Молниезащита наружных блоков кондиционеров на кровле
dmbelec
сообщение 6.4.2007, 14:13
Из: Московская область
Пользователь №: 868
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).
Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке.
Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м).
Вопрос:
1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! icon_cry.gif В РД говорится только о вентиляционном оборудовании (имеется ввиду наверное "колпаки" крышных вентиляторов и т.п).
2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом?
Заранее спасибо.
Гость_gomed12_*
сообщение 6.4.2007, 19:51
Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования.
dmbelec
сообщение 6.4.2007, 20:38
Пользователь №: 868
Понятно. Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Феодор
сообщение 6.4.2007, 23:46
Пользователь №: 7923
Присоединение - в смысле заземление?
andrey357
сообщение 7.4.2007, 6:29
Пользователь №: 832
Для того, чтобы молния, ударив в чиллер не пошла гулять по электросети.
Гость_gomed12_*
сообщение 7.4.2007, 9:31
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
andrey357
сообщение 7.4.2007, 19:59
Пользователь №: 832
А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ?
dmbelec
сообщение 9.4.2007, 12:48
Пользователь №: 868
Металлическая кровля как раз и подсоединяется к молниеприемной сетке...А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли?
Гость_gomed12_*
сообщение 9.4.2007, 14:12
Эти выступающие части должны быть защищены.
Основанием может служит и изолированная рама, но в любом случае, корпус чиллера не должен иметь металлической связи с молниеприемной сеткой. Представьте себе, состояние этажного щита, когда он окажется под напряжением в несколько десятков кВ и по проводу зануления в 4 кв.мм чиллера потечет ток в несколько кА.
Тогда зачем выполнять мероприятия по молниезащите? Мы что защищаем?
Выше вроде бы ответил понятно.
Для каждого выступающего элемента здания и оборудования gomed12ставьте выступающий над ними на 1 м молниеприемник, связанный с сеткой.
Требования для 111 категории, посмотрите в РД 34.21.122-87.
Самсон
сообщение 17.4.2009, 13:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 13566
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области
Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»
профессионал-проектировщик (27 лет в проектах и монтаже).
Информационно-справочные системы для проектировщиков - АИСС "Электро-проект", АИСС "Связь-проект", АИСС "ОПС-проект".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:32
