4 страниц V   1 2 3 > »
задачи на смекалку
Гость_Alla_*
сообщение 7.4.2007, 19:04
помогите пожалуйста.
нужны ответы на следующие вопросы.
1)задача о трех проводах.
прошла гроза. выключаем лампу-горит в полнакала. включаем-в полный накал. нарисовать схему вкл и выкл лампы. (напряжение 220 В, ток 0,5 А, лампа 100 Вт)
2) как с помощью обычного самого простого щупа с неоновой лампой определить полярность постоянного напряжения более 100 В...причем щуп без диода...т.е. типичная отвертка не подходит
большое спасибо!
Гость_шалун_*
сообщение 8.4.2007, 16:14
ПРимерно так-же было у меня много лет назад в квартире. Бабушка сверху залила нас. Вода текла по стенам ночью ручьем. Проснулись от шума воды. Лампочка в коридоре горела в полнакала. Я сразу обесточил квартиру. Понятно , что в цепи выключателя появилась цепь с небольшим сопротивлением. Оно шунтирует выключатель. Где это место находится лучше найти. Если в распредкоробке Или в выключателе самом, тогда не страшно, а вот если межлу проводами выключателя, тогда хуже. Наверняка изоляция плохая. Хотя возможно уже до выключателя дотекло. В этом месте должно потрескивать. Но это опасно в любом случае-возможен пожар, так-как это место греется. И сильно. Ищите.
Феодор
сообщение 8.4.2007, 22:12
Пользователь №: 7923
В неонке светится отрицательный электрод.
LiLipUt
сообщение 9.4.2007, 20:20
Пользователь №: 8500
не поняла смысла занимательного рассказа про затопление...неважно)
насчет неоновой лампы и щупа...спасибо за разъяснение...но вопрос в том как с помощью ентого щупа определить полярностьПОСТОЯННОГО напряжения...сначала думала что если подносить щуп к источнику напряжения и неоновая лампа светится то тогда "+"...данный вариант не подходит...
еще есть варианты??
LiLipUt
сообщение 14.4.2007, 12:08
неужели никто не знает ответов??
может хоть какие нить предположения имеются...
очень нужно...
пожалуйста)
Шквал
сообщение 14.4.2007, 13:02
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345
Так вроде уже сказали.У неоновой лампы два электрода.Светится тот который минус.
А про лампу тоже сказали.Правда есть много но.Каким-то образом,на тот контакт который рвётся выключателем приходит либо просаженная фаза,либо ноль просаженный,либо плюс,либо минус.Это зависит от вашей схемы подключения.У каждого из четырёх вариантов есть несколько возможных причин.У них в свою очередь есть несколько возможных мест возникновения.Описать все варианты это целая книжка получится.Если нужно устранить неисправность,вопрос лучше решать на месте специалисту.Сделать из вас специалиста сдесь не получится.Либо попробуйте описать подробности и схему подключения.Постараемся помочь чем сможем.
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
LiLipUt
сообщение 14.4.2007, 17:04
эммс...вопрос про щуп задан был в университете...препод сказал что неоновая лампа светится всегда...и каким все-таки образом можно отличить плюс и минус постоянного напряжения??
за лампочку спасибо ; )
LiLipUt
сообщение 15.4.2007, 21:42
еще любопытный вопрос...
назовите пожалуйста 2 прибора или устройства работающих от одного провода
спасибо!
Евгений
сообщение 15.4.2007, 22:26
Пользователь №: 550
Индикатор (указатель напряжения), разрядник, антенна... пусть препод ставит задачу конкретней, а то список можно и продолжить.
Феодор
сообщение 15.4.2007, 22:38
Антенна и заземлитель. Индикатор другим концом к ёмкости подключается.
Евгений
сообщение 16.4.2007, 9:11
Пользователь №: 550
Антенна, также, как и индикатор - самостоятельные устройства и заземлитель с емкостью в их состав не входят. Просто без них эти приборы не будут выполнять свою функцию.
LiLipUt
сообщение 16.4.2007, 13:34
спасибо за версию заземлителя...отвечу поглядим что мне скажут ; )
препод еще дал "подсказку":этот прибор мы используем почти каждый день icon_rolleyes.gif
Лёха
сообщение 16.4.2007, 19:33
Пользователь №: 7098
Разрядник, ОПН, заземлитель - не говорите своему преподу.. Все эти приборы без земли (по сути - второго провода) - не работают. То есть их всё равно приходится 1 концом подключать к проводу, другим - к земле.
Я могу только предоложить такое устройство, как трансформатор тока. Он великолепно работает, подключённым только к 1 проводу. Ну и амперметр сюда можно притянуть - он тоже только на 1 проводе работает.
Из приборов, которыми мы пользуемся ежедневно, ничего придумать не могу. Пол дня голову ломал, если ваш препод сам расскажет - поделитесь, интересно что же он имел в виду...
Евгений
сообщение 16.4.2007, 20:20
Пользователь №: 550
Выключатель - в рассечку одного провода включен
LiLipUt
сообщение 16.4.2007, 21:09
спасибо снова и опять ; )
Евгений
сообщение 17.4.2007, 7:24
Пользователь №: 550
Цитата(LiLipUt)
а вариант домофонного ключа не может подойти?
Попробуй, если сможешь правильно объяснить принцип действия "таблетки".
LiLipUt
сообщение 19.4.2007, 15:40
надумался еще вариант..
Феодор
сообщение 19.4.2007, 20:14
Вообще электрическую цепь можно рассматривать как один провод, соединённый в кольцо. Только что-то мне кажется, что профессор не проникнется.
LiLipUt
сообщение 20.4.2007, 16:09
была я сеня у препода...ох...выяснило всю суть вопроса...
он рассказал про великого Н.Тесла который проделывал опыты по передаче энергии по одному проводу...там типо все на высоких частотах бежит)
вообщем надо пример такого провода...типо мы его встречаем но не замечаем и не задумываемси о том что он один))
как то так)
Евгений
сообщение 20.4.2007, 16:56
Пользователь №: 550
А.... он из "этих". Он еще считает Тесла великим гением.... Что ведет профессор?
Ну тогда толкай ему про "эфир" и землю в целом, как один провод. Конструктивно с ним общаться не смогу, только доказывать, что он не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2025, 1:10
