![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив.
Вчера читал проект - не более 2Ом. Защитное.
посмотрите тех.документацию ренгт.установки ,должно быть требование к заземляющему устройству
Самой установки пока нет. Больнице хотят поставить рентген и лицензируют этот кабинет. Приехал товарищ из департамента и забраковал наш протокол в части нормируемой величины ЗУ (30 Ом). Говорит должно быть 10. Вот я и ищу норматив где он прописан. Мало-ли кто чего скажет. Мы руков. ПУЭ и ПТЭЭП
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Коллеги! Подскажите нормативные документы по ЗУ рентгенкабинетов. Мы пользуемся ПУЭ и ПТЭЭП (30 Ом). Но возникли разногласия с Заказчиком. По их каким-то документам должно быть 10 Ом. Нашел только какую-то инструкцию 73 года Минздрава. Но ведь это не норматив. Именно по этому поводу сейчас бодаюсь со службой заказчика. ![]() Вменяют в обязанность полосу (контур) по периметру помещения и повторный заземлитель для подключения этого безобразия. По Пособию к СНиП 2.08.02-89: "31. В лечебно-диагностических и палатных корпусах ЛПУ применяются три вида заземления (зануления): - защитное зануление, которое осуществляется через нулевой рабочий провод и стальные трубы электропроводки; - повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим образом: а) заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно-распределительном устройстве в электрощитовой здания;" Т.е. это ЗУ здания. Остальное в СанПиН 2.6.1.1192-03 "10.5. В процедурной, комнате управления и фотолаборатории должна применяться общая шина заземления (контур повторного заземления), выполненная из стальной полосы сечением не менее 4 x 25 мм, соединенная с заземляющим устройством здания. Сопротивление растеканию заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения. Все металлические части стационарной рентгеновской аппаратуры и оборудования, которые могут оказаться под напряжением (металлические корпуса высоковольтного генератора, низковольтного шкафа и штативов, устройств для фотообработки, сушильных шкафов и т.п.), должны быть присоединены к шине заземления медным проводом сечением не менее 4 мм2. Сама шина (контур повторного заземления) должна быть объединена с нейтральным проводом сетевого питания у коммутационного аппарата. Остальные электроприборы и аппараты (дентальные, палатные и т.д.) допускается присоединять к заземлению через штепсельные розетки с дополнительным заземляющим контактом (евростандарт). Арматура водопроводной и отопительной сети не должна использоваться в качестве заземлителя. Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. Наличие заземляющей полосы не требуется, если в конструкции аппарата предусматривается заземляющий проводник." Вобщем по-любому сейчас тянем пятипроводку от ВРУ(ГРЩ). В помощь ГОСТ Р 50571.28 по части дополнительного уравнивания (помещение 1 группы) Странно браться за р/кабинет вооружившись ПУЭ. Там нет раздела по медицине. Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2012, 16:23 |
В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок. И что=же странного если ЭТЛ зарегистрированная в РТН руководствуется ПУЭ и ПТЭЭП. Гораздо страннее если она будет работать по СаНПиНу.
Зкзамены ежегодные по электробезопасности тоже сдаются по вышеприведенным нормативам. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок. ПТЭЭП:"Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей." |
ну это понятно. Я потребителей имел ввиду.
http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инструкция 1973 г. Ведомственными документами нормы могут быть ужесточены ,это не противоречит ПУЭ, ПТЭЭП, так что заказчик прав; недавно принимали немецкие сортировочные машины- по тех.документации требуется ЗУ 4 ома, а горе проектировщик запроектировал 30 ом по ПУЭ,вносили изменения в проект.
Цитата Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов. А это как понять? Оно ведь по любому будет связана с другими аппаратами через нулевой проводник.
