511 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Ruslan_
сообщение 15.10.2012, 16:17
Сообщение #4081
Пользователь №: 24569
truevoxdei
Альсиферовые кольца 3*64мм.
Может провода(щупы) осцилографа, во время измерения, действуют как антенна на рядом стоящий приемник.
Это так, наблюдение.
Viktor V
сообщение 15.10.2012, 19:44
Сообщение #4082
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Приветствую всех.
Нарисовалась проблемак, стрельнули ключи при старте аппарата после трех месячной работы, ключи 50W, управа по первой версии с двумя терморезисторами, прошивка 200А, отклонений никаких, платы сделаны по Юриным печаткам, транс Е70 15\5. Сигналы были хорошие.
Вскрытие показало - выгорели дорожки в блоке питания по минусу, питание оптики, одному ключю крышу сорвало, остальные пробиты по короткому, спецы что подскажете, заранее благодарю.
Ruslan_
сообщение 15.10.2012, 21:27
Сообщение #4083
Заменил резистор и конденсатор на 4n7+3.3kОм., вот что получилось:
к.зап чуть меньше 0,44.
Можно как-то подрулить к.зап ближе к 0.45, допустим уменьшая емкость конденсатора на десятки пик(сейчас сборка 2*2200+2*150), так что есть возможность.
И стоит ли это делать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 15.10.2012, 21:28
oleg1ma
сообщение 15.10.2012, 21:34
Сообщение #4084
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Оставь как есть.
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 22:27
Сообщение #4085
Проблема.
Подключал сегодня аппарат к сети через лампу(60Ватт, в разрыв 300-вольтового плюсового провода).
Вот что получилось на первичке на ХХ.
http://youtu.be/g2oKkLS7sH0
Вскрытие показало.
Питание на одной из обмоток питания оптодров хаотично прыгает от 0 до 50+.
*Питание драйверов сделано через LM317 на 17 вольт, с доп. витками.
т.е.
14.5В - порядок
I обмотка 21 / 17В - порядок
II обмотка 17В, что до стабилизатора, что после - хаос
Но такое твориться только если на силу подаю 300вольт с выпрямителя(через лампу), если на силу подать 50 вольт от отдельного блока питания - все нормализуется, появляются стабильные 20,8 вольт до стабилизатора, и 17 после.
Что может быть?
Драйвер в мусорку, или как?
Забыл добавить - силой транс довольно заметно шуршит(звенит).
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.10.2012, 22:30
maxon
сообщение 17.10.2012, 22:36
Сообщение #4086
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Ruslan_ проблемы по питанию драйвера в верхнем по схеме ключе?
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 22:39
Сообщение #4087
maxon,
вроде да.
Есть идеи?
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.10.2012, 22:41
maxon
сообщение 17.10.2012, 22:44
Сообщение #4088
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 22:39) *
maxon,
вроде да
Вполне возможно что тащите в верхнее плечо сеть через емкости в осциле. Не уверен, но у меня такой фокус не проходит, правда осцил цифровой. Стоит только зацепить земляной крокодил выше потенциала минусовой шины и осцил начинает глючить. Да и вообще лазить земляным крокодилом в силовых схемах надо аккуратней. Как выход измерение в дифференциальном режиме, если осцил двухканальный.
ЗЫ. Да и нечего смотреть на верхенм транзисторе КЭ, достаточно на нижнем. Если какая бяка будет с верхним ключом то все равно увидите.
Сообщение отредактировал maxon - 17.10.2012, 22:47
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 22:56
Сообщение #4089
Врядли. Питание замерял мультиметром, непосредственно на блоке питания. Осцилограф был отсоединен.
Разве что тыкая осцилом спровоцировал бяку. Проблему с питанием выявил уже после снятия осцилограм.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.10.2012, 22:59
maxon
сообщение 17.10.2012, 23:08
Сообщение #4090
Из: Калуга
Ruslan ну тогда выкладывайте печатки, может кто что заметит. Да и надеюсь питание драйвера верхнего и нижнего плеча гальванически не связаны.
oleg1ma
сообщение 17.10.2012, 23:18
Сообщение #4091
Из: Глобино UA
Ruslan зачем там lm317, чесно непонимаю, как по мне лишнее это все.
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 23:20
Сообщение #4092
maxon,
печатки от Юрия, единственное - домотал по 3-4 витка на обмотки драйверов и поставил ЛМ317.
Завтра еще раз пересмотрю плату, может что не заметил.
oleg1ma
Перестраховался.
Вентилятор будет на 12 вольт, или два.
