31.10.2012, 14:12
31.10.2012, 17:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Олег , а где кнопочки + и -. Вижу только два отверстия.
31.10.2012, 17:24
Специально для Вас.
31.10.2012, 19:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Олег а как с анти-стиком в Липине?
31.10.2012, 19:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
31.10.2012, 21:21
31.10.2012, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 |
Гоняю Бармалейник 165А на Х.Х. без трансформатора тока от 0 до 60 В на 5 витках пробной первички (дальше - изгибы пилы на 1 Ом резисторе по калькулятору Лысого). Сердечник - 2 Ш20х28, зазор 0,1мм. Частота 35кГц, Кзап.=0,47. До 60В ток в обмотке растет линейно. На 60В ток первички 0,8А (на Х.Х.). Это нормально? После 15 мин. горячие силовые полевики, зазор менял 0 - 0,2мм, - приблизительно то же. В затворах - нормальные прямоугольники со сглаженными спадами.
31.10.2012, 21:34
Поэтому и не стал собирать Липина. хотя если выкинуть проц и прилепить автоматику Таляна
31.10.2012, 21:49
На каждый товар, есть своя цена и свой покупатель, что заказывают, то и леплю
31.10.2012, 22:03
31.10.2012, 23:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
С подачи Олега oleg1ma собрал Липинского. Мне понравилась технологичность сборки аппарата, наличие всех плат, компактность. В этом ряду стоят аппараты АВТ200 и Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8. Были проблемы с запуском-человеческий фактор. Сейчас отдал на тест-драйв в чужие руки
-если там не убьют , будет жить долго. |
1.11.2012, 10:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28909 |
Ребят помогите с рабочими печатками для сотки по возможности вариант как у бармалея уж очень нужны малые габариты заранее благодарен
1.11.2012, 12:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
.....помогите с рабочими печатками для сотки....... Внешний вид: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry227118 Печатки: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
1.11.2012, 19:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.12.2009 Из: Челябинска Пользователь №: 16603 |
Доклепал очередного клона липинского, на 160а Маленький получился. Нет длинных шин и проводов как у меня. Мне очень понравилось охлаждение,продуманно. Но есть вопрос. 1.Не видно как транзисторы стоят и диоды рекуперации. Похоже все на одном радиаторе и все через прокладки, что не есть гуд. 2.Oleg, это та схема где tl494 , 628 Pic и драйвер HCPL3120? Смотрю схему но не знаю точно она или не она. Кое, что непонятно. Почему большое количество витков в трансе 34/11 - низкая частота? Почему 4 диода 150ebu на выходе. когда 2 или 3 хватает за глаза, или у Вас другой набор. |
1.11.2012, 19:52
Пасиб вариант очень здоровский но там радиатор стоит ценой 7000 деревянных возможна ли замена на дюраль с медной пастелькой и непойму какая используется схема
1.11.2012, 21:10
Но есть вопрос. 1.Не видно как транзисторы стоят и диоды рекуперации. Похоже все на одном радиаторе и все через прокладки, что не есть гуд. 2.Oleg, это та схема где tl494 , 628 Pic и драйвер HCPL3120? Смотрю схему но не знаю точно она или не она. Кое, что непонятно. Почему большое количество витков в трансе 34/11 - низкая частота? Почему 4 диода 150ebu на выходе. когда 2 или 3 хватает за глаза, или у Вас другой набор. Что-бы было яснее просматриваем форум или чтобы быстрее найти читайте мои сообщения, есть уже ответы на все, вот здесь сооб №12608.Частота 40 кГц, можете сделать и больше, но меня эта устраивает. |
2.11.2012, 1:15
Доклепал очередного клона липинского, на 160а.http://f11.ifotki.info/thumb/5427e2aa7469f28fdf1ececb26eba9382ed37b134341748.jpg Oleg1ma, все красиво получилось. Лицо дорабатывать будешь, или так оставишь? Единственно, что смущает, так это то, что вентилятор всю забортную хрень будет дуть через радиаторы аккурат на плату управления. А это не гут. Задумал сделать аппарат, но конструктив как-то проработать так, чтобы обдувались только радиаторы, ну и еще там транс и дроссель. И сразу на выход. А остальную мелочевку можно обдуть небольшим внутренним вентилятором. Есть некоторые мысли. Нужно обдумать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.11.2012, 1:38
Как обычно наклеечки ламинирую с двух сторон и на двусторонний тонюсенький скотч.
2.11.2012, 9:05
Пасиб вариант очень здоровский но там радиатор стоит ценой 7000 деревянных возможна ли замена на дюраль с медной пастелькой и непойму какая используется схема Если не лезть далеко за 100A, то пойдёт любой подходящий дюралевый. Желательно чтобы основание радиатора было потолще не менее 10мм. Схема AVT, начните с первой страницы форума на который я дал ссылки - там схема. Можно сказать, что это тот же бармалей, но с наворотами для лучшей варки и долгой жизни. Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 10:25 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
2.11.2012, 13:30
[quote name='psp' date='2.11.2012, 9:05' post='254510']
Если не лезть далеко за 100A, то пойдёт любой подходящий дюралевый. Желательно чтобы основание радиатора было потолще не менее 10мм. Схема AVT, начните с первой страницы форума на который я дал ссылки - там схема. Можно сказать, что это тот же бармалей, но с наворотами для лучшей варки и долгой жизни. Вашу схему не нашел пробую изменить схему по Вашим печаткам когда схема под рукой проще ориентироваться начал с платы силы немогли бы вы проверить и заодно прояснить к dt перемычка для чего и у +300 -300 как и у мест пайки dt по два отверстия я чтото упустил? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2024, 5:31 |
