задачи на смекалку |
Гость_Alla_* |
7.4.2007, 19:04
помогите пожалуйста.
нужны ответы на следующие вопросы. 1)задача о трех проводах. прошла гроза. выключаем лампу-горит в полнакала. включаем-в полный накал. нарисовать схему вкл и выкл лампы. (напряжение 220 В, ток 0,5 А, лампа 100 Вт) 2) как с помощью обычного самого простого щупа с неоновой лампой определить полярность постоянного напряжения более 100 В...причем щуп без диода...т.е. типичная отвертка не подходит большое спасибо! |
Гость_шалун_* |
8.4.2007, 16:14
ПРимерно так-же было у меня много лет назад в квартире. Бабушка сверху залила нас. Вода текла по стенам ночью ручьем. Проснулись от шума воды. Лампочка в коридоре горела в полнакала. Я сразу обесточил квартиру. Понятно , что в цепи выключателя появилась цепь с небольшим сопротивлением. Оно шунтирует выключатель. Где это место находится лучше найти. Если в распредкоробке Или в выключателе самом, тогда не страшно, а вот если межлу проводами выключателя, тогда хуже. Наверняка изоляция плохая. Хотя возможно уже до выключателя дотекло. В этом месте должно потрескивать. Но это опасно в любом случае-возможен пожар, так-как это место греется. И сильно. Ищите.
8.4.2007, 22:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
В неонке светится отрицательный электрод.
9.4.2007, 20:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 8500 |
не поняла смысла занимательного рассказа про затопление...неважно)
насчет неоновой лампы и щупа...спасибо за разъяснение...но вопрос в том как с помощью ентого щупа определить полярностьПОСТОЯННОГО напряжения...сначала думала что если подносить щуп к источнику напряжения и неоновая лампа светится то тогда "+"...данный вариант не подходит... еще есть варианты?? |
14.4.2007, 12:08
неужели никто не знает ответов??
может хоть какие нить предположения имеются... очень нужно... пожалуйста) |
14.4.2007, 13:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Так вроде уже сказали.У неоновой лампы два электрода.Светится тот который минус.
А про лампу тоже сказали.Правда есть много но.Каким-то образом,на тот контакт который рвётся выключателем приходит либо просаженная фаза,либо ноль просаженный,либо плюс,либо минус.Это зависит от вашей схемы подключения.У каждого из четырёх вариантов есть несколько возможных причин.У них в свою очередь есть несколько возможных мест возникновения.Описать все варианты это целая книжка получится.Если нужно устранить неисправность,вопрос лучше решать на месте специалисту.Сделать из вас специалиста сдесь не получится.Либо попробуйте описать подробности и схему подключения.Постараемся помочь чем сможем. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
14.4.2007, 17:04
эммс...вопрос про щуп задан был в университете...препод сказал что неоновая лампа светится всегда...и каким все-таки образом можно отличить плюс и минус постоянного напряжения??
за лампочку спасибо ; ) |
15.4.2007, 21:42
еще любопытный вопрос...
назовите пожалуйста 2 прибора или устройства работающих от одного провода спасибо! |
15.4.2007, 22:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Индикатор (указатель напряжения), разрядник, антенна... пусть препод ставит задачу конкретней, а то список можно и продолжить.
15.4.2007, 22:38
Антенна и заземлитель. Индикатор другим концом к ёмкости подключается.
16.4.2007, 9:11
Антенна, также, как и индикатор - самостоятельные устройства и заземлитель с емкостью в их состав не входят. Просто без них эти приборы не будут выполнять свою функцию.
16.4.2007, 13:34
вариант антенны был предложен преподу...ему не понравился
спасибо за версию заземлителя...отвечу поглядим что мне скажут ; ) препод еще дал "подсказку":этот прибор мы используем почти каждый день еще раз спасибо электрикам |
16.4.2007, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 |
Разрядник, ОПН, заземлитель - не говорите своему преподу.. Все эти приборы без земли (по сути - второго провода) - не работают. То есть их всё равно приходится 1 концом подключать к проводу, другим - к земле.
Я могу только предоложить такое устройство, как трансформатор тока. Он великолепно работает, подключённым только к 1 проводу. Ну и амперметр сюда можно притянуть - он тоже только на 1 проводе работает. Из приборов, которыми мы пользуемся ежедневно, ничего придумать не могу. Пол дня голову ломал, если ваш препод сам расскажет - поделитесь, интересно что же он имел в виду... |
16.4.2007, 20:20
Выключатель - в рассечку одного провода включен
16.4.2007, 21:09
спасибо снова и опять ; )
а вариант домофонного ключа не может подойти сюда? |
17.4.2007, 7:24
Цитата(LiLipUt) а вариант домофонного ключа не может подойти?
Попробуй, если сможешь правильно объяснить принцип действия "таблетки". |
19.4.2007, 15:40
надумался еще вариант..
а метро нельзя рассматривать как однопроводную систему?? |
19.4.2007, 20:14
Вообще электрическую цепь можно рассматривать как один провод, соединённый в кольцо. Только что-то мне кажется, что профессор не проникнется.
20.4.2007, 16:09
была я сеня у препода...ох...выяснило всю суть вопроса...
он рассказал про великого Н.Тесла который проделывал опыты по передаче энергии по одному проводу...там типо все на высоких частотах бежит) и препод еще сравнил всю енту тему с тем как течет вода вообщем надо пример такого провода...типо мы его встречаем но не замечаем и не задумываемси о том что он один)) как то так) помогите пожалуйста |
20.4.2007, 16:56
А.... он из "этих". Он еще считает Тесла великим гением.... Что ведет профессор?
Ну тогда толкай ему про "эфир" и землю в целом, как один провод. Конструктивно с ним общаться не смогу, только доказывать, что он не прав. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 0:27 |
