Kак правильно подключить люминесцентные лампы , люминесцентные лампы
Gavrilas
сообщение 26.10.2012, 10:46
Пользователь №: 28870
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом как правильно подключить люминесцентные лампы.
Собирается экспонирующие устройство для засветки трафаретов, с 15 ультрафиолетовыми лампами ЛУФ-40. и так, есть 15 ламп 40вт., 15 дросселей на 40вт., 15 патронов со встроенным держателем стартера, ну и 15 патронов для другой стороны лампы, все это будит подключено к таймеру отключения, вот пример http://www.gigposters.com/forums/screenpri...cuum-top-3.html
Как правильно это хозяйство подключить, что еще докупать и т.д.
Спасибо большое!
case69rus
сообщение 26.10.2012, 11:39
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
собсно докупать то, что нужно будет для монтажа- провода, клемники, саморезы, шнур питания и вилку.
подключаете 1 лампу по схеме, аналогично вторую, третью и тд...и все в параллель...
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 26.10.2012, 11:40
Цитата(Gavrilas @ 26.10.2012, 10:46) *
Добрый день!
Спасибо большое!
Так же как обычные люминисцентные лампы, схема должна быть нарисована на дросселе.
сообщение 26.10.2012, 12:07
Ссылка на "нерусское" обсуждение - "ниочём"... А дополнительно может понадобиться только реле, если таймер не имеет силовых контактов.
Gavrilas
сообщение 26.10.2012, 12:49
Спасибо!
ну, про клеммники, провода и прочии прибамбасы , с этим все понятно!
меня больше беспокоило, именно схема подключение.
по ссылке - это как пример что предполагаться сделать, реле времени вот такое http://www.evelen.ru/product/02/16/veha_rb.html
case69rus
сообщение 26.10.2012, 13:17
Из: Дубна
релюшку рекомендую поставить, а ее уже через контакты реле и питать
Gavrilas
сообщение 26.10.2012, 13:47
case69rus
а можно поподробнее, что за релюшка и перед чем ее ставить?
Спасибо.
case69rus
сообщение 26.10.2012, 16:06
Из: Дубна
можно поставить пускатель 0 или 1 величины и раскинуть по 5 ламп на группу контактов. катушкой пускателя управлять через контакты в вашем реле времени
Topmo3
сообщение 27.10.2012, 11:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Та к примерно ...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 21:52
