Чем можно заменить этот трансформатор? , Сгорел трансформатор от музыкального центра Panasonic SA-CH73.
Shnack
сообщение 20.10.2012, 19:16
Пользователь №: 28768
1)Реально ли найти аналог ему?
2)Возможно ли вместо одного родного трансформатора поставить несколько других?
Если да, то как компенсировать выходы : GND, FL . (см. фото)
Починить его возможно если перематывать. А это как показывает практика очень муторное дело.
uvk2
сообщение 20.10.2012, 19:59
Пользователь №: 24058
Просто найдите грамотного обмотчика.
зелёный желторот...
сообщение 20.10.2012, 20:06
Пользователь №: 22661
.... услуги которого обойдутся в половину стоимости новенького домашнего кинотеатра)))
Агрегат-то двухкассетный! Аудиокассеты лет 15 уж как вышли из оборота. Центр своё уже отжил (инженеры на заводе так решают, сколько кому "жить"). Пора новый купить, а с этим - не париться. Ну, моторчик там есть - сынишке / внучку паровозик оживить, и магниты - записки на холодильник вешать.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.10.2012, 20:11
case69rus
сообщение 20.10.2012, 20:48
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Shnack
не слушайте двух предыдущих ораторов. решение может лежать на поверхности. скорей всего сдох термопредохранитель на первичной обмотке- прозвоните первичку- все будет ясно
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Shnack
сообщение 20.10.2012, 20:53
Цитата(case69rus @ 20.10.2012, 20:48) *
Shnack
Просто уж очень хорошо он у меня служил в качестве усилителя.
Попробовал прозвонить. Вообще не отвечает. Не первичка , не вторичка.. icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Shnack - 20.10.2012, 20:55
case69rus
сообщение 20.10.2012, 20:59
Из: Дубна
не может быть, чтоб ни одна обмотка не звонилась! такого просто быть не может!
Shnack
сообщение 20.10.2012, 21:03
case69rus, А как выглядит термопредохранитель на первичной обмотке? Где именно его искать?
case69rus
сообщение 20.10.2012, 21:08
Из: Дубна
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32507.html круглый или квадратный. скорей всего находится вплотную к первичной обмотке под слоем наружной бумажной или пленочной изоляции. бывает обнаруживается просто пальцем. но можно поставить и перемычку снаружи. для этого дайте качественные фоты на плату со стороны пайки и со стороны выходов первички со стороны трансформатора
Сообщение отредактировал case69rus - 20.10.2012, 21:09
Shnack
сообщение 20.10.2012, 21:21
case69rus, Благодарю за информацию. Завтра посмотрю и обязательно отпишусь.
uvk2
сообщение 20.10.2012, 21:27
Может и такое быть. А может и приклеен просто поверх обмоток.
Стопудово. Или неправильно звоните, или прибор не работает. А почему решили, что сгорел? Был дым, запах горелого, или он сильно грелся, по внешнему виду заметно потемнение бумаги на обмотках?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.10.2012, 21:31
Shnack
сообщение 21.10.2012, 5:26
uvk2,Музыкальный центр перестал работать без меня, по этому я пропустил главное зрелище. А то что именно трансформатор умер - определил по полному отсутствию питания на выходи из обмоток.
uvk2
сообщение 21.10.2012, 7:57
Вторичные обмотки спалить - надо постараться. Там довольно толстый провод. Скорее всего обрыв первички. А если он горел, или подгорел, запах остаётся очень долго. Предохранитель то целый там?
Topmo3
сообщение 21.10.2012, 20:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Shnack @ 21.10.2012, 6:26) *
... - определил по полному отсутствию питания на выходи из обмоток.
А на входе обмоток было? А Вы точно определили какие где концы у трансформатора? А схема имеется? А что написано на корпусе трансформатора?
А вот интересно ...
Если на одну из вторичек подать от стороннего транса нужную напругу ... аппарат заработает?
з.ы. забыл задать еще один вопрос ... БП импульснвй или старинный?
Если импульсный, транс на 90% ни причем.
А просто сверху ... не сбоку, ни снизу, ни под углом ... а сверху, плату можно нам показать, с выходами.
А что ты имеешь в виду выход (FL), это что такое?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 21.10.2012, 20:26
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
netraktorist
сообщение 21.10.2012, 21:02
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
имею на руках транс от aiwa jax-53,как помню,так пакет пластин магнитопровода заварен сваркой.такой уже не перемотаешь,наверное.если Ваш транс действительно сгорел,можно подобрать другой,только нужно найти схему,и узнать напряжения.
сообщение 21.10.2012, 22:15
Если интересно, могу скинуть на мыло схему djvu.
БП простой, транс- три вторички, две из них со средней точкой.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.10.2012, 22:27
case69rus
сообщение 21.10.2012, 22:26
Из: Дубна
А вот интересно ...
сорри за наезд- но вы реально чел по нику! какой импульсник? вы фоты смотрели? весь пост=выпук!
Сообщение отредактировал case69rus - 21.10.2012, 22:27
uvk2
сообщение 22.10.2012, 6:02
Я такое вырезал болгаркой, аккуратно, и потом он разбирается.
Topmo3
сообщение 22.10.2012, 18:18
Из: Ижевск
Прашшаю ... ага, я такой, а где на фото написано, что БП простой? Или Вы судите по масштабу на фото, дык так можно и ошибиться. icon_smile.gif
uvk2
сообщение 22.10.2012, 18:46
Однако... Чтобы понять что за забором, необязательно читать что на заборе. Можно ошибиться.
Topmo3
сообщение 22.10.2012, 20:36
Из: Ижевск
А это к чему? Или кому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 14:42
