снабберов диодов накаляются очень быстро, - подозреваю, что так и до пробоя недалеко. Кто собрал аппарат - расскажите о режиме МАГ - должно ли что-то пищать и у кого были такие же грабли как у меня? Где копать? |
11.10.2012, 20:52
Писк в режиме MAG присутствует и у меня , но еле слышимый, резисторы снаберов нагреваются когда нет нагрузки, в реальном режиме, при сварке нагрев в пределах нормы.
12.10.2012, 21:51
Писк в режиме MAG присутствует и у меня , но еле слышимый, резисторы снаберов нагреваются когда нет нагрузки, в реальном режиме, при сварке нагрев в пределах нормы. Ну писк у меня по тональности изменяется в зависимости от положения резистора выходного напряжения. Слышим достаточно хорошо. Еще попробовал поварить двойкой в этом режиме - горит с каким-то "реактивным" шипением, или даже свистом. Напряжение на выходе удается просмотреть только стрелочным вольтметром, электронный мультиметр уходит за предел, причем на любом пределе напряжения, такое ощущение, что к току на выходе подмешано еще что-то высокочастотное(что не выпрямляется диодами), что видимо и уводит электронный тестер в защиту. Кстати, в МАГ режиме при включении тока начинает греться резистор 1кОм R49, прилично потемнел(стоит 0,5 ватта), заменил его на 1 ватт. Должен он греться? Сообщение отредактировал satinstaller - 12.10.2012, 21:56 |
12.10.2012, 23:28
Силовой тр-тор пропитан?Если нет пропитайте, свист уменьшится.R49 0.5вт хватает, когда будете работать п/а то выходное напряжение будет не выше у вас чем 30 вольт, и даже в таком случае на нем рассеиавается 0.25вт.
13.10.2012, 7:06
Ну писк у меня по тональности изменяется в зависимости от положения резистора выходного напряжения. какая частота и индуктивность дросселя? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.10.2012, 8:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Скорее всего, аппарат начинает работать "пачками", частота которых находится в слышимом диапазоне. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо воспользоваться осциллографом. Развёртку поставьте 100 мкС/дел.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
13.10.2012, 8:45
13.10.2012, 10:20
13.10.2012, 11:19
13.10.2012, 16:38
Ну вот и пришел ко мне БАХ. Вернее баха особого не было, подключил сварочник через латр задатчик поставил в мин, поставил напряжение на латре около 100в, замкнул на баласт 0,5 Ом. ток показал около 20 А, крутя задатчик то не регулировался, потом подав 150 в, ток стал порядка 30 а. Потом произошел едва слышный бах. В итоге сгорела дорожка на которых стоит емкость на силовой части между 300 В, емкость эта очень нагрелась, стояла на 250 вольт коричневый кондер их БП, так же сгорела обмотка на ЛАТРе (это мелочи латр очень поношенный, обмотку перемотал латр в порядке.) Также вылетили оба транзюка была они IRG4PC50U (из старых запасов выпаенные, но рабочие) частота после баха замеренная оказалась 58 Кгц(17 мкс период). ТТ сфазирован правильно, так же заметил что реются резиторы 120 ом, паралельно диоду в драйвере, так греется стабилитрон градусо до 60. ТГР намотан на Ш7х7 незвестного происхождения намотан так как писал Олег. ТТ на кольце 1000МН вроде. Также совсем не хотел схлопываться импульс, пару раз проверял на кз искр особых не было т.к. ток КЗ был не более 30 А, при любом положении задатчика.
Сообщение отредактировал tranc_house - 13.10.2012, 16:59 -------------------- |
13.10.2012, 17:33
Вот доклепал очередной п/а на заказ, навалили работы неуспеваю выгребать.Большое спасибо Анатолию за помощь(блок AVT его полностью).Испытывать буду уже завтра у сварщика, дома сеть просела, дальше некуда, но троечкой поварил немного.
13.10.2012, 18:52
Расскажите с этого места поподробнее. Что значит "работать пачками" и что с этим делать? ИИП начинает работать пачками, как правило, из-за неправильной компенсации оос (или вовсе отсутствии таковой). Почитайте вот здесь, на пальцах: http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyaz...cheskij-podxod/ А вообще этот вопрос очень важный в пректировании иип. Самые трагические последствия происходят в двухтактных топологиях, когда начинаются "шуршавчики" вплоть до того, что импульсы в одном из каналов исчезают совсем, дальше сердечник входит в насыщение и... композитор и... лёгкая пробежка до магаза за новыми транзисторами. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 23:53 |