http://medtechnika-nt.ru/learn/mzelektro.php инструкция 1973 г. Ведомственными документами нормы могут быть ужесточены ,это не противоречит ПУЭ, ПТЭЭП, так что заказчик прав; недавно принимали немецкие сортировочные машины- по тех.документации требуется ЗУ 4 ома, а горе проектировщик запроектировал 30 ом по ПУЭ,вносили изменения в проект. С этим трудно не согласиться. Сообщение отредактировал tehno2 - 25.10.2012, 20:40 |
А это как понять? Оно ведь по любому будет связана с другими аппаратами через нулевой проводник. Почитайте что-нибудь про рабочее (технологическое, функциональное) заземление. В том же ПУЭ можно.. инструкция 1973 г. Что-то плохо понял.. Пункт 3.4 велит брать для общего ЗУ наименьшее значение из требуемых к разному оборудованию, и как пример, к рентгену и ФТО - 4Ом. Рентген (по этой же инструкции) - 10. Значит 4 это для ФТО. А где это было сказано, что для ФТО д.б. 4? |
Цитата Почитайте что-нибудь про рабочее (технологическое, функциональное) заземление. В том же ПУЭ можно.. Почитал. Цитата 1.7.30. Рабочее(функциональное) заземление- заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки(не в целях электробезопасности). Я конечно не знаю, какие точки рентгеновского аппарата должны заземляться с использованием отдельного ЗУ.Что именно у них заземляется?
Я так понимаю что функциональное заземление в данном случае это требование производителя оборудования, ввиду его суперэлектронной начинки? А какая система заземления TN. IT
Сообщение отредактировал tehno2 - 26.10.2012, 19:03 |
Вероятно так. Я почему интересуюсь - на заводе установили рентгеновский аппарат для дефектоскопии сварных соединений. Чувак, который приехал с аппаратом потребовал чтобы вокруг помещения соорудили контур заземления с растеканием не более 4 ом. Мы сделали. Но это было просто повторное заземление нуля. А здесь говорят о необходимости технологического заземления. Непонятки.
Как правильно (бывает редко, но это идеальный вариант)- Поставщик (не перекупщик, а производитель, или официальный дилер) оборудования предоставляет техническое задание на подготовку помещений для установки диагностического оборудования. В этом задании всё расписывается подробно: что должно быть и как это должно быть сделано. Подробно расписывает все параметры питающей сети и заземления. Предоставляет всю документацию на оборудование ещё до момента поставки. Оказывает 100% консультативную поддержку на этапе проектирования. Этот вариант- просто песня для проектировщика. Всё понятно и работа летит. Такое случается, когда закупка медицинского оборудования ведётся по честным схемам, без откатов и воровства.
Как бывает чаще всего в России: Если закупки оборудования производятся по Российско-распильной методике, то оборудование закупается через третьи подставные фирмы. Технической документации никакой нет (она есть в коробках с оборудованием, но их никто распечатывать не собирается, пока не привезут на монтаж). То, что выдаётся как документация, является выжимками из рекламных буклетов, или перепечаткой справочной информации из интернета с сайта производителя. Продавец не имеет никакого понятия, что он продаёт. Не может ответить ни на один вопрос (как правило на телефоне сидит какая-нить девочка с хлопающими глазками и рассказывает сказки, что вот именно сейчас все специалисты разъехались и на технические вопросы ответить некому, перезвоните попозже. Попозже- тоже самое. Тогда остаётся надеяться лишь на опыт проектирования установок диагностического оборудования, выполненный по первой схеме. И так, если нет нормального задания, то с заземлением поступаем так: Флюорографы, маммографы, компактные малодозовые рентгеновские установки: Рабочее заземление- 4 Ом, ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания. Технологическое заземление- 10 Ом (можно один глубинный заземлитель вбить и выполнить от него заземляющий проводник до места установки аппарата. Куда его подключить- монтажники сами разберутся. Для маммографов и визиографов выделенных заземлителей делать ненужно. Томографы КРТ, МРТ и крупные рентгеновские установки - Рабочее заземление 2Ом. Технологическое заземление как правило не требуется. ГЗШ томографа соединяем с ГЗШ здания толстым медным проводом (по сечению питающего КРТ кабеля). Кроме того от Томографа прокладываем заземляющий проводник прямо к заземлителю (т.е. томограф соединяется с заземлителем напрямую и через ГЗШ). Антистатический линолеум КРТ, или клетка Фарадея МРТ должны быть тоже заземлены. Ленты антистатического линолеума должны с обоих концов присоединяться к ДСУП, выполненную стальной, или медной полосой по периметру помещения и разумеется, тоже заземлённой. Для МРТ ДСУП по контуру не выполнять, она ненужна. Ну вот как-то так. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
RomanNV, спасибо за разъяснения. Но у нас было "Как бывает чаще всего в России" к сожалению.
