100 страниц V  « < 98 99 100
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 1-я.
Gre-Kir
сообщение 5.4.2007, 11:32
Сообщение #1981
Пользователь №: 8395
И еще вопрос можно ли намотать транс в блоке управления (на иджибиты) на сердечнике от силового транса БП АТХ -- 4 обмотки витков по 30--40 проводом от витой пары с зазором 0.5 мм . есть два- один сечением 7х10 мм и 10х12мм (по памяти) кто нибуть такие использовал?
Chaynik
сообщение 5.4.2007, 11:34
Сообщение #1982
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Gre-Kir "а 30 нф емкость лучше использовать чем 4.7 нф ?? разьясните как выбрать снабберную цепочку."
Конечно лучше, пиковая мощность с таким суперснабером, при токе 160А, составляет 500вт!!! Сравните с 4,7 - 2,3 кВт. Мультик долго эксперементировал, и нашёл золотую серидину, 15 нан. Тогда пик. мощ. не достигает 1 кВт.(при токе 160 - 180А).Вот только Засунуть такой снабер в аппарат очень проблематично, из-за подмагничивания транса , эта зараза (снабер) всю красоту портит, и сводит все вычисления транса на нет. Спросите у МАЛЫШ, он только что столкнулся с такой проблемой.
Camelot
сообщение 5.4.2007, 12:47
Сообщение #1983
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
вут
транс обдувать полюбому необходимо, если он у тебя больше чем 4 ампера на квадрат то без обдува перегреется, а в ш20х28 на 160 ампер помоему меньше чем 8 ампер на квадрат не получицца...
вут
сообщение 5.4.2007, 13:51
Сообщение #1984
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Camelot
у меня получилось 6А на квадрат, транс обдувается но только воздухом прошедшим через все радиаторы, я и думаю мош транс отдельно поставить чтоб с улицы на него дуло.
Чайник или Малыш расскажите че за проблема с подмагничиванием?????? при 15 нанах. icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
бабахх =Jквадрат*U
Camelot
сообщение 5.4.2007, 14:12
Сообщение #1985
Из: Рига, Латвия
вут
если это у тебя при 160А тогда поздравляю запихать 26.6 квадрат вторичку в ш20х28 это имхо героический подвиг у меня с моими 19ю квадратами на 140А и то 7.3 ампер на квадрат.
то что воздух на него попадает после радиаторов это фигня если конечно у тебя там ключи и диоды не на пределе пашут...
я кстати тоже воткнул транс после радиаторов но пока не запускал машинку, как назло хлорное железо кончилось немогу пока плату управления вытравить, остальное всё готово я блин уже на слюну изошёлся весь в ожидании...
Chaynik
сообщение 5.4.2007, 17:32
Сообщение #1986
Из: пгт Гвардейское
вут "Чайник или Малыш расскажите че за проблема с подмагничиванием?????? при 15 нанах."
Дык ты воткни 15нан вместо 4,7 и посмотри как изменится ток намагничивания, заодно и на размагничивание транса обрати внимание. Только лампочку поставь между ключами и электр. а то и рвануть может, если запаса по индукции нет.
Chaynik
сообщение 5.4.2007, 18:25
Сообщение #1987
Из: пгт Гвардейское
Вот для наглядности.На графиках ХХ бармалейника. Красным - ток транзистора, зелёным ток намагничивания, синим ток снаберной ёмкости.
Вот положение дел при 4,7 нан, (темп. транса 100 град)
Теперь втыкаем 15нан.
И чтобы было ясно, откуда эта гадость, наложим график тока ёмкости снабера.
Zond
сообщение 5.4.2007, 19:42
Сообщение #1988
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Genadiy
Как я понял на кортинке это резонансник а по поводу того что в книге негуляева все обмотки намотаны одножильным проводом. А не литцем как это сказывается на нагреве???
Zond
сообщение 5.4.2007, 20:06
Сообщение #1989
Народ а где можно заказать E65 или E70 по России.
Гость_Jonnik_*
сообщение 5.4.2007, 21:41
Сообщение #1990
Привет всем, я к вам.
Примерно недели три назад наткнулся на ваш форум, почти неделю читал с первой страницы. В общем теперь тоже делаю сварочник.
Собираю из того хлама что попал под руку так как нужных деталей нет а попробовать хочется.
Из того что пока получилось: трансформатор Ш20*28 первичная 28 витков вторичная 8 витков между слоями первички, дроссель 2 комплекта строчников сложенных Н 15 витков, транзисторы по 2 КП809А впараллель, диоды ДЧ51-80.
в снабберы поставил диоды от мониторов (стояли параллельно строчным транзисторам), сопротивления 2 по 120 ом 2 вт впараллель, конденсаторы 5100пф.
Ток пока довел где то до 80 ампер (дальше нужен другой амперметр) дуга горит устойчиво, сносно варит тройкой. Довольно сильно греется шунтирующий диод и ключи (пока все без вентиляторов радиаторы около 150 см.кв.)
Кстати кто нибудь может подсказать что должно быть на электроде + или - (а то я ведь не сварщик, пока icon_wink.gif ).
tigor
сообщение 5.4.2007, 21:57
Сообщение #1991
Из: Тольятти
Пользователь №: 5601
2Zond
http://www.symmetron.ru я там брал или www.efind.ru
Camelot
сообщение 5.4.2007, 22:13
Сообщение #1992
Из: Рига, Латвия
Jonnik
на электроде должен быть минус это называется сварка прямой полярностью, когда на электроде плюс это считается обратной полярностью...
ajwarden
сообщение 5.4.2007, 23:07
Сообщение #1993
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Поляность может зависеть от условий сварки (свариваемый металл, марка электродов и т.п.).
Если делать - то не хуже, а лучше.
Гость_gut_*
сообщение 5.4.2007, 23:27
Сообщение #1994
Цитата(вут)
Почитал инфу по резонансникам , вопрос такой почему если у него перед косым одни преимущества( меньше нагрев , минимум деталей в мосту, мягче условия для транзюков), а все делают косые мосты.?????? icon_eek.gif
А почему у нас в стране собирают Жигули а весь мир ездит на приличных машинах? Ответ сам напрашивается.icon_smile.gif
Продолжение темы - Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. - см. на http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6598
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 24.3.2008, 3:06
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 23:04
