Регистрация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации в оперативном журнале. , Вопрос по регистрации работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатаци |
Гость_Гость_Юрий_*_* |
19.10.2012, 7:46
В энергосбытовой компании создается группа технического обслуживания потребителей. Работа будет производится оперативно- ремонтным персоналом (контролер, III группа по ЭБ) в порядке текущей эксплуатации по утвержденному перечню работ (снятие показаний приборов учета у бытовых потребителей в многоквартирных домах). В соответствии с п.2.4.5. Межотраслевых правил... работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации должны регистрироваться в оперативном журнале. Подскажите форму журнала для этих целей. Можно ли использовать журнал учета работ по нарядам и распоряжениям или необходимо использовать утвержденный оперативный журнал? Рабочее место каждый день разное (ходят по домам), оперативных переговоров не ведут.
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.10.2012, 16:44
В энергосбытовой компании создается группа технического обслуживания потребителей. Работа будет производится оперативно- ремонтным персоналом (контролер, III группа по ЭБ) в порядке текущей эксплуатации по утвержденному перечню работ (снятие показаний приборов учета у бытовых потребителей в многоквартирных домах). В соответствии с п.2.4.5. Межотраслевых правил... работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации должны регистрироваться в оперативном журнале. Подскажите форму журнала для этих целей. Можно ли использовать журнал учета работ по нарядам и распоряжениям или необходимо использовать утвержденный оперативный журнал? Рабочее место каждый день разное (ходят по домам), оперативных переговоров не ведут. Да-а-а, вот это вопрос! 1. Разве снятие "(снятие показаний приборов учета у бытовых потребителей в многоквартирных домах)" относится к техническому обслуживанию? 2. Каким боком энергосбытовая компания имеет отношение к техническому обслуживанию потребителей? 3. Какие работы, кроме снятия показаний с приборов учёта, Вы собираетесь выполнять? 4. Как электроконтролёры превратятся в оперативно-ремонтный персонал? В чём заключается Ваше оперативное обслуживание, в отключении коммутационного аппарата перед счётчиком и после счётчика? А что Вы будете ремонтировать у потребителей? Снимать и устанавливать электросчётчики до и после поверки? 5. Кем будет Ваша "группа технического обслуживания потребителей" для сетевой или иной организации, обслуживающей электросети и электрооборудование домов? Командированным персоналом? Лично для меня вся эта затея что-то новое, и "непоняток" больше чем ответов на них! А может я от жизни отстал, в силу возраста? |
19.10.2012, 18:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 |
В энергосбытовой компании создается группа технического обслуживания потребителей. Работа будет производится оперативно- ремонтным персоналом (контролер, III группа по ЭБ) в порядке текущей эксплуатации по утвержденному перечню работ (снятие показаний приборов учета у бытовых потребителей в многоквартирных домах). В соответствии с п.2.4.5. Межотраслевых правил... работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации должны регистрироваться в оперативном журнале. Подскажите форму журнала для этих целей. Можно ли использовать журнал учета работ по нарядам и распоряжениям или необходимо использовать утвержденный оперативный журнал? Рабочее место каждый день разное (ходят по домам), оперативных переговоров не ведут. Такие работы в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям уж точно не регистрируются. А вот в оперативном журнале регистрация обязательна. Только вот какой опер. журнал должен быть у вас, честно говоря, затрудняюсь ответить. Может быть вам лучше сделать журнал учёта работ в порядке текущей эксплуатации, наверное это лучший выход для вас. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
20.10.2012, 12:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 |
лучше работать по распоряжению.
20.10.2012, 18:36
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10869 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Пошёл куда - не знаю куда... Пойдёте на дальний кордон, тюкнет током, и где Вас искать? Хоть запись в журнале останется...
