Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
30.10.2012, 23:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 27195 |
ERika, спасибо, тоже понравилось!
Кстати, вторая часть также с субтитрами. Их только включить надо... |
31.10.2012, 0:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Пожалуйста!:) Alex, спасибо большое за подсказку насчёт включения субтитров второй части, сама не догадалась.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
31.10.2012, 23:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 |
1.11.2012, 7:14
Efisher, поздравляю, красиво получилось!!!!
Варить пробовал? |
1.11.2012, 8:53
1.11.2012, 12:47
Efisher, присоединяюсь к поздравлению! Очень интересно будет услышать отзыв и по итогам испытаний.
1.11.2012, 17:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
1.11.2012, 18:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Гвоздем пробовал!...... Ну если гвоздём держит дугу, то ляктродом совсем сказка будет Присоеденяюсь к поздравлениям! P.S. Тоже интересует результат испытаний, обособливо если опытному сварному дать посверкать. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
1.11.2012, 18:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы. На холостом ходу слышно как шуршит силовой транс,особенно когда регулятор тока крутиш в сторону минимума. Думал что лезут помехи от импульсного БП, отпаял я его и запитал от обыкновенного БП. Проблема осталась. Перебрал всё, и блокировочные ёмкости подпаивал,и блок управления другой на проводах подключал (остался после макетной схемы). Да, кстати, на той макетке (просто спаял на радиаторе силовую и БУ прикрутил) силовой транс даже шопота не издавал! Хотя я специально уменьшил резистор R13 что-бы регулировать длительность импульса для проверки ТГР и драйверов. А здесь пока импульс масимальной ширины (заполнение 0,4) идёт шорох с ТС, регулятор на минимум,импульс уменьшается где-то на 25%, транс чуть-ли не поёт. Знаю что у Олега он тоже не пошёл, потом он его переделал по среднему,но охота докопаться до истины. Хотя поцикловка у меня работает даже R13 УВЕЛИЧИЛ ДО 18кОм. СПЕЦЫ, ВЫРУЧАЙТЕ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам подозреваю что лезет помеха,но ГДЕ ??? Кстати, осцилка на нижнем ключе замечательная а на верхнем ключе по фронту небольшая размытость примерно посередине. К концу фронта импульса и начала верхней полки дребезг сигнала в виде синусоиды. Спад импульса отличный. Чуть не забыл сказать, пробовал варить, сжёг две тройки и пол четвёрки без обдува на токе 120 А всё еле тёплое, ставлю регулятор на минимум транс свистит,начинаю варить,свист пропадает. С уважением.
Сообщение отредактировал TSL2 - 1.11.2012, 18:36 |
1.11.2012, 18:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы. На холостом ходу слышно как шуршит силовой транс,особенно когда регулятор тока крутиш в сторону минимума. Думал что лезут помехи от импульсного БП, отпаял я его и запитал от обыкновенного БП. Проблема осталась. Перебрал всё, и блокировочные ёмкости подпаивал,и блок управления другой на проводах подключал (остался после макетной схемы). Да, кстати, на той макетке (просто спаял на радиаторе силовую и БУ прикрутил) силовой транс даже шопота не издавал! Хотя я специально уменьшил резистор R13 что-бы регулировать длительность импульса для проверки ТГР и драйверов. А здесь пока импульс масимальной ширины (заполнение 0,4) идёт шорох с ТС, регулятор на минимум,импульс уменьшается где-то на 25%, транс чуть-ли не поёт. Знаю что у Олега он тоже не пошёл, потом он его переделал по среднему,но охота докопаться до истины. Хотя поцикловка у меня работает даже R13 УВЕЛИЧИЛ ДО 18кОм. СПЕЦЫ, ВЫРУЧАЙТЕ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам подозреваю что лезет помеха,но ГДЕ ??? Кстати, осцилка на нижнем ключе замечательная а на верхнем ключе по фронту небольшая размытость примерно посередине. К концу фронта импульса и начала верхней полки дребезг сигнала в виде синусоиды. Спад импульса отличный. Чуть не забыл сказать, пробовал варить, сжёг две тройки и пол четвёрки без обдува на токе 120 А всё еле тёплое, ставлю регулятор на минимум транс свистит,начинаю варить,свист пропадает. С уважением. Без фоток вам вряд ли кто ответит, У меня были проблемы на разводке Олега, я писал на форуме. |
1.11.2012, 20:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
TSL2,
у меня те же симптомы, только в ММА от Юрия трещит транс на ХХ, особенно на минимуме, и сигнал на затворе - на одном плече отличный, на втором с синусоидой в начале верхней полки. Помеха лезет из БП дежурки, но только при включении силы, при отключенной силе сигнал с дежурки чистый. Сообщение отредактировал Ruslan_ - 1.11.2012, 20:39 |
