1149 страниц V  « < 687 688 689 690 691 > »
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 14:12
Сообщение #13761
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Доклепал очередного клона липинского, на 160а.
fantom-2011
сообщение 31.10.2012, 17:17
Сообщение #13762
Из: россия
Пользователь №: 18303
Олег , а где кнопочки + и -. Вижу только два отверстия.
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 17:24
Сообщение #13763
Из: Глобино UA
Специально для Вас.
Abama
сообщение 31.10.2012, 19:23
Сообщение #13764
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Олег а как с анти-стиком в Липине?
zario
сообщение 31.10.2012, 19:36
Сообщение #13765
Пользователь №: 24708
сделал фундамент для очередной сотки бармалейя
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 21:21
Сообщение #13766
Из: Глобино UA
Никак, его там нет.
zzczz
сообщение 31.10.2012, 21:29
Сообщение #13767
Из: Хмельницкая обл.
Пользователь №: 24633
Гоняю Бармалейник 165А на Х.Х. без трансформатора тока от 0 до 60 В на 5 витках пробной первички (дальше - изгибы пилы на 1 Ом резисторе по калькулятору Лысого). Сердечник - 2 Ш20х28, зазор 0,1мм. Частота 35кГц, Кзап.=0,47. До 60В ток в обмотке растет линейно. На 60В ток первички 0,8А (на Х.Х.). Это нормально? После 15 мин. горячие силовые полевики, зазор менял 0 - 0,2мм, - приблизительно то же. В затворах - нормальные прямоугольники со сглаженными спадами.
Не пинайте сильно, вы тоже когда-то учились.
Abama
сообщение 31.10.2012, 21:34
Сообщение #13768
Из: Кавказа
Поэтому и не стал собирать Липина. хотя если выкинуть проц и прилепить автоматику Таляна
oleg1ma
сообщение 31.10.2012, 21:49
Сообщение #13769
Из: Глобино UA
На каждый товар, есть своя цена и свой покупатель, что заказывают, то и леплю
Abama
сообщение 31.10.2012, 22:03
Сообщение #13770
Из: Кавказа
В полностью с тобой согласен. желание клиента закон
KT117
сообщение 31.10.2012, 23:17
Сообщение #13771
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
С подачи Олега oleg1ma собрал Липинского. Мне понравилась технологичность сборки аппарата, наличие всех плат, компактность. В этом ряду стоят аппараты АВТ200 и Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8. Были проблемы с запуском-человеческий фактор. Сейчас отдал на тест-драйв в чужие руки icon_smile.gif
-если там не убьют , будет жить долго.
Jeka4512
сообщение 1.11.2012, 10:47
Сообщение #13772
Пользователь №: 28909
Ребят помогите с рабочими печатками для сотки по возможности вариант как у бармалея уж очень нужны малые габариты заранее благодарен
psp
сообщение 1.11.2012, 12:53
Сообщение #13773
Пользователь №: 26160
Цитата(Jeka4512 @ 1.11.2012, 13:47) *
.....помогите с рабочими печатками для сотки.......
Внешний вид: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry227118
Печатки: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
svoloskov
сообщение 1.11.2012, 19:46
Сообщение #13774
Из: Челябинска
Пользователь №: 16603
Маленький получился. Нет длинных шин и проводов как у меня. Мне очень понравилось охлаждение,продуманно.
Но есть вопрос.
1.Не видно как транзисторы стоят и диоды рекуперации. Похоже все на одном радиаторе и все через прокладки, что не есть гуд.
2.Oleg, это та схема где tl494 , 628 Pic и драйвер HCPL3120? Смотрю схему но не знаю точно она или не она. Кое, что непонятно. Почему большое количество витков в трансе 34/11 - низкая частота? Почему 4 диода 150ebu на выходе. когда 2 или 3 хватает за глаза, или у Вас другой набор.
Jeka4512
сообщение 1.11.2012, 19:52
Сообщение #13775
Пасиб вариант очень здоровский но там радиатор стоит ценой 7000 деревянных возможна ли замена на дюраль с медной пастелькой и непойму какая используется схема
oleg1ma
сообщение 1.11.2012, 21:10
Сообщение #13776
Из: Глобино UA
Цитата(svoloskov @ 1.11.2012, 19:46) *
Но есть вопрос.
Что-бы было яснее просматриваем форум или чтобы быстрее найти читайте мои сообщения, есть уже ответы на все, вот здесь сооб №12608.Частота 40 кГц, можете сделать и больше, но меня эта устраивает.
DANTIST
сообщение 2.11.2012, 1:15
Сообщение #13777
Пользователь №: 8733
Цитата(oleg1ma @ 31.10.2012, 12:12) *
Доклепал очередного клона липинского, на 160а.http://f11.ifotki.info/thumb/5427e2aa7469f28fdf1ececb26eba9382ed37b134341748.jpg
Oleg1ma, все красиво получилось. Лицо дорабатывать будешь, или так оставишь?
Единственно, что смущает, так это то, что вентилятор всю забортную хрень будет дуть через радиаторы аккурат на плату управления. А это не гут.
Задумал сделать аппарат, но конструктив как-то проработать так, чтобы обдувались только радиаторы, ну и еще там транс и дроссель. И сразу на выход. А остальную мелочевку можно обдуть небольшим внутренним вентилятором.
Есть некоторые мысли. Нужно обдумать.
oleg1ma
сообщение 2.11.2012, 1:38
Сообщение #13778
Из: Глобино UA
Как обычно наклеечки ламинирую с двух сторон и на двусторонний тонюсенький скотч.
psp
сообщение 2.11.2012, 9:05
Сообщение #13779
Если не лезть далеко за 100A, то пойдёт любой подходящий дюралевый. Желательно чтобы основание радиатора было потолще не менее 10мм. Схема AVT, начните с первой страницы форума на который я дал ссылки - там схема. Можно сказать, что это тот же бармалей, но с наворотами для лучшей варки и долгой жизни. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 10:25
Jeka4512
сообщение 2.11.2012, 13:30
Сообщение #13780
[quote name='psp' date='2.11.2012, 9:05' post='254510']
Вашу схему не нашел пробую изменить схему по Вашим печаткам когда схема под рукой проще ориентироваться начал с платы силы немогли бы вы проверить и заодно прояснить к dt перемычка для чего и у +300 -300 как и у мест пайки dt по два отверстия я чтото упустил?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 5:44
