электродвигатель , межвытковое замыкание
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 15.10.2012, 15:16
как опредилить межвитковое замыкание обмотки електродвигателя?
ScorpionXXX
сообщение 15.10.2012, 15:45
Пользователь №: 7989
есть соответствующие приборы. Можно сравнить сопротивление, но есть 'народный" метод с помощью шарика. Ложите металлический шарик в статер без ротора и подаете напряжение. где межветковое там он и встанет
4udak
сообщение 15.10.2012, 23:43
Пользователь №: 27149
Тоже самое можно делать металлической линейкой линейкой. Залипает в месте виткового. Аккуратно а то можно просто дожечь двигатель. Если сильно надо проверить на месте, то подавать по очереди по одной фазе (звезда), остальные отключить и смотреть обратку. Обычно заметно разность в светимости контрольной лампы (чем заменить- не знаю).
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 16.10.2012, 7:06
Про шарик - это правда?
сообщение 16.10.2012, 8:22
Включите поочереди обмотким через лампочку- померте ток.
ScorpionXXX
сообщение 16.10.2012, 9:40
да. все этим пользуется методом
Джоуль
сообщение 16.10.2012, 17:51
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Двигатель начинает греться, мощность падает, замерьте фазные токи клещами. Сразу будет видно, межвитковое или нет.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 5:31
