2 страниц V  < 1 2
Как из переменного тока сделать постоянный
Viktor2004
сообщение 24.5.2010, 1:30
Сообщение #21
Пользователь №: 2252
Цитата(Мастер Джу @ 23.5.2010, 20:08) *
Током , напряжением и падением напряжения на диоде.Где автор темы нашел такие с падением напряжения 12V?Видимо светодиоды ультрафиолетовые (для солярия). icon_smile.gif
Есть просто светодиоды (с токовым параметром), которые включать без резистора вообще нельзя, есть светодиоды со встроенным резистором, (для них и устанавливается параметр "напряжение"), а есть еще и светодиоды со встроенным генератором (они мигают).
Эдуард7
сообщение 24.5.2010, 1:55
Сообщение #22
Пользователь №: 15976
Цитата(antno @ 24.5.2010, 1:44) *
а нафик ему паять то? полно готовых решений светодиодной подсветки http://centrsvet.ru/
Так разница в цене ОГОГО я лучше сам соберу и дешевле и надежнее!!!
Так а вот теперь вопрос: При покупке я должен уточнить интегрированы в них резисторы или нет если интегрированы то просто покупать нужное кол-во по току (например 250 Вольт = 20 штук на 12 вольт с интегрированными в них резисторами и подключать последовательно соблюдая полярность и потом цепь напрямую к переменному току) если нет встроенных резисторов то тогда как? То тогда к каждому диоду надо резистор покупать или в цепь достаточно одного впаять?
P.S.: Мне нужно чтобы постоянно (не мигая) горели они все вместе холодным белым чуть рассеянным светом и по светоотдаче чтобы были сравнительно с 60 или 75 ватной лампой накаливания можно даже больше НО НЕ МЕНЬШЕ!!!!
Заранее спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал Эдуард7 - 24.5.2010, 1:40
THE END????
RomanNV
сообщение 24.5.2010, 7:23
Сообщение #23
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Эдуард7 Просто перед покупкой узнайте точный тип этих светодиодов, потом в инете найдите на них даташит, тогда точно будете знать, что в них интегрировано, а что нет и какой ток им нужно скормить, чтоб они сами не подохли и вас порадовали.
А мэнеджОры по продажам могут и не знать, или наврать.
Далее, для работы светодиода дополнительные диоды не нужны. Вернее не всегда нужны, а если нужны, то не для выпрямления, а для ограничения обратного напряжения на светодиодах (см. характеристики светодиода макс. обр. напряжение)
Вобщем включаете в цепь две встречно-паралельные линейки и всего делов. Резистор один общий на 2 линейки. Тогда эти 2 линейки будут моргать в противофазе.
Если хотите чтоб вобще-вобще не моргало и не шевелилось, тогда придётся мастерить стабилизатор тока.
ПС. Встречал лишь маленькие светодиоды со встроенными резисторами для цепей индикации. Сверхярких для освещения с резисторами не видел.
А то, что на них пишут напряжение питания- это просто максимально допустимое прямое напряжение. Вобщем смотрите заводские характеристики.
Ну и про охлаждение не забывайте. Хоть оно и светодиод, а не ЛН, кристалл до 150 градусов может разогреваться. В характеристиках тоже пишут рабочий диапазон температур.
Сообщение отредактировал RomanNV - 24.5.2010, 7:29
mae
сообщение 24.5.2010, 13:04
Сообщение #24
Пользователь №: 18221
По всему это автомобильные светодиоды. Купите аккумулятор, зарядное устойство и гоняйте светодиоды от аккумулятора сколько угодно не забывая временами подзаряжать аккумулятор. И не надо никаких самоделок - до пожара так недалеко.
сообщение 24.5.2010, 15:03
Сообщение #25
Есть могучие светодиоды Luxeon Star. До 1 А. Комплектуются фирменными радиаторами, оптикой и регулируемыми БП.
А те СД, что китайцы лепят в фонарики, практически не греются и жрут порядка 30 мА.
сообщение 30.10.2012, 13:06
Сообщение #26
Roman D, вот мне надо в игрушечном автобусе сделать освещение.
генератор есть (обычный двигатель от игрушки), но вот проблема - как сделать ток постоянным, чтобы светодиоды нормально горели?
сообщение 30.10.2012, 13:57
Сообщение #27
Обычный двигатель от игрушки даст постоянный (пульсирующий) ток... Так что, ничего дополнительно делать не надо, только педали крутить пошустрее... icon_wink.gif
belok5
сообщение 30.10.2012, 21:36
Сообщение #28
Пользователь №: 16721
вы бы данные своего двигателя дали, и если он вдруг не постоянного тока, купите просто соответствующие диоды, их сейчас уйма на любое напряжение и ток
protector
сообщение 31.10.2012, 19:56
Сообщение #29
Пользователь №: 24364
Советую автору темы прочитать пост 23, хотя есть ньюансы. Если в линейке много последовательных светодиодов то обратное напряжение будет тоже немалым, а распределяется оно не равномерно по всем диодам. В таких случаях рекомендуется выравнивать параллельными высокоомными резисторами. Конечно не на каждый светодиод, но все равно в данном случае это нерационально. Так что я бы посоветовал мост все-таки собрать. И светодиодов в такой схеме будет штук 100. Если взять в линейку мало светодиодов то будут большие потери на балластном резисторе. В таком случае можно применить еще и балластный конденсатор совместно с резистором, И мощный стабилитрон . У кого есть возможность скинули бы схемы, а то придется засылать топикстартера на форум по радио.
сообщение 31.10.2012, 21:25
Сообщение #30
Автор темы давно решил свою проблему и уже более двух лет занимается другими вопросами.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:08
