20.10.2012, 19:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Мощность потерь на диоде складывается из мощности проводимости (UxI) и потерь переключения (обратного восстановления).
При увеличении частоты в 2 раза потери проводимости останутся прежними, вырастут лишь потери переключения, а они обычно меньше потерь проводимости. Кроме того, при частоте 75 кГц каждый из двух диодов выходного выпрямителя будет работать с частотой 75 кГц (выпрямлять один полупериод). ИМХО, частоту выше 50 кГц лучше не поднимать. Это оптимум с точки зрения габариты/проблемы. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
20.10.2012, 19:17
Serg SP диоды горячее в спарке, вых 80кГц, чем в простом косом на 40кГц. при одинаковом выходном токе.
20.10.2012, 20:06
Зазор делали?
20.10.2012, 21:27
Да с зазором вы перемудрили, от того и ток такой, я на 40кГц мотаю обычно 33витка,мотайте вторички 10-11витков, работать будет на 50кГц нормально.
20.10.2012, 22:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Ответте на вопрос и я его уберу. Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток? Частоту увеличил до 50кГц,32 витка,ток намагничивания 4,5А.Если я намотаю вторичку 11 витков,пойдет? Почти прорезал поперек,04мм,индуктивность1,3мген Efisher при индуктивности 1,3мгн, частоте 40кгц (с заполнением 0,5) и питании от 300в амплитуда тока намагничивания не должна превысить 3А. При условии конечно что магнитная проницаемость сердечника не становится меньше чем начальная. Судя по вашим измерениям проницаемость все таки падает, а случается это либо при близости к насыщению сердечника (как вариант плохое размагничивание транса в паузе, и превышение расчетной индукции в сердечнике) либо при применении материала сердечника с отличной от №87 характеристикой зависимости МЮ от В. И помнится у вас изначально были проблемы с маленьким током намагничивания (из-за высокой индуктивности первички). В качестве примера небольшая иллюстрация. -------------------- |
20.10.2012, 22:40
Вот проверил проницаемость колец R63/38/25, разных цветов, что есть у меня в наличии.Т.зеленое продавали как материал Р4, салатное брал у толяна(видимо Р3), белое продавали, как материал 3С90.Проницаемость считал по проге, которую скидывал, намотав на каждое по 10витков: результат Р4=2675; Р3=1983;3С90=2377.
21.10.2012, 10:27
диоды горячее в спарке, вых 80кГц, чем в простом косом на 40кГц. при одинаковом выходном токе. Логично. Вы же увеличили частоту в 2 раза. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
21.10.2012, 15:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Вот проверил проницаемость колец R63/38/25, разных цветов, что есть у меня в наличии.Т.зеленое продавали как материал Р4, салатное брал у толяна(видимо Р3), белое продавали, как материал 3С90.Проницаемость считал по проге, которую скидывал, намотав на каждое по 10витков: результат Р4=2675; Р3=1983;3С90=2377. Если не трудно, посчитайте мои колечки (указанная прога не запускается на компе) Индуктивность 10 витков = 1,22мГн. Кольца К63 серого и белого цветов, добыты из сетевого 3-фазного фильтра мощного сварочного оборудования. На одном уже собран сварочник (жесткий мост), фото транса, но о проницаемости до сих пор нет ни малейшего понятия) Сообщение отредактировал ingener99 - 21.10.2012, 15:04 |
21.10.2012, 15:31
gyrator, спасибо за развёрнутый ответ.
Что касается обратного диода при работе на общий дроссель: в двухтакте его обычно не ставят именно из за малой паузы (большем общем Кзап) и сломано немало копий в спорах, нужен ли он в двухтакте. Могу сказать из опыта ремонта мощных буржуйских ЗУ по двухтактной топологии: там замыкающих диодов нет. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
21.10.2012, 15:33
Какой размер кольца?
21.10.2012, 15:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Неплохо бы размеры колечек указать. Для кольца 63х38х25 при вашей индуктивности и 10 витках, программа мюКалк дает эффективную магнитную проницаемость 4928.811
21.10.2012, 16:19
21.10.2012, 18:02
Сравнивая проницаемость вашего кольца и данные Епкоса, можно утверждать , что они сделаны из материала №30 , вот цитата из даташита Епкос по применению:
" – для дросселей фильтров питания, помехоподавления: N30, T65, T35, T37, T38 Высокая начальная магнитная проницаемость, в сочетании со способностью иметь ее высокие значения в широком диапазоне частот, обеспечивает данным материалам преимущества при применении в импульсных источниках питания для подавления помех, в частности, в синфазных (токо-компенсирующих) дросселях Наиболее часто для помехоподавления используются сердечники марок N30 и T37 (ближайшие российские аналоги М4000НМ и М6000НМ1 соответственно)" По применению в сварочнике-рекомендации дадут другие, я еще плаваю во всем этом |
21.10.2012, 18:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
21.10.2012, 19:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
22.10.2012, 0:01
получим циркуляционный ток в первичке, который увеличивает статические потери в ключиках. Миниморум этого тока будет при разнесении первичек на разные половинки сердешника, но полностью избавится от него не получится. Просто хочется мягкой комутации и не дают покоя две картинки, первая вроде срисована (не мной) с неплохого сварочника, а вторая вообще шедевр, но грамоздкая управа. (указанная прога не запускается на компе) Фраемворк на компе установлен? Без него не запустится. Сообщение отредактировал mono - 22.10.2012, 0:02
22.10.2012, 0:11
Вторая обычно применяется при высоком входном, можно использовать более низковольтные ключи в конверторе.
22.10.2012, 7:59
Это бесспорный плюс второй схемы, но не главный.
Сообщение отредактировал mono - 22.10.2012, 8:05 |
22.10.2012, 18:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
здравствуйте можно ли заместо диода HFA16tb120 использовать диод HFA15tb60 используемый в снабберных цепях
22.10.2012, 19:12
Это бесспорный плюс второй схемы, но не главный. ОБЪЯСНИТЕ ТУПОМУ, ТАКОГО КАК Я, для чего служит резистор на выходе -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 22:00 |