2.11.2012, 10:37
..... Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы... Может поможет. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry219591 (хочу обособливо обратить внимание на заземление С17, он находится в выходной цепи!) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry224696 Хотя многие забили на небольшой шуршун который при минимуме регулятора. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
2.11.2012, 18:03
Ruslan_ psp
Благодарю за ответ и за ссылки. psp помню что читал ваш пост про разводку, но не помню где. Теперь буду разбираться. Сегодня не успел проверить насчёт С17, теперь только на следующей недели. Разорвал питание на дежурку, и подал с трансформаторного регулируемого БП 20 вольт, из силового транса тишина. Осцилом смотрел на первичке ТГР, так вот осцилограма слегка размывается видимо из-за 50 гц. наводки. Со штатным питальником вообще всё двоится и скачет. Пробовал менять частоту питальника а именно повысил её в два раза, звук в ТС стал тише. Наверное из-за гармоник каких то. По результатам отпишусь. |
2.11.2012, 19:14
Вашу схему не нашел пробую изменить схему по Вашим печаткам когда схема под рукой проще ориентироваться начал с платы силы немогли бы вы проверить и заодно прояснить к dt перемычка для чего и у +300 -300 как и у мест пайки dt по два отверстия я чтото упустил? Вопрос был задан в соседней ветке, но для порядка отвечу на тут. Схемы моей нет, она одна - что на первой странице. В силе небольшое отличие, у регенерата антиколебательная цепочка C44,R58 стоит параллельно не диоду, а индктивности. Чтобы сориентироваться, выкладываю фото варианта силы. На ней ещё стоят R50 и С38, в конечном варианте они были перенесены на плату управления, вместо резистора вот и стоит перемычка, а под С38 остались площадки-отверстия около dt. Я же это указал в ссылке котороую давал ранее: Выкладываю, как обещал, разводку lay. Некоторые замечания для ясности. Для +300 и -300 вольт сделаны медные контактные площадки с припаянными гаечками (плохо, но видно на фото), к ним прикручивается плата кондесаторов. Плата расчитывалась под разные способы подведения питания, поэтому есть некоторые запасные контактные пины.В "силе" регенерат разведён МультиГираторный. Оставлено, на всякий случай, место(площадки) под R50 и С38. ... P.S. Как всё это крепится вместе, тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228164 Сообщение отредактировал psp - 2.11.2012, 20:35 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
2.11.2012, 21:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.Может кто подскажет не сложную цифровую схемку отоброжеия тока к плате автора.
2.11.2012, 23:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.Может кто подскажет не сложную цифровую схемку отоброжеия тока к плате автора. Любой цифровой вольтметр с растяжкой и определением напруги на движке резистора задатчика тока. Примерно такой.
2.11.2012, 23:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
3.11.2012, 0:37
Отображение тока задаваемого, или реального тока при сварке? Задаваемого. Любой цифровой вольтметр с растяжкой и определением напруги на движке резистора задатчика тока. Примерно такой. Толян,уважаемый,спасибо за Ваш аппарат очень хороший,а можно по подробней как реоллизовать в Вашем avt-200.Извиняюсь, что может не на этой ветке спрашиваю. |
3.11.2012, 7:12
.... Разорвал питание на дежурку, и подал с трансформаторного регулируемого БП 20 вольт, из силового транса тишина. .... Если с другим БП всё в порядке, то С17 скорей не причём. Похоже надо рыть "землю" в другом месте. Можно попробовать, в штатном БП, разделить землю(общий) по "первичной" и "вторичной" сторонам через конденсатор и запитать БП со стороны 300v через индуктивность на небольшом ферритовом колечке. Без этого, в свём аппарате, я не смог добиться тишины на XX. Для примера можно посмотреть у меня печатку БП в lay - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556 Сообщение отредактировал psp - 3.11.2012, 7:30 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
3.11.2012, 13:03
PSP спасибо за инфу, буду пробывать всё. PSP если разделить землю на БП , то она всё-равно соединиться уже на силовой части. Да, по вашей ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556 у меня открывается только печатка силовой. Киньте плиз печать вашего питальника. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 10:58 |
