![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
oleg1ma проясните пожалуйста ,что это за примочки над управлением в виде двух платочек?
Может я что-то пропустил? Ткните ссылкой пожалуйста. |
Это регулировка напряжения в режима п/а, вопросы к Толяну, он автор данного блока.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 ![]() |
Вот осциллограммы режима МАГ, при котором аппарат пищит разными тонами при вращении резюка напряжения:
снято на 6 ноге УС-ки - вот такие "динозавры" там бегают... http://img.lds.net.ua/?v=2012/10/15/1350326541.jpg http://img.lds.net.ua/?v=2012/10/15/2.jpg Что-то этот режим начинает меня разочаровывать, хотя ради него и собирал аппарат. Ну и собственно, если обратная связь медленная, как упоминали выше, вопрос - как ее ускорить? Какими элементами конкретно в этой схеме? Нельзя приладить к этому аппарату, например, схему ОС от полуавтомата на Атмеге? Уважаемые инверторостроители, - помогите закончить аппарат, бо сил уже нет. Сообщение отредактировал satinstaller - 15.10.2012, 22:07 |
Покажи свой конструктив аппарата, все проблемы 100% в нем.Аппарат мной собранный работает почти каждый день, мужик доволен, ручки от нечего делать не крутит, писк присутствует только в режиме п/а, но подмечу еле- еле слышимый на фоне работающего аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.10.2012, 0:22 |
Конструктива, как такового пока нет, две платы лежат на столе, соединены проводами.
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.10.2012, 9:18 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Медная рамочка на плате управления - бывшее место крепления первого ТГР-ра: перемотал на другом сердечнике, пока висит на проводах, на место не установил. Провода от ТТ, ТГР свиты в "витую пару". Плату управления, ввиду отсутствия нужного по размерам куска текстолита, пришлось разделить на 2 - на отдельной платке собран стабилизатор двигателя с релюхами. Текстолитовые коричневые пластинки возле радиаторов - это пластинки против прогиба платы по центру, - сама плата по углам будет стоять на втулках. (-Вот и первый промах - текстолит под силовуху надо покупать по возможности потолще, железяки и транс достаточно тяжелые) Погорячился я и с радиаторами для транзисторов: вполне можно было разрезать один на 2 транзистора. А вот под диодами радиатор маловат, можно было и побольше. После спаленой тройки уже горяч. Но это все без обдува. Попробовал поварить с вентилятором - все холодное. На последнем фото - балласт, на котором настраивался сварочник. Дроссель не фотографировал, - он намотан на бублике от старого стабилизатора, сердечник пропилил болгаркой для создания зазора. Индуктивность дросселя, к сожалению, померить нечем. Пробовал намотать на сердечниках от 2 ТВС черно-белых телевизоров(сложив их в ввиде Н) - или витки не те, или их количество - на обычном железе варит вроде лучше. Единственное, что было бы хорошо в этом аппарате в режиме ММА - добавить мягкий поджиг электрода. Всё добро будет смонтировано в корпусе старого АТ компьютера - и железо там потолще, и места вдоволь, как для первой конструкции. Сообщение отредактировал satinstaller - 19.10.2012, 17:00 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 ![]() |
Регулировка напряжения в этом ПА выполняет схема на оптроне и TL431, так вот надо попробывать заменить эти элементы, возможно проблема в них, если при замене их эта же фигня продолжится, то смотреть уже далее. Так же возможно транзистор VT 17, при нажатии кнопки должно сниматься напряжение с его базы, и на коллекторе должно быть напряжение отличное от нуля. также же можно попробывать выпаять этот транзюк и включить без него режим МАГ
Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 16:26 -------------------- |
Ну вот запаял мощные транзисторы и как у предыдущего человека в режиме ПА транс поет когда крутишь регулятор напряжения транс просто поет. На КЭ при этом сигнал напоминает пачку импульсов при минимальном напряжении пачка состоит где то из 3 импульсов, при максимальном их порядка 30. Выходное напряжение не регулируется находится где то на уровне 45 в. Ток при этом на балласте 0,2 ома изменяется от 40 до 80 А. в чем же тогда проблема
Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 16:29 -------------------- |
Выходное напряжение не регулируется находится где то на уровне 45 в. Ток при этом на балласте 0,2 ома изменяется от 40 до 80 А. в чем же тогда проблема Если напряжение на выходе у вас не регулируется, как тогда обьясните изменение тока?Проверяйте все что связанно с регулировкой напряжения, резистор на 51 ом 25Вт подключен? |
резистор подключен он даже нагревается так прилично, изменение тока незначительное, при подключении осцилла параллельно нагрузке амплитуда сигнала практически не изменяется. Этот режим работает как будто пачками. Вот осциллы КЭ нижний
![]() ![]() ![]() Вот осцилла в режиме маг на нагрузочном резисторе ТТ ![]() Вот что меня настораживает эта осцила КЭ при нагрузке 40 А. Это же что то нереальное? ![]() Сообщение отредактировал tranc_house - 20.10.2012, 17:25 -------------------- |
Какой макс ток в режиме мма?
