Новый провод для кухни
mr_max
сообщение 25.10.2012, 10:18
Пользователь №: 23273
Сейчас у меня схема подключения следующая.
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик.
Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет.
Я хочу сделать следующее.
Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки.
После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью.
Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения?
Shturman1
сообщение 25.10.2012, 10:31
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Хотеть то вы можете, но вот вопрос, разрешат ли вам поставить перед счетчиком автомат на 40 А? Судя по старой схеме максимум что вы можете поставить перед счетчиком это автомат на 25 А.
keem
сообщение 25.10.2012, 10:57
Пользователь №: 26009
Наверно защищать кухню от контакта с человеком не стоит. А вот от превышения и скачков напряжения бытовую технику защитит реле контроля напряжения. Поищите через любой поисковик в и-нете и узнаете, что это такое и как это работает
mr_max
сообщение 25.10.2012, 10:59
У меня на кухне стиралка будет стоять, и постоянно жаловались раньше на неё, когда барабан металлический трогаешь, она током бьёт.
Volt380
сообщение 25.10.2012, 15:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
сию проблему решает заземление
mr_max
сообщение 25.10.2012, 16:08
Только оно идёт от распределительного щитка. и неизветсно заземлён ли он...
case69rus
сообщение 25.10.2012, 18:20
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
наличие заземления можно проверить.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
mr_max
сообщение 25.10.2012, 22:20
как?
сообщение 25.10.2012, 22:40
узнать в обслуживающей организации
mr_max
сообщение 26.10.2012, 8:28
Хочу поставить РН-113 Его на все группы розеток ставить?
сообщение 26.10.2012, 8:39
ну это уже Ваше сугубо личное дело, хоть на освещение ставьте
mr_max
сообщение 26.10.2012, 8:52
Эту вещь стоит ставить. Она стоит того?
Shturman1
сообщение 26.10.2012, 9:01
Из: Украина
Если имеете желание, возможность и деньги, то ставьте, не помешает. Только помните про номинальный ток который может пропустить это устройство. По паспорту Для РН-113 это 32 А
mr_max
сообщение 26.10.2012, 9:02
Т.е. перед ним надо поставить автомат на 25А?
Shturman1
сообщение 26.10.2012, 10:04
Из: Украина
Может вам тогда лучше взять УЗМ-51М. У него номинальный ток 63 А. Тогда ничем его не надо будет защищать поскольку вы собираетесь главный автомат ставить на 40 А. Вот сылка http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
mr_max
сообщение 26.10.2012, 10:05
А мне РН-113 понравился тем, что у него есть цифровое табло напряжения..
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 26.10.2012, 18:10
тогда берите две штуки, на половину автоматов одну, на другую половаину вторую, и все дела
сообщение 26.10.2012, 22:16
Решение в пользу РН113 против УЗМ50/51 не лишено смысла... Можно взять кресло-качалку, открыть щит и, попивая пивко, любоваться циферками... icon_wink.gif
olegators68
сообщение 26.10.2012, 22:41
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Согласен со многими, не гуру, когда-то устроил козу в гараже, три фазы, так отработал 100А польский, давно правда было, а 25А на месте, скорость срабатывания тоже важна, какие там в послед амперы не важно icon_biggrin.gif.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 19:39