23.10.2012, 7:18
Да-а-а, вот это вопрос! 1. Разве снятие "(снятие показаний приборов учета у бытовых потребителей в многоквартирных домах)" относится к техническому обслуживанию? 2. Каким боком энергосбытовая компания имеет отношение к техническому обслуживанию потребителей? 3. Какие работы, кроме снятия показаний с приборов учёта, Вы собираетесь выполнять? 4. Как электроконтролёры превратятся в оперативно-ремонтный персонал? В чём заключается Ваше оперативное обслуживание, в отключении коммутационного аппарата перед счётчиком и после счётчика? А что Вы будете ремонтировать у потребителей? Снимать и устанавливать электросчётчики до и после поверки? 5. Кем будет Ваша "группа технического обслуживания потребителей" для сетевой или иной организации, обслуживающей электросети и электрооборудование домов? Командированным персоналом? Лично для меня вся эта затея что-то новое, и "непоняток" больше чем ответов на них! А может я от жизни отстал, в силу возраста? 1. "Техническое обслуживание" - термин в названии группы электротехнического персонала, выполняемые работы- установка, замена, проверка приборов учета, отключение и подключение потребителей. 2. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг гарантирующий поставщик (энергосбыт) обязан выполнять эти работы при определенных условиях (тонкости управления и выбора управления МКД). 3.Ответ в п.1 4. Оперативно-ремонтный персоналом будут электромонтеры и контролеры. Превращать их не надо - это необходимость для работы в порядке тек. эксплуатации. 5.Командированный персонал направляется в организации СОБСТВЕННИКИ электроустановок и сетей. В МКД собственники жильцы, а управляющая или иная только обслуживающая организация. Работать можно как командированный персонал, но мы решили остановиться в порядке текущей эксплуатации. Мы энергосбытовая организация- поставщик э/э жильцам. Сетевые организации стараются избавиться от МКД ограничившись вводом в дом- их зона ответственности на границе балансовой принадлежности. |
23.10.2012, 7:21
23.10.2012, 7:24
Такие работы в журнале учёта работ по нарядам и распоряжениям уж точно не регистрируются. А вот в оперативном журнале регистрация обязательна. Только вот какой опер. журнал должен быть у вас, честно говоря, затрудняюсь ответить. Может быть вам лучше сделать журнал учёта работ в порядке текущей эксплуатации, наверное это лучший выход для вас. В Ростехнадзоре тоже посоветовали придумать "оперативный журнал учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации" )) Вот я и обращаюсь к МЭТРАМ кто ещё помнит ПУЭ 3 выпуска, там вроде бы был журнал учета таких работ. Мне форма нужна. |
23.10.2012, 8:19
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так сделайте произвольной формы по аналогии с журналом по нарядам
23.10.2012, 13:41
ФИО, должность, группа допуска, наименование работы, дата и время начала работы, дата и время окончания работы. Примерно так, можно чего-нибудь добавить. Инструктаж не требуется.
23.10.2012, 20:58
Юрий, если контролеры ОРП, то какие ПАТ (тренировки) Вы (или кто-то) быдете им проводить.
24.10.2012, 7:17
Юрий, если контролеры ОРП, то какие ПАТ (тренировки) Вы (или кто-то) быдете им проводить. Не только ПАТ, но ППТ. Колдую над программой. По ЕТКС контролеры могут делать замену приборов учета, но наши нет. Видимо программа будет ограничена возникновением "нештатных" ситуаций с электрооборудованием в квартирах, лестничных площадках и т.п. и скорее всего для "галочки". |
15.2.2013, 20:13
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Самый лучший вариант завести оперативный журнал ОРБ такого то участка и такого то подразделения. Руководитель группы (или др. должность) утром фиксирует: Рук. группы Иванов гр. V: Группа контролеров в составе Сидорова И.И. гр. III, Петрова С.С. гр. III и т.д. приступила к работам выполняемым в порядке текущей эксплуатации по снятию показаний приборов учета потребителей по таким то адресам....... Вечером по возвращению контролеров на участок аналогичная запись о том что работы закончены. Журнал прошить, скрепить печатью и проблема решена.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 0:29 |
