Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13998 ![]() |
День добрый! Подскажите, этот аппарат сможет варить в режиме TIG с вентильной горелкой или ему прошивку надо править?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Ruslan, все осциллы у Вас нормальные, не понимаю как такое может быть при таком питании верхнего драйвера. А как Вы напряжение питания верхнего драйвера меряете, случайно не относительно -300в?
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
ERika,
Сам не понимаю. Замерял как на входе питания в силовую плату, так и на выходе из платы дежурки - одно и тоже. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 19.10.2012, 1:19 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 ![]() |
Efisher,
цифровой. |
ERika
меряю так: ![]() Efisher у меня нет стрелочного. да и при 50в цифровой хоть что-то показал бы. Наметил такой план действий, пока не приедут новые драйвера: - проверить влияние обвязки питания 3120. - исключить из схемы lm317 - возможно попробовать развязку на ТГР Дальше будет видно. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 19.10.2012, 12:30 |
Ruslan, с точками измерения поняла. Не понимаю я вот что - если смотреть Ваши осциллы затвор-исток нижнего и верхнего ключей, в обоих случаях у Вас нормальные управляющие сигналы, амплитуда тоже одинаковая, около 15в. Значит думаю с питанием в действительности у Вас похоже порядок. Видимо действительно мультиметр у Вас глючит при измерении. Но ведь у вас есть осцилл, можно ведь и им измерить без проблем в том числе и постоянное напряжение на 8 - 5 лапах 3120. Не хуже, чем стрелочником. LM317 не вижу смысла убирать, у меня оптика питается от 78L15 и никаких проблем нет. Думаю всё-таки, что всё у Вас нормально, просто мультиметр глючит на верхнем ключе.
ERika,
http://youtu.be/WgxZN6wdXWs Это первичка силового транса наХХ при +300 на силе. Все это сопровождается постоянным шелестом, даже жужжанием. Напряжение на питании дров - это уже разбор полетов. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26166 ![]() |
Вот такое видео и у меня было на прошивке 202Ампера после четырех электродов тройки, перепрошил прошивкой 220Ампер и все стало нормально...
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
ERika, http://youtu.be/WgxZN6wdXWs Это первичка силового транса наХХ при +300 на силе. Все это сопровождается постоянным шелестом, даже жужжанием. Напряжение на питании дров - это уже разбор полетов. Ruslan по моему мы ходим по кругу. Предлагаю вернуться к началу. Во первых на вашей осцилке не первичка транса, а КЭ (нижнего или верхнего транзистора), во вторых указывайте В/клетку по вертикали и мкс/клетку по горизонтали, так более информативно. И в третьих, если есть ЛАТР подайте питание на дежурку отдельным шнурком (от торшера, бра и т.д) а силу запитайте от ЛАТРа, осцил на КЭ нижнего транзистора (земляной крокодил на эммиттер, а щуп на коллектор) поднимая напряжение смотрите на осцилку. И главное не лезьте земляным крокодилом выше потенциала минусовой шины( пока не разберетесь ). PS. видео посмотрел, что вы делаете перед тем как нормальные осцилки меняются на затухающий синус. Если ничего, то смотрите что творится на выходе 3845при этом (если есть сбои и там ) пробуйте менять прошивку. Сообщение отредактировал maxon - 19.10.2012, 22:05 -------------------- |
Собственно я и полез искать причины шуршания, циканья(во время переключения сигнала на синусоиду) и такого сигнала как на видео.
Про прошивку я как то не подумал. Вернее я не думал что глюк так ярко выражен. Сейчас залито 1Т180 - 12 208 байт. Попробую сменить на ту что выложила Эрика раньше - 10 453 байта. maxon, Первое видео, вот это http://youtu.be/g2oKkLS7sH0 - 100% с первички, но похоже перепутал полярность. Во время замера абсолютно ничего не делал, все как есть. Все осцилы 5 мкСек по горизонтали. |
maxon, Первое видео, вот это http://youtu.be/g2oKkLS7sH0 - 100% с первички, но похоже перепутал полярность. Во время замера абсолютно ничего не делал, все как есть. Все осцилы 5 мкСек по горизонтали. Ruslan если полярность попутали то тогда осцилка с первички в норме. Смотрите что творится на выходе 3845 при появлении проблем. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 27137 ![]() |
Добрый вечер. Сильно сомнительно, что сама 3845 может провалить сигнал на выходе ниже общего. Скорее всего дело в помехе по её питанию. Думаю если непосредственно на выводы питания( 5,7) uc3845 припаять керамический блокировочник, то всё станет нормально.
Добрый вечер ERika! Блоки питания пробовал разные, родной, из конструкции и самодельный регулируемый, трансформаторный, завтра дойду до работы, поколдую. Спасибо!
Пожалуйста! Блок питания думаю тут не при чём особенно, возможно сама 3845 помеху генерит, учитывая совпадение точно по окончанию импульса, скорее всего так и есть. Блокировочный керамический конденсатор 0,1...0,47мкф (с минимальной длинной выводов) прямо на лапы питания 3845 думаю поможет.
Сообщение отредактировал ERika - 21.10.2012, 19:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Здрасьте Всем! Собрал управление,прошил на 160а, на выходе UC3845 сигнал имеет отрицательный выброс амплитудой 2 вольта,обвязку проверил, микросхему заменил, правда из этой-же партии, может кто-то встречался? Блоки питания использовал разные. Всё предельно посто. Не скорректорован щуп вашего осциллографа. |
В общем глюки пропали, помогла перепрошивка..
Попробовал подключить силу напрямую(без лампы) - сигнал на затворах верхнего плеча подпортился. Критично? ![]() Нагружал выход 220В лампами. С 60-ти ватной даже не выходить из режима ограничения шим, а с 100 ватной каждые 4-5 сек, на десятые доли секунды, переключается на ограничение заполнения, потом обратно. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
В общем глюки пропали, помогла перепрошивка.. А какую версию перепрошили? Выходит есть не рабочие прошивки ? Вот эта 1T180 - она была откуда взята ? Сообщение отредактировал psp - 24.10.2012, 12:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:59 |