Какой макс ток в режиме мма? Олег посмотрите мои осциллы в предыдущем сообщении, на максимальный ток не выводил т.к. не понравилась осцила КЭ на нагрузке при 40А. до 80 ампер поднимал это только треть движка резистора. -------------------- |
Я совершенно не понимаю вашего подхода по настройке аппарата.Сразу аппарат настраивается в режима мма, а уже потом режим маг, иначе вы пачками будете менять ключи.
в режим маг переключил не надолго чтобы опровергнуть или подвердить проблемы предыдущего пользователя.
Первое, что нужно сделать, установить мин ток, проверить на баласте 0.15 Ом какой ток, если все как в мануале потихоньку повышать и смотреть какой ток, при мак положении на одной паре тр-ров более 160а нерекомендую, Никаких свистов в этом режиме быть не должно.После, желательно установить ток на баласте 100ампер, сменить балласт на электрод и визуально проверить соответствие тока сварки электродом 3мм, может быть разбежность, которую корректируют.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Почитайте про мои мучения с 40 стр по 45 - может поможет, там и осцилки есть. Тоже дуга свистела и ток не поднимался.
в режиме ПА транс поет когда крутишь регулятор напряжения транс просто поет. Скорее всего так работает цепь регулировки напряжения, и ничего с этим не поделаешь. Вертел я свой аппарат, крутил платы на столе, вешал колечки ферритовые на провода, размещал провода по разному относительно друг друга - и понял, что пора собирать сварочник в ящик, бо так он работает и все. |
Скорее всего так работает цепь регулировки напряжения, и ничего с этим не поделаешь. Вертел я свой аппарат, крутил платы на столе, вешал колечки ферритовые на провода, размещал провода по разному относительно друг друга - и понял, что пора собирать сварочник в ящик, бо так он работает и все. А сам режим ПА попробывали как он варит именно проволокой? Сильно брызгает? -------------------- |
А сам режим ПА попробывали как он варит именно проволокой? Сильно брызгает? Проверить в режиме ПА смогу только после полной сборки, в том числе и механики. Сама протяжка давно пылится на столе, хочу собрать все до кучи, потом уже пробовать. Да и газ нужен - баллона с редуктором пока еще нет. Сейчас думаю по конструктиву - стоит ли пихать все в один ящик: все-таки электродник нужен чаще и носить его без 5-ти килограммовой катушки с протяжкой будет легче и практичнее. А протяжку с горелкой и катухой поставить в отдельную коробку и прицеплять когда надо поварить тонкий металл. Ну где-то так. |
а я так и делаю, все силовые части строго вошли в корпус упса, а регулятор для мотора БП мотора протяжка катушка и т.д. в отдельном корпусе и в случае нужды ПА все подключается за 5 мин. Если пихать все в один корпус то слишком тяжелый. Т.к. самый тяжелый элемент катушка с проволкой, хотя как вариант поставить 3 кг катушки или кг.
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 14:25 |