Как правильно... Как бывает ... Тогда остаётся надеяться лишь на опыт проектирования установок диагностического оборудования, выполненный по первой схеме. Здесь согласен на 100%. Похоже предстоит суд с Заказчиком - исходников не то что к концу проектирования, а и через полтора месяца не получено, зато предъявы по просрочке выдали. А дальше одни вопросы.. Рабочее, функциональное, технологическое - при разных звучаниях суть одна, это не защитное заземление (не РЕ). Почему-то у Вас оно как бы разное. Вот пишите "Флюорографы, маммографы, компактные малодозовые рентгеновские установки: Рабочее заземление- 4 Ом" Откуда здесь "рабочее"? Каким нормативом требуется? Почему именно 4 Ома? "ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания". Мелочь, но ГЗШ - на вводе в здание. В процедурной ШЗ. "ГЗШ рентгеновских установок соеденить с ГЗШ здания. Технологическое заземление- 10 Ом (можно один глубинный заземлитель вбить и выполнить от него заземляющий проводник до места установки аппарата. Куда его подключить- монтажники сами разберутся." Нет требования по технологич.заземлению РА. Только наличие повторного ЗУ - 10 Ом. Шина кабинета соединяется с повторным ЗУ здания, а оно просто обязано быть не более 10 Ом в зданиях ЛПУ с диагностическим оборудованием. Отдельный очаг заземления требуется лишь для томографа, для прочих не встречал. "Томографы КРТ, МРТ и крупные рентгеновские установки - Рабочее заземление 2Ом." Верно, только откуда здесь "крупные рентгеновские"? "Технологическое заземление как правило не требуется." Ведь только что написали "Рабочее заземление 2Ом".. "ГЗШ томографа соединяем с ГЗШ здания толстым медным проводом (по сечению питающего КРТ кабеля). Кроме того от Томографа прокладываем заземляющий проводник прямо к заземлителю (т.е. томограф соединяется с заземлителем напрямую и через ГЗШ)." От томографа отдельный заземляющий проводник к ГЗШ не прокладывается. Такой проводник - пятый в составе питающего кабеля. Четырехжилку в ЛПУ уже нельзя укладывать. Заземлитель рабочего заземления томографа - индивидуальный. "Антистатический линолеум КРТ, или клетка Фарадея МРТ должны быть тоже заземлены" Тут просто прошу ссылку для расширения кругозора. Последнее время различают антистатический, токорассеивающий и токопроводящий линолеумы. Для антистатического заземление не нужно, там статика выше нормы не образуется. "Ленты ..должны с обоих концов присоединяться к ДСУП, выполненную стальной, или медной полосой по периметру помещения и разумеется, тоже заземлённой. Для МРТ ДСУП по контуру не выполнять, она ненужна." Вобще-то в СанПиН шина по контуру не требуется для аппаратов питающихся пятипроводным кабелем. "Только для МРТ" не указано, абзац общий. С другой стороны ГОСТ50571.28 требует ДСУП (не обязательно по контуру) в мед помещениях 1 группы. В том числе и в помещ. МРТ. В ПУЭ нет, а ПТЭЭП распостраняется на все виды электроустановок. И что=же странного если ЭТЛ зарегистрированная в РТН руководствуется ПУЭ и ПТЭЭП. Гораздо страннее если она будет работать по СаНПиНу. Зкзамены ежегодные по электробезопасности тоже сдаются по вышеприведенным нормативам. Гл.1.7 ПУЭ тоже распространяется на все (строящееся, реконстр.). Только нет ни в ПУЭ ни в ПТЭЭП норм для медицины. К примеру кроме главы 1.7 для ЭУ жилых и общественных зданий написана глава 7.1. А для зданий ЛПУ отсутствует. (7.1.1 Требования настоящей главы не распространяются на специальные электроустановки в лечебно-профилактических учреждениях..). Вы обязаны работать по всем документам (учитывать), которые содержат норматив для конкретной электроустановки. Включая требования производителя оборудования, причем в первую очередь ("10 Ом, если в описании на аппаратуру не оговорены меньшие значения"). Для медучреждений требования как правило жестче. Про какие экзамены вы говорите? По электробезопасности в медучреждениях? На ваш взгляд лаборанта какое время отключения должно быть обеспечено в ЛПУ при системе TN и номинальном фазном напряжении 230В ? Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2012, 16:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 14:55 |