Еще такой вопрос.
Если с одного плеча снять питание драйвера и подать 300 вольт через лампу - будут негативные последствия?
Хочу попробовать перекинуть рабочую обмотку на проблемное плечо. Сразу будет видно, проблема в БП или на плате драйвера.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 17.10.2012, 23:21
maxon
сообщение 17.10.2012, 23:28
Сообщение #4093
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:20) *
Еще такой вопрос.
317 по мне так тоже излишество, но сути дела не меняет. Если откинете одно плечо полностью то ничего не увидите. Пробуйте менять местами питание драйверов. Ну и проверьте хотя бы цепи питания проблемного драйвера на кз.
Ruslan_
сообщение 17.10.2012, 23:34
Сообщение #4094
maxon,
менять местами не сильно хочется, если проблема в БП, то лишние 50 вольт могут не понравиться второму драйверу.
maxon
сообщение 17.10.2012, 23:44
Сообщение #4095
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 23:34) *
maxon,
50вольт там могут появляться только если фазировку попутать. Но вы утверждаете что без подключения силы питание оптики в норме. Проверьте оптику, больше не откуда там 50в браться.
mono
сообщение 18.10.2012, 9:14
Сообщение #4096
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(Ruslan_ @ 17.10.2012, 21:20) *
Перестраховался.
Доолнительная нагрузка на питатель в виде кпд LM317, а при просадке из-за неё же, ещё может и вред случиться.
Сообщение отредактировал mono - 18.10.2012, 9:16
Ruslan_
сообщение 18.10.2012, 21:46
Сообщение #4097
Итак.
Сегодня еще раз все пересмотрел, пропаял, помыл - это ничего не дало.
Более досконально выявил симптомы.
Проблема с верхним по схеме плечом.
Проявляется как скачок напряжения в цепи питания драйверов (до 100+ вольт на проблемном плече, и 50+ на второй), нестабильная работа.(питание через LM317)
Появляется только при включении ШИМ(щелчок силового реле).
Менял местами питание- 100+ вольт появляется именно там где подключено верхн. плечо.
При питании силы от отдельного БП 50Вольт - проблем не наблюдается.
Ниже осцилограммы снятые при 50 В.
Единственное что могу предположить, это утечка с +300 на питание драйвера, или через конденсатор 4,7 мкф, или сам драйвер, или с затвора тр-ра.
Заменить драйвер пока нечем, думаю пока по-очереди выпаивать обвязку питания 3120, потом диоды 15тб60, потом транзисторы.
Вопросы
1. Возможна какая-то утечка с +300 на -16 через электролит в питании драйвера?
2. Транзисторы нужно выпаивать полностью, или можно только отсоединить затвор от ШИМ?
3. Без 15tb60 будет работать?
Проверять буду на ХХ, через лампу.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 18.10.2012, 22:06
maxon
сообщение 18.10.2012, 22:26
Сообщение #4098
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 21:46) *
Вопросы[/b]
Спасибо!
1. возможно, кстати опишите как мотали транс дежурки.
2. если отпаивать затворные резистора то надо замкнуть затвор на эммиттер (на всяк, а то мало ли что)
3. если размагничивающие диоды, то работать не будет. Снаббера пока можете откинуть, на хх криминала не будет без них( только потом при подключении снабберов обязательно проверьте осцилку на КЭ, мало ли не будет успевать размагничиваться сердечник)
Ruslan_
сообщение 18.10.2012, 23:14
Сообщение #4099
maxon,
транс как в описании: 44первички - служебная 9 - рабочая 10 - вторая часть первички 44 - разомкнутый виток с фольги и заземлил не -300 БП дежурки - 15 витков драйвера -15 витков драйвера. Между слоев хорошая изоляция, каждый слой пропитан лаком.
Неправильная фазировка обмоток питания оптодров может привести к таким последствиям? Не то чтобы я был не уверен в правильности намотки, но мало ли..
Еще мне кажется, что 100В в цепи питания не такие уж и настоящие, были бы настоящие - от 3120 осталась бы только кучка пепла icon_smile.gif
maxon
сообщение 18.10.2012, 23:55
Сообщение #4100
Из: Калуга
Цитата(Ruslan_ @ 18.10.2012, 23:14) *
maxon,
Неправильная фазировка приведет к повышеному напряжению на выходе. Но это проявлялось бы и без подачи силы на ключи.
Про 100в понятно, возможно тестер брешет.
Если неуверенны в дравере попробуйте временно на ТГР сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2025, 20:56
