Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства. |
9.6.2012, 0:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 |
mono То,что я выкладывал фотки покупал на Жданиках,запаянные на платке нормальные траньзюки,нашол только у одного продавца на рынке,у остальных подделка,если нужно пиши в личные раскажу у кого,у него ещё есть 150ЭБУ04 хорошие.
7.8.2012, 11:05
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22189 |
хотим купить детали на сварочник от Юрия(тот ,что на процике).Вот в этой конторе,может кто покупал???
как бы не купить перемаркер... http://www.mgktrade.com/ |
11.8.2012, 11:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 |
фото оригинальных электролитов nichicon 270м 450v 105c нету ни у кого случайно?
26.8.2012, 19:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, "товарищам" на фотографии стоит доверять? Протирал корпус ацетоном, вроде краска не стирается, буквы вроде как лазером выграверованы.
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.8.2012, 19:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Фотки в топку, на таком качестве бесполезно выкладывать, не видно ни хрена.
27.8.2012, 14:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Парни, "товарищам" на фотографии стоит доверять? Протирал корпус ацетоном, вроде краска не стирается, буквы вроде как лазером выграверованы. Ключи нормальные. Это корпус ТО-3. Я тоже боялся ставить их ( ноги тоненькие), а ничего работают. 150 А с аппарата Юрия снимаю ( по одному стоят). |
27.8.2012, 18:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да нормальные ключи,оригинал! Только желательно притереть ключики к радиатору.
27.10.2012, 18:39
27.10.2012, 19:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Парни какие из эти этого желательно ставить в ММА. Чё-та какие-то они подозрительные , только ёмкость и напряжение. А марки нету. большинство такие сейчас, но тот который справа более нормальный. Я в своих бармалеях ими ползуюсь в качестве рекуперационных. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
27.10.2012, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Парни какие из эти этого желательно ставить в ММА. Чё-та какие-то они подозрительные , только ёмкость и напряжение. А марки нету. Я полагаю , чем больше емкость при техже номиналах, тем больший реактивный ток она держит. При этом лучше ставить баян из емкостей. Это гарантирует их нормальную работу. Из красного точно полезут кишки. Фото на форуме были не раз. |
28.10.2012, 0:49
Это пленочные кондеры с большим тангенсом угла потерь, больше на порядок чем их аналогичные красные китайские братья полипропилены СВ81. И ставить их на блокировочные нельзя- как сказал lapa лезут кишки
Сообщение отредактировал yjriy - 28.10.2012, 0:50 |
28.10.2012, 18:27
Друзья- всем спасибо за совет. Буду искать другие.
11.11.2012, 19:24
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
14.11.2012, 18:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
"SX" в некоторых прайсах видел как замена к78-2 Хреновая замена, полипропилен на 1мкФ в таких габаритах китайская сказка, к73-17 это. Замена к78-2 это CBB81, почти на порядок габаритнее которые на ваших фото 0,1мкФ: -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
14.11.2012, 22:24
Цитата Хреновая замена Я имел в виду что под маркой SX продаются как полипропилен и не более того.Цитата почти на порядок габаритнее Ну, cbb81 тут не катят для сравнения, если сравнивать то пожалуй с cbb21 630v, да и там есть разница. |
15.11.2012, 0:55
Да., Потому и напомнил, что не пропилен, как жадные люди вам доказывали .
17.11.2012, 21:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 |
17.11.2012, 23:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Пропилы у них странные по бокам.. ни чего подобного не видел. |
18.11.2012, 4:27
Корпус 247AC допускает такие пропилы, а в чём проблема?
18.11.2012, 8:19
Просто имеются ключи firechild 30n60 так там полированное прямоугольное углубление на котором нанесена маркировка. А эти...эти такие как на фото, логотип стоит infenion. Вопрос возник потому что плата досталась как запчасть из китая для сварочника bluewild prestige 175, и вдруг китайцы не стали заморачиваться и воткнули перемаркер. Не хотелось бы чтобы стрельнувшие ключи унесли с собой полплаты.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 18:32 |
